Автор Тема: стук в заде,когда выжемаю сцепление  (Прочитано 4749 раз)
mishka
« Ответ #25 : 09 Октября 2007, 14:31:07 »
надо посмотреть.  а долго он так ездил?
Рекомендуем почитать по теме стук в заде,когда выжемаю сцепление
« Ответ #26 : 09 Октября 2007, 14:48:32 »
ну когда именно оно открутилось я не знаю... но какое-то время стучало.... кстати если редуктор плохо прикруен то и м10 может балку порвать... сам видел
mishka
« Ответ #27 : 09 Октября 2007, 15:16:45 »
А чего у м10 типа балка крепкая?
« Ответ #28 : 09 Октября 2007, 19:49:10 »
типа мотор (не в обиду) слабый.... просто идёт динамическая нагрузка и рвёт её  довольно таки неплохо.... а если всё норма то и на 3.5 можно жизни давать .... да и не только на 3.5 а и покруче и балка живет....
LeX
« Ответ #29 : 09 Октября 2007, 20:24:50 »
Привет всем!
Примерно такая же ситуация - при движении на 1й передаче - когда бросаю сцепление - происходит удар (толчок) сзади! Появилось после вмешательства мастеров - снимали (отсоединяли от КПП) кардан - с тех пор и бьет! Заезжал на подъемник, на яму - люфтов не нашли! К чему готовиться?
Попробуй воткнуть первую и толкай с кем нить машинку вперёд, потом резко назад или наоборот как нравится))). Если стук будет значит дело в крестовине.
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #30 : 09 Октября 2007, 21:24:43 »
 Я бы сначала посмотрел подушку редуктора
14 лет на форуме
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #31 : 09 Октября 2007, 22:29:24 »
Я делал так, поднял левую сторону и покрутил колесо назад в перед сильно, стуков не обнаружил! Второе колесо поднял, покрутил туда-сюда и обнаружил люфт шруса в ступице колеса! Звук какраз был как будто чтото болтается ,.  Вывод: сделай хотябы так как я написал и поймеш сразу, шрус, крестовина или подушки, а там уже не долеко до цели !  А толкать машину туда сюда это бред, больше выепетесь !!!
LeX
« Ответ #32 : 10 Октября 2007, 21:44:27 »
Да ладно))))) качнуть-то разок надо)))
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #33 : 11 Октября 2007, 02:50:00 »
такике же стуки и у меня, может подвесной?
плюс кардан обо чтото трется, на нем царапины по окружности
