Автор Тема: е30 с двиглом м10 не заводиться  (Прочитано 2671 раз)
  • Локация: СПб
« : 10 Августа 2012, 22:46:39 »
Народ подскажите пожалуста....
Купил е30 с двиглом м10 не заводиться хозяин сказал что перегрел (не верю потомучто он клина должен был поймать ) , карбюратор родной, зажигание в норме... Грешу на карбюратор... Что может быть еще?
« Последнее редактирование: 17 Августа 2012, 15:59:17 от ALex_HS
  • BMW E30 , 316, Coupe, M10/B18 , 1986
Рекомендуем почитать по теме е30 с двиглом м10 не заводиться
  • Репутация +333/-261
« Ответ #1 : 10 Августа 2012, 22:48:17 »
не заводится как?
крутит или вобще молчит?
схватывает и сразу глохней или вобще не схватывает?
  • Локация: СПб
« Ответ #2 : 12 Августа 2012, 00:01:38 »
Движок крутит но не схватывает ...
  • Локация: Киров
« Ответ #3 : 13 Августа 2012, 10:29:26 »
Компрессию для начала померяй, раз крутит движок, потом проверь свечи и наличие искры, потом уже дальше будешь думать
  • Е34 м30в35
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #4 : 13 Августа 2012, 19:36:28 »
Ну перегрел не значит заклинит сразу-может повести гбц,пробить прокладку гбц при этом крутить будет без изменений.Выкрути свечи глянь на поступление бензина (мокрые-сухие) ,если сухие то :карб,насос фильтр.проверь искру- если нет :трамблер (открой глянь бегунок) катушка, коммутатор -вроде все -Да провода ВВ   И щуп вытащи глянь на масло на наличие в нем тосола(или что у тебя залито)
Сало-сила,спорт-могила
  • Локация: СПб
« Ответ #5 : 13 Августа 2012, 20:42:00 »
Свечи сухие и искра слабоватая...
Поменял бегунок и крыжку распределителя всеравно искра слабая... Что еще может быть? С катухи на массу искра хорошая бьет...
  • Локация: Киров
« Ответ #6 : 13 Августа 2012, 23:13:01 »
и все таки, уровень масла в норме? еще я бы снял клапанную крышку, посмотреть что там и как. Бензин качает нормально при включенном зажигании? насос проверял?
  • Е34 м30в35
  • Локация: СПб
« Ответ #7 : 14 Августа 2012, 15:07:55 »
Уровень масла в норме, и оно абсолютно свежее видно что перед продажей поменяно...
Бензина в карбюраторе нету!
  • Репутация +51/-13
« Ответ #8 : 14 Августа 2012, 19:35:17 »
   Ну вот и причина ,смотри бензонасос-отсоедини шланг от карба с насоса и в бутылку -смотрим качает или нет,заодно можно вывернуть все свечи (чтоб легче крутилось) и проверить на искру каждую свечу-чтоб исключить провода или свечи по отдельности.  Можно снять шланг с насоса подачу от бака и попробовать соснуть (осторожно тока) из бака -это проверка бензопровода на проходимость ну и фильтр собсна.Удачи!!   Насос кстати неремонтнопригоден тока замена
