Автор Тема: стук в заде,когда выжемаю сцепление  (Прочитано 4748 раз)
jeep316i
« : 09 Октября 2007, 01:22:02 »
Ребята помогите!выжимаю сцепление на 2пер.на 15-20км,появляеться стук в заде!!не всегда!там где задняя балка! :-\что это может быть sad???за рание спасибо ink
Рекомендуем почитать по теме стук в заде,когда выжемаю сцепление
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #1 : 09 Октября 2007, 02:02:21 »
У меня шрус люфтил правый и при переключений передачь он не сильно но стукал ! Тоесть когда выжимаешь сцепление и переходишь на вторую, ты разрежаешь редуктор и в этот момент шрус свободно болтается и стучит в ступице колеса.,, ну это моё мнение, после замены шруса вылечилось и не стучит ни чё!  Может у тебя чтото другое, проверь люфт шруса?
DRIVER
« Ответ #2 : 09 Октября 2007, 02:08:44 »
может ризинки в задней балке или редуктор
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #3 : 09 Октября 2007, 02:57:46 »
а может сайлентблоки балки??? между сайленом и поддержкой должен быть зазор. если если его нет и сайлен лежит на поддержке то менять.
DRIVER
« Ответ #4 : 09 Октября 2007, 03:57:30 »
у меня тоже штото шкрябает с зади думаю подшибник ступицы колодки или редуктор ,когда на передаче едеш все нормально только на нитралку скидываеш шкябает ? хз знает што енто
mishka
« Ответ #5 : 09 Октября 2007, 08:28:50 »
И у меня такая же фигня когда выжемаешь сцепление на 1й и 2й передаче такое ощущение когда выжимаешь что чтото болтается
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #6 : 09 Октября 2007, 09:48:44 »
Было такое, думал на сайлентблок балки. Поменял. Не помогло.
Нашел, что правый ШРУС люфтит на внешней стороне - там пыльник был порван, отъездил около 2 месяцев так. Но после небольшой аварии (удар в левое заднее колесо) люфт в правом ШРУСе как-то значительно уменьшился!
Смотреть то есть надо состояние сайлентов балки и наличие люфтов ШРУСах
  • 318i/09/1985, была :(
mishka
« Ответ #7 : 09 Октября 2007, 09:51:42 »
Я уже так год ездию
DRIVER
« Ответ #8 : 09 Октября 2007, 09:55:38 »
надо заняьтся ремонтом)) а то как то неприятно со стуками и шумом  ездить,некомфорно))
mishka
« Ответ #9 : 09 Октября 2007, 10:01:47 »
Да в этом ты прав. Но самое интересное такой звук не всегда 50/50 он то есть то его нету
viper
« Ответ #10 : 09 Октября 2007, 10:04:17 »
Было у меня такое - слабый стук при переключениях. Проблема решилась в процессе капремонта подвески - поменял подушки задней балки. Ничо не стучит :)
mishka
« Ответ #11 : 09 Октября 2007, 10:10:23 »
В том то и дело что нет средств на замену задней подвески. Чем грозит этот стук?
DRIVER
« Ответ #12 : 09 Октября 2007, 10:12:53 »
подушки задней балки ни такие дорогие ,и самому поменять ,правда я не разу не менял и не знаю сложно енто или нет ,и с каким гемором столкнешся при замене
viper
« Ответ #13 : 09 Октября 2007, 10:28:10 »
Ууу... как раз подушки задней балки я бы лучше доверил сервису. Имхо, это одна из самых геморройных по замене частей подвески на Е30.
DRIVER
« Ответ #14 : 09 Октября 2007, 10:31:51 »
а сколько по деньгам? помоему втулки на болтах закисают ? и сколько тебе по времени делали?
viper
« Ответ #15 : 09 Октября 2007, 10:39:24 »
По времени - в сервисе часа 2,5. По деньгам около 1200рублей за замену обоих подушек.
Там не втулки закисают, там все закисает... плюс еще надо умудриться выпрессовать подушки из балки, запрессовать новые, и надеть всю эту конструкцию на несущие болты. Силу нужно приложить. На домкрате имхо это делать очень несподручно.
Плюс киснут 2 пары шестигранных болтов которые в пороги вкручиваются. Мне мастер их газовой горелкой грел чтобы как-то сдвинуть. Получилось...
« Последнее редактирование: 09 Октября 2007, 10:41:18 от viper
DRIVER
« Ответ #16 : 09 Октября 2007, 10:43:43 »
viper
спасибо за консультацию приму к сведению,а то бы сам полез и оуел бы)
viper
« Ответ #17 : 09 Октября 2007, 11:42:35 »
viper
Один товарищ (Мизюк) на Е30 менял подушки задней балки на домкрате :) Говорит, нормально :)) Но я посмотрел как мне в сервисе делали это, и решил что ну его нафиг, лучше в сервис отдать с таким делом.
mishka
« Ответ #18 : 09 Октября 2007, 12:06:09 »
Да но дело в том что у тебя в сервисе цены другие. а тут в москве за такую работу цену скажут АКУЕЕШЬ
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #19 : 09 Октября 2007, 12:22:44 »
Мы тоже меняли подушки на балке сами!Ничего страшного нет.Ездили без проблем)
OLEG1976UKR
« Ответ #20 : 09 Октября 2007, 13:15:59 »
Привет всем!
Примерно такая же ситуация - при движении на 1й передаче - когда бросаю сцепление - происходит удар (толчок) сзади! Появилось после вмешательства мастеров - снимали (отсоединяли от КПП) кардан - с тех пор и бьет! Заезжал на подъемник, на яму - люфтов не нашли! К чему готовиться?
mishka
« Ответ #21 : 09 Октября 2007, 13:30:19 »
Не это наоборот не когда отпускаешь педаль сцепления а когда едшь на 1й или 2й передаче и нажимаешь на педаль токда и появляется звук и толчок что что болтается
« Ответ #22 : 09 Октября 2007, 14:16:49 »
короку проверь прикручена ли...
mishka
« Ответ #23 : 09 Октября 2007, 14:23:48 »
куда она денеться то
« Ответ #24 : 09 Октября 2007, 14:25:02 »
на днях братец досмотрел что у него она откручена.... тож стук был.....хотя прикручивали нормально... а у меня был стук при резком переключении .... оказался редуктор откручен..... и тоже всё нормально затягивали.....
