Автор Тема: М10 некий металлический шелест 2к-4к об/мин  (Прочитано 1949 раз)
  • Репутация +35/-1
  • Локация: Москва, Тушино
« : 20 Августа 2012, 23:04:09 »
Такая вот проблемка мучает. На оборотах между 2-4к со стороны движка слышен какой-то металлический шелест. Звук похож, как если бы на металлическую палочку надеть пару металлических дисков и вращать их, притирая между собой.
Пробовал слушать двигло под капотом, подгазовывая вручную - но там звук не так отчетливо слышно, как из салона  ???
Когда или с чего началось - фиг его знает, т.к. раньше жутко тарабанили клапана, а щас я их успокоил наконец-то и теперь вот открылось для меня много интересных звуков =) Остальные звуки все уже опознал и почти устранил, но с этим что-то никаких мыслей, а быть его явно не должно... Что это может быть?
Рекомендуем почитать по теме М10 некий металлический шелест 2к-4к об/мин
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #1 : 21 Августа 2012, 22:43:52 »
помпа, генератор
  • Репутация +35/-1
« Ответ #2 : 21 Августа 2012, 22:46:26 »
помпа, генератор
т.е. подшипникам хана? Вообще на шкифе помпы еле заметный люфт ощущается (
Если сниму ремень и заведу, прогазую, ничего ж плохого движку не будет?
« Последнее редактирование: 21 Августа 2012, 22:52:42 от Nxavier
« Ответ #3 : 21 Августа 2012, 22:54:39 »
Если только не на горячую и очень короткое время.
  • Репутация +35/-1
« Ответ #4 : 21 Августа 2012, 23:02:08 »
Ну там максимум на минуту надо, завести и пару раз газануть тыщ до трёх. Попробую завтра
  • Репутация +35/-1
« Ответ #5 : 26 Августа 2012, 23:53:11 »
Мда... причина оказалась там, где я бы даже и не подумал искать ))
Всего-то чуть-чуть открутился винтик, держащий детальку №8, из-за чего эта самая деталька просто дребезжала на определенных оборотах >.< Т.к. уже давно не карб стоит, то снял её нафиг вообще, теперь стало тииихо =)
