Автор Тема: Глушитель отвалился  (Прочитано 4161 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 20 Августа 2012, 11:59:42 »
Народ, подскажите кто знает:
Еду я 130 по шоссе, вдруг сзади стук- глушитель болтается и бъёт по земле. Смотрю, вроде он на двух точках сзади крепиться, вижу порванное резиновое кольцо справо, а слева- вообще не пойми что, какая-то держалка железная явно сломанная.
Заезжаю в первый сервис по дороге, там умельцы молча как-то вставили всё назад минут за 20, ни сварки, никаких капитальных работ, до дома доехал и вроде держится всё.
Думаю в серьёзный сервис заехать: вопросик: на чём же этот глушитель держиться сзади, неужто только на двух резиновых кольцах и нет никакой жёсткой связи- сварки, болтов или ещё чего-либо? Надо ли там что-то варить?
Рекомендуем почитать по теме Глушитель отвалился
« Ответ #1 : 20 Августа 2012, 13:01:54 »
Если глушитель жестко соединить с кузовом без резинок, в салоне его вибрацию будет слишком хорошо слышно.
Про первый переход точно не знаю, на втором было так: на задней балке болтами прикручен крюк, на нем висит резиновое кольцо с перемычкой, на нем - крюк от глушителя. Вокруг самой задней банки стянуты (болтами, да) два здоровенных хомута. На хомутах "уши" под резинки-бублики характерной формы. Другая сторона "бубликов" вешается на аналогичные уши, приваренные к кузову.
Все эти железки любят отгнить (в т.ч. от кузова), а резинки любят растянуться и порваться. Кронштейны, которые приварены к кузову, я покупал новые (всего по 300р, кстати), и они у меня так где-то новые и валяются. И один хомут с бубликом остался.
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« Ответ #2 : 20 Августа 2012, 13:06:10 »
Если крепления от кузова, куда резинки одеваются целы, то варить ничего не надо... если обломана то надо...))
Болтами скрепляется задняя часть выхлопа с передней ( там где резонатор)...
Поменяй резинки на задней части (их там 3 штуки кажется), и проверь 4 болта крепления передней и задней частей глушителя и не парься)
  • Репутация +1/-1
« Ответ #3 : 20 Августа 2012, 13:52:09 »
Народ, я правильно понял, что глушитель висит только на двух резинках-бубликах, нижняя часть бублика сидит на кронштейне, закреплённая на хомуте, а  верхняя часть бублика входит в ухо кронштейна, приваренного к кузову. И вся нагрузка приходится на два резиновых бублика. Хм, кто бы мог подумать.
А это на всех машинах по такому принципу всё сделано, или только у нас в тридцатке?
« Ответ #4 : 20 Августа 2012, 14:36:07 »
Глушак всегда на резинках держится. Могу сказать ещё такую вещь, что если глушак дырявый, а так-же отсутствует тепловая защита над ним, то бублики рассыхаются постоянно и рвутся.
« Ответ #5 : 20 Августа 2012, 14:38:20 »
Да, сама банка висит на двух бубликах.
На этих бубликах можно повеситься, а глушитель довольно легкий, так что не вижу в этом никакой проблемы.
У жигулей не так - там глушитель крепится на проволочку (веревка-то перегорает!) и фиксируется старым воздушным фильтром от карбюратора, чтобы не стучал.
« Ответ #6 : 20 Августа 2012, 14:43:18 »
Когда новые хомуты с бубликами ставил, то на выходящие трубы глушака вставал! Можно аж зад машины качать. Только хватило бубликов на пару лет, если не меньше.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #7 : 20 Августа 2012, 15:05:13 »
А я уже три года езжу....что-то мне и до этого глушитель казался подозрительным, как-то он болтался, но не сильно, не стоял чётко. Наверное один бублик уже тогда понемногу стал рваться, надо было отследить...Вот теперь наука. Всем спасибо, прояснился вопрос. Куплю  фирменные "бублики" и сделаю как надо.
  • Репутация +22/-5
« Ответ #8 : 20 Августа 2012, 15:05:30 »
« Последнее редактирование: 20 Августа 2012, 15:09:01 от Flagman_er
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #9 : 20 Августа 2012, 15:13:24 »
Flagman_er прав есть еще третье крепление №2 на рисунке.
« Ответ #10 : 20 Августа 2012, 16:07:08 »
Не обязательно. Его может и не быть на балке.
  • Репутация +22/-5
« Ответ #11 : 20 Августа 2012, 16:24:30 »
на моих двух ведрах есть, и это хорошо)
« Ответ #12 : 20 Августа 2012, 16:48:29 »
А у меня нету :(
« Ответ #13 : 20 Августа 2012, 18:01:22 »
Вот я и говорю, на 2-м переходе есть крюк на балке, а на первом может не быть. Т.к. у автора первый переход, насколько я знаю, то крюка и у него может не быть.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #14 : 23 Августа 2012, 13:37:34 »
Хм, а что это за штука такая, тепловая защита над глушителем? Вроде у меня между днищем и глушителем ничего нет, по крайней мере ничего не видно...????
  • Репутация +22/-5
« Ответ #15 : 23 Августа 2012, 13:45:46 »
Штука достаточно полезная имхо, т.к. она отражает тепло от глушителя, по идее не давая кузову в этом месте нагреться-загореться:))
ну и с ней, наверно, меньше коррозии в этом месте...
  • Репутация +35/-1
  • Локация: Москва, Тушино
« Ответ #16 : 23 Августа 2012, 13:52:43 »
+1. У меня такая стоит. Сама уже вся покоцаная, но над ней с кузовом всё ок )
« Ответ #17 : 23 Августа 2012, 18:22:52 »
Без нее сильно нагревается пол багажника слева. Продукты могут испортиться.
У меня она развалилась пополам и половина куда-то потерялась. Потом я себе купил почти новую и поставил. Теперь она у меня лежит без дела, если кому надо - обращайтесь.
« Ответ #18 : 24 Августа 2012, 13:30:26 »
Моя сгнила в хлам и вывалилась. Пол в багажнике прогнил зимой там лёд образовывался и вероятно таял и выдавил кусок пола. :( Бублики без неё стали отваливаться раз в год.
