Автор Тема: Диодная оптика, что куда?  (Прочитано 31839 раз)
« Ответ #25 : 13 Августа 2012, 18:03:39 »
Ближний свет - это 6130?
LED Headlight Insert 6130 Series (Low Beam)
114mm Round (4 1/2")
Product Specifications Light Source:   LED (Light Emitting Diodes)
Raw: 1200 Lumens
Effective:
516 Lumens
Input Voltage:   12-24V DC
Current Draw:   2.25 Amps @ 12V, 1.3 Amps @ 24V
Т.е. примерно 30Вт. Как они считают Raw и Effective lumens - не знаю, у галогеновых ламп, насколько я знаю, тоже порядка 1000-1500.
Ну судя по тому что я нашёл, это лишь приблизительные цифры, что галоген даёт 20-30л/Вт. То есть 1100-1650 люмен с лампы. Но сколько дают света бонусные лампы х.з., думаю не меньше верхней границы. Светодиоды дают примерно 70-80, реже 100л/Вт, супер-пуперные до 150.
Соответственно не зная параметров ярких галогенок в сочетании с штатными фарами и этих ЛЕД фар мы не можем точно сказать насколько они эффективны.
Рекомендуем почитать по теме Диодная оптика, что куда?
« Ответ #26 : 13 Августа 2012, 19:28:54 »
Effective:
516 Lumens
ога, а у ксенона 3000 )) ггыы и стоит он комплект 30-40$ а ети галимые фарки -  1000$ за 2шт, и PKn тролит форум потомучто ему надо их продать  а не потомучто его заинтересовала установка на е30, т.к. е30 у него и нету 100% ))))))))))
« Ответ #27 : 13 Августа 2012, 19:38:42 »
Да это ясен пень. Чувак с 3мя постами и в первом по сути реклама этой херни. Но попестеть то надо, а то скучно... :D
« Ответ #28 : 13 Августа 2012, 20:29:55 »
^-^, спасибо за видео!
Сообщений больше было, темы "куплю е30" я потер.
Единственный вопрос у меня - как их установить, кто там светит круче мне не интересно.
« Ответ #29 : 13 Августа 2012, 21:54:01 »
но судя по твоему первому посту, упор делался на вырви глаз и четкий световой пучок. а по видео ни первое ни второе не наблюдается
поэтому тебе и гврят - в линзованую хеллу/бош ставиш ксинон и получаешь четкий световой пучок с четкай границей, и света просто море. и с креплением мудрить нинадо. а если так заботит как закрепить - ето на уроках труда проходят)) скотч и шурупы кмк ещо не дефицит)))
« Ответ #30 : 14 Августа 2012, 11:44:43 »
Ненене. Если отражатель давно умер (а люди почему-то часто втыкают ксенон в мертвый отражатель вместо того, чтобы поменять отражатель, хотя это дешевле и проще), то моря не будет, и с чодкай границей у хеллы тоже проблемки (не говоря про депо), плюс граница света - галочкой, а не ступенькой (у боша - несколько более "ступенькой", но не как у "настоящих" ксенонов).
А готовых круглых фар, чтобы более-менее подходили на е30 - не так много, требуется обширный напилинг, чтобы качественно воткнуть в нее готовые модули. Эти диодные фары - вполне вариант, если бы не цена и непонятки с яркостью.
У ксенона 3000 в самой лампе, а сколько света вырывается наружу фары - неизвестно, зависит от конструкции фары и убитости отражателя. У этих диодов, видимо, "на лампе" - 1200 лм. Но, в любом случае, пока я не посмотрю на это глазами на темной трассе, четкого понимания у меня не будет.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2012, 11:48:55 от Abra
« Ответ #31 : 14 Августа 2012, 17:50:21 »
про указаную тобой спецификацию - там 1200 - это типо габаритная тепловая мощнасть, а по факту 516 имхо, просто сравни с остальными из линейки
галка засвечивает только помеху справа, но так ей (помехе) и надо!! ))))))))))))
« Ответ #32 : 14 Августа 2012, 17:59:18 »
Эта твоя "помеха справа" мне однажды поморгала аварийкой и начала тормозить в своем ряду, ровно по ПДД. Мне тааак стыдно стало - после этого начал перепиливать фары на ступеньку без галки.
« Ответ #33 : 15 Августа 2012, 11:29:23 »
Если там по факту 516, то нах ни вообще нужны такие?! Обычный галоген за 30 рублей будет лучше светить.
Rubo
« Ответ #34 : 23 Августа 2012, 04:21:04 »
Паучьи фары c линзами-глазками, но они только для ближнего света. И они на лампах:
« Последнее редактирование: 23 Августа 2012, 04:36:26 от Rubo
« Ответ #35 : 30 Августа 2012, 14:24:17 »
Вот - первое толковое применение светодиодов в фарах, которое я видел:
Opel LED Light Matrix Technology
« Ответ #36 : 31 Августа 2012, 00:18:02 »
толковость в адаптивности имеется ввиду?
бмв  по этому вопросу не самые последние, просто вопрос насколько надежны эти роботизированые оптические системы и какова их стоимость
а так от бмв правда ксенон
BMW Motorrad Adaptive Headlight
и лэд
2012 BMW 650i Coupe Lighting sequence
« Ответ #37 : 31 Августа 2012, 00:55:52 »
По-моему, у опеля на том видео в фаре стоит массив светодиодов, каждый из которых может включаться и выключаться отдельно от остальных. Ими, очевидно, управляет исключительно умное устройство, снабженное глазами и способностью "видеть" другие машины. Если машин нет, оно врубает все светодиоды на полную, получается дальний свет. Если перед нами есть машины (попутные или встречные), оно вырубает светодиоды, которые светят в то место, где находится другой автомобиль, и не слепит его водителя. Сами фары влево-вправо при этом могут и не поворачиваться.
У меня была теоретическая идея воткнуть в прожекторную фару вместо стального экрана с "галочкой" или "ступенькой" ЖК-матрицу из проектора, и выводить галочку на нее. Поскольку галочку можно выводить любой формы, то, прибавив к этому камеру и недюжинные мозги, можно в полной мере реализовать описанную выше идею. Но потом я прикинул, что, во-первых, вряд ли ЖК-матрица даст в данном случае достаточный контраст, а во-вторых - она может быстренько сгореть, нагревшись лампой до нереальных температур.
Поэтому вторая идея - натыкать на стальной экранчик кучу-кучу светодиодов, от каждого из которых на дороге будет небольшое пятнышко, и формировать форму пучка света, управляя ими. Но тут загвоздка в том, что натыкать их вплотную как-то нереально (особенно учитывая тот факт, что они будут адово греться), и фара будет светить на дорогу квадратиками. А если поставить их "не в фокусе", то не получится сколько-нибудь четкой световой границы.
Что там внутри опелевских фар, для меня загадка. Судя по всему, вверх-вниз они регулируются традиционным электроприводом, т.е. на холмистой дороге они будут лупить в глаза встречным так же, как обычные фары.
« Ответ #38 : 31 Августа 2012, 01:08:20 »
Дык если присмотришься, то заметишь что у попелевских фар некоторое количество линзочек, или чего-то такого, каждая из которых вращается отдельно. Основная часть как я понимаю это блок из 4х линз. И как я понимаю всё светораспределение происходит за счёт вращения и включения/выключения этих самых линз, за которыми вероятно и находятся светодиоды.
То есть по сути там как минимум по 4 линзованных, управляемых ЛЕД блоков на фару.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2012, 01:10:17 от Victor I
  • Репутация +21/-16
« Ответ #39 : 31 Августа 2012, 01:13:13 »
А управлять пучком света мне кажется проще фоконом, когда уже он свормирован лампой-отражателем-линзой. Только вот воткнуть фокон с моторчиком в фары сложно будет.
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« Ответ #40 : 31 Августа 2012, 10:34:27 »
Имхо диоды там не вырубаются. Просто линзы стоят хорошие, и, когда они светят мимо камеры, то не видно что они вообще светят.
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
« Ответ #41 : 31 Августа 2012, 10:46:46 »
Смотри внимательно, там спецом показано как они вырубаются.
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #42 : 26 Ноября 2022, 00:13:06 »
