Автор Тема: M40 замена подушек двигателя. Не могу поставить новую подушку.  (Прочитано 6195 раз)
  • Репутация +333/-261
« : 17 Августа 2012, 00:08:51 »
Проблема такая: поддомкрачиваю двигатель подкатным домкратом в поддон. Левую подушку старую вынимаю, новую вставляю - все без проблем.
А вот со стороны выпускного коллектора подушку старую вынял, а новую не могу вставить, так как не хватает пространства между опорой и балкой. Как высоко я не пытался поднять, все равно не хватает где-то 3см чтоб впихнуть подушку новую.
Может есть какие-то хитрости?
Или надо снимать опору двигателя?
Рекомендуем почитать по теме M40 замена подушек двигателя. Не могу поставить новую подушку.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #1 : 17 Августа 2012, 01:00:46 »
« Ответ #2 : 17 Августа 2012, 01:02:11 »
Пипец я затупил.
Спасибо!!!
  • Репутация +116/-8
« Ответ #3 : 17 Августа 2012, 08:37:26 »
Я аморт не откручивал, домкратил сами опоры по очереди, а не поддон двигателя, поменял без проблем. Правда правая опора через 20 тык просела шо пипец. Ставил мейле.
Посоветуйте хорошего производителя опор ???
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #4 : 17 Августа 2012, 08:42:11 »
тоже интересно какие лучше производители
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #5 : 17 Августа 2012, 10:56:30 »
Hofman, а у тебя был этот аморт?)
я себе брал swag, так как сроки ожидания один денб были. А мне срочно понадобились подушки.
Посмотрим сколько пройдут...
  • Репутация +116/-8
« Ответ #6 : 17 Августа 2012, 11:14:08 »
Ага, стоит аморт, хочу снять его и посмотреть жив он еще или нет.
« Ответ #7 : 17 Августа 2012, 19:59:58 »
С большим трудом, все-таки поменял правую подушку.
Тяжело было усадить нормально лапу сверху.
  • Репутация +21/-16
« Ответ #8 : 19 Августа 2012, 00:11:45 »
Надо было левую ослабить.
« Ответ #9 : 19 Августа 2012, 00:13:38 »
левая висела на лапе двигателя
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« Ответ #10 : 20 Августа 2012, 10:34:00 »
тоже давно менял подушки, без откручивания аморта двигателя, правую хрен засунешь)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #11 : 20 Августа 2012, 18:12:06 »
какой фирмы подушки ставил?
  • Репутация +22/-5
« Ответ #12 : 20 Августа 2012, 20:15:22 »
хм... глянул архивные заказы на екзисте, в 2009 году покупал только правую опору феби за 212 рублей)))
нада срочно глянуть как она там!!!)))
  • Репутация +116/-8
« Ответ #13 : 21 Августа 2012, 06:01:36 »
ага и отпишись обязательно! :)
  • Репутация +22/-5
« Ответ #14 : 21 Августа 2012, 07:54:49 »
окей, но я тут просто недавно менял всю переднюю подвеску, рычаги, шаровые там и т.д. и там внутренняя шаровая прям рядом с этой подушкой крепится, думаю, если бы что не так было, я бы заметил, а так на неделе в гараж заеду, гляну повнимательнее...
  • Репутация +21/-16
« Ответ #15 : 22 Августа 2012, 01:55:58 »
Внешне подушка может быть  нормальной, а стоит ее снять, так резина отдельно от железки будет. м40 подушек хватает на пару лет, потом они рвуться. А просаживаются они за пару тройку месяцев.
  • Репутация +24/-21
« Ответ #16 : 23 Августа 2012, 13:22:57 »
я амор не откручивал.монтажка - лучший друг :)
  • BMW E30,M40b18,Седан,1989
