Автор Тема: ставрополь проблема с движком м10  (Прочитано 2213 раз)
  • Репутация +6/-2
  • Локация: ставрополь
« : 09 Августа 2012, 23:34:45 »
проблема с движком м10 вода в масле какие причины, подскажите кто сталкивался как решить проблему
  • BMW E30 316 M10 карбюратор 1987г -инжектор - свап м20b27 мотроник1.0 свап мотрон е34 1.3
Рекомендуем почитать по теме ставрополь проблема с движком м10
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Смоленская обл. г.Ярцево
« Ответ #1 : 09 Августа 2012, 23:54:21 »
Самое распространённое, пробой прокладки головки цилиндров. Решается заменой прокладки. Проверить "голову" на перекос. Если повело, шлифануть в допустимых пределах.
При разборке (снятие головки), обратить внимание на болты крепления головки. Если на них есть белесая эмульсия - возможно повреждены резьбы в блоке.
  • BMW E30 1985 cupe M10B18 Pierburg 2BE
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Saint-Tropez
« Ответ #2 : 10 Августа 2012, 00:07:09 »
:D ;D откуда эти люди????????? ;D
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #3 : 10 Августа 2012, 12:03:38 »
хз
самое распространеное на М10 это не прокладка а трещины в блоке.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #4 : 11 Августа 2012, 00:29:06 »
хз самое распространеное на М10 это не прокладка а трещины в блоке.
Не соглашусь. Трещины в блоке распространены, в основном, среди "кривых рук" и  эээ.... , как бы помягче, не очень умных голов.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #5 : 12 Августа 2012, 00:07:31 »
менял прокладку не помогло а вот трещины на блоке присутствуют где резба для шпилек я вычистил резбу намазал герметиком прокладку и резбу  поставил всё на место вот проехал уже около 200км водо  почють уходит но в масле пока не вижу .
  • Репутация +16/-1
« Ответ #6 : 12 Августа 2012, 01:26:52 »
Вы же понимаете, как появляются трещины? Вот я и написал "среди кривых рук".  А прокладку пробивает и от времени, и просто брак может попался.
