Автор Тема: замок зажигания  (Прочитано 2545 раз)
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« : 11 Августа 2012, 20:02:56 »
при повороте ключа в положение запуск стартер не всегда крутит вернее надо ключ по особому пошевелить а на жаре так вообще минут по пять мучаюсь бывает вот хочу поставить кнопку на включение стартера как это сделать вернее какие провода цеплять и не будет ли стартер крутиться при выключенном зажигании и нажатой кнопки?
Рекомендуем почитать по теме замок зажигания
« Ответ #1 : 11 Августа 2012, 20:57:55 »
Надо просто починить/поменять контактную группу, и не разводить колхоз.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #2 : 12 Августа 2012, 02:30:43 »
а она есть в продаже?так то я только за ша посмотрю !не нашел скажите номерок))))
« Последнее редактирование: 12 Августа 2012, 02:37:27 от gun_gr
  • Репутация +30/-21
« Ответ #3 : 12 Августа 2012, 07:45:48 »
+100
...есть
...а искал-то где???
« Ответ #4 : 12 Августа 2012, 12:42:00 »
32 32 1 156 457, но ценник - 7000-8000 р - это несерьезно.
Надо искать б\у или чинить свой. Или то и то. Я свой разобрал, не нашел внутри никакого дефекта (а стартер уже вообще не включался, машину заводил через диагностический разъем перемычкой), намазал новой смазкой и собрал обратно. Потом с помощью куска скрепки и эпоксидного клея зачинил ее с мыслью "надо бы потом найти б/у поприличнее", но в итоге на этой скрепке так и катался еще долго. Проблема еще в том, что кроме контактной группы изнашивается носик, который ее крутит, а новый он только в составе корпуса замка зажигания. Его я тоже купил б/у у сергея_е30, но так и не поставил - до сих пор лежит, популярностью почему-то не пользуется.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #5 : 12 Августа 2012, 19:09:06 »
с б.у у нас сложновато а какие контакты на диагностическом разъеме замыкать?все  нашел 11 и 14 спасибо в экстренных случаях буду так запускать
« Последнее редактирование: 12 Августа 2012, 20:04:52 от gun_gr
