Автор Тема: Вопрос по дискам для e30  (Прочитано 9229 раз)
  • Репутация +13/-11
« : 21 Августа 2012, 14:11:51 »
Диски R16 с каким минимальным вылетом можно поставить на заднеприводную е30 ?
Минимальный вылет - максимально утопленное колесо внутрь арки.
Знаю, что нужно учитывать ещё и ширину диска.
Напишите у кого какие параметры на R16 дисках (вылет и ширина)
Интересуют диски с вылетом типа ET45 ET52…  такие можно поставить?
Ещё нужен параметр от привалочной плоскости тормозного диска до стойки (см. фото) для дисков R16 на переднюю и заднюю ось.
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по дискам для e30
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #1 : 21 Августа 2012, 14:33:31 »
те параметры что ты указал - это для гольфа для обычной е30 ет20-25 для полноприводной 30-35
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #2 : 21 Августа 2012, 14:44:37 »
У икса до 47. 7j 41, 6.5j 45...
  • Репутация +13/-11
« Ответ #3 : 21 Августа 2012, 14:54:28 »
Вопросом задался для того, чтобы понять:
какой максимальной ширины можно поставить диск R16 на е30 не раскатывая арки?
и какой у этого максимальной ширины диска должен быть вылет?
ET45 ET52  - для гольфа, а поставить на е30 их реально? В стойку не упрётся?
« Ответ #4 : 22 Августа 2012, 16:19:56 »
смотри готовые решения в инете.
Ширина 9j - обычно ЕТ15-20, сзади вроде бы даже ET25 встают, фотки были на форуме, спереди не встанут.
могу посоветовать взять шинный калькулятор 3D, типа
http://tyres.spb.ru/tirecalc/
задать параметры самого "глубокого диска", который встает на е30 - из R16 точно ставят 7j ET30 (ЕТ35 - не уверен)
смотришь расстояние от привалочной плоскости до внутренней кромки диска - калькулятор показывает точную цифру, и увеличиваешь ширину диска и играешь вылетом - и смотришь, чтобы это расстояние от привалочной плоскости до внутренней кромки диска оставалось тем же.
надеюсь понятно объяснил.
  • Репутация +13/-11
« Ответ #5 : 22 Августа 2012, 17:03:17 »
описал всё отлично, я и сам хотел подобным калькулятором "поиграть".
вопрос в том, какой самый "глубокий" диск встает на е30.
вот ты говоришь, что R16 7J ET30 встает 100%,  а R16 7J ET35 встанет?
у кого-нибудь есть диски R16 с вылетом ET30++ ?
  • Репутация +155/-60
« Ответ #6 : 23 Августа 2012, 00:20:28 »
привет.есть с 35ым вылетом, можешь подъехать и попробовать поставить :) параметры 7.5j et35 r16 борбет
  • BMW E30 Coupe 1988г 318i M40 --- swap m42 --- swap s50b30usa
  • Репутация +13/-11
« Ответ #7 : 23 Августа 2012, 09:34:15 »
Спасибо, если буду проезжать мимо на 4*100 - обязательно заеду на примерку!
« Ответ #8 : 23 Августа 2012, 10:31:47 »
ок. да они 4*100.
  • Репутация +13/-11
« Ответ #9 : 10 Сентября 2012, 14:54:55 »
Так выглядят на задней оси е30 диски R18 x 9.5J et26
сидят четко по арке, от рычага примерно 4мм
« Ответ #10 : 10 Сентября 2012, 16:08:01 »
ПЕРЕД 7,5 ЕТ30 ЗАД 8,5 ЕТ30 ВСТАЮТ
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Новророссийск
« Ответ #11 : 19 Февраля 2013, 19:19:11 »
ет36 r16 ,встают с тонкой стойкой,с толстой резина впритык к стойке,поэтому потимальный вылет ET25-30
« Последнее редактирование: 21 Марта 2013, 14:18:07 от Санек
  • BMW E30 324D 90г.в. скоро свап м50б25
« Ответ #12 : 19 Февраля 2013, 20:03:53 »
Хотел бы я посмотреть на 30ку, на которую встаёт 16тый радиус...
  • Репутация +12/-3
« Ответ #13 : 20 Февраля 2013, 15:23:05 »
Могу свою показать),че тут удивительного,или R-это не радиус диска?
  • Репутация +333/-261
« Ответ #14 : 20 Февраля 2013, 15:31:15 »
А ты сам-то как думаешь?)
« Ответ #15 : 20 Февраля 2013, 20:20:25 »
Мля, я ржу! ;D ;D ;D
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #16 : 20 Февраля 2013, 21:11:08 »
У меня R16 9j перед ЕТ15 зад ЕТ30 или наоборот не помню через проставки 5 мм
  • M40b18 touring 1990 продана, Е34 М43b18 1994 бэлый бэлый тоже продана, Е39 М52б25 тоже беленькая, Е36 М50б20 купе 92год, Е39 М52б20
  • Репутация +12/-3
« Ответ #17 : 20 Февраля 2013, 23:45:39 »
чет не догоняю,вот это взято с сайта по дискам:
(расшифровка: R - радиус, 4х100 - 4 дырки под гайки с расстоянием 100 мм, J - ширина диска, ET - вылет диска, чем меньше, тем больше диск будет торчать из колесной арки), ЦО - диаметр центрального отверстия.
« Ответ #18 : 20 Февраля 2013, 23:57:35 »
А своих мозгов нету подумать на счёт данной величины, а не смотреть какие-то идиотские сайты? Возьми 16 дюймов, переведи в сантиметры, представь себе диск с таким радиусом рядом с собой, и может тогда тебе что-то станет ясно. А если не станет, то открой учебник геометрии и посмотри что такое радиус.
  • Репутация +27/-4
  • Телефон: 89629001ЧЧ0
« Ответ #19 : 21 Февраля 2013, 13:41:31 »
я тоже не понял. если рассматривать положительный вылет, то чем он меньше, тем больше колесо будет торчать из арки, чем он больше, тем больше будет колесо утоплено внутрь арки.
Вылет это расстояние от вертикального центра диска до его посадки на ступицу или нет?
  • BMW E30 тридваноль
  • Репутация +28/-4
  • Локация: Default City
« Ответ #20 : 21 Февраля 2013, 14:47:50 »
так и есть
  • Репутация +27/-4
« Ответ #21 : 21 Февраля 2013, 15:13:05 »
а в первом посте наоборот написано
  • Репутация +28/-4
« Ответ #22 : 21 Февраля 2013, 15:55:51 »
раньше я также думал, как в первом посту:-)
« Ответ #23 : 21 Февраля 2013, 16:07:42 »
и где это ты такой сайт нашел???  )))
R  к диску вообще отношения не имеет, это обозначение Радиальной резины, а ДИАМЕТР диска, - это цифра, стоящая после J
4 отверстия - обычно так пишут на приличных сайтах :)
J это не ширина диска, а обозначение конструкции обода диска, а ширина - это цифра, стоящая перед J
Остальное вроде норм )
  • Репутация +12/-3
« Ответ #24 : 21 Февраля 2013, 16:36:17 »
Терь понятно R - радиальное строение корда колеса,тогда почему во всех автомагазинах,на полках с продажей дисков пишут букву R16,R15 и т.д...если R не имеет никакого отношния к диску,от безграмотности получается?
