Автор Тема: Подскажите с рулевым,уже всё поменял!  (Прочитано 2260 раз)
  • Репутация +0/-7
« : 22 Августа 2012, 06:01:42 »
Вообщем поставил я себе рейку от е36(рейка норм,без люфта) и новые наконечники в сборе  для 30-ой рейки.Передняя и задняя подвеска вся новая заменил ступицы(перед,зад),рычаги передние,сайлентблоки тоже все поменял и развал-схожд даже сделал,но вот с гуром до сих проблемы((Проблема вообщем в том что на малейшей ямке рули из рук выбивает и если тормозить не ровно,а слегка в какую нибудь сторону то начинает кидать по дороге!!!Отклик на руль норм,по дороге не кидает,ну если не тормозить.Может реально надо просто гур поставить и не будет проблем?)
Рекомендуем почитать по теме Подскажите с рулевым,уже всё поменял!
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« Ответ #1 : 22 Августа 2012, 11:25:51 »
Посмотри, какой износ колодок! Возможно проблемка решается очень просто, проверяй диски на ровность! У меня руль лупило,когда диски кривые были!
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
« Ответ #2 : 22 Августа 2012, 11:41:12 »
Вот этих фраз не понял - ты что, на ГУРовской рейке без ГУРа ездишь?
  • Репутация +0/-7
« Ответ #3 : 22 Августа 2012, 21:22:26 »
Колодки тоже новые!!Руль бьёт когда на кочках!!На ровной дороге всё норм до 160 км руль не бьёт!!Да на гуровой рейке без гур!!!
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #4 : 28 Августа 2012, 10:06:55 »
Можешь не ставить, из-за него такой проблемы не будет.
Значит так, что тебе проверить:
1. Кривизну передних дисков (ну, можно и всех).
2. Вывешивай перед и дергай колеса. Возможно втулки, где входят рулевые тяги. В общем, если люфтит колесо - смотри эту связку.
3. Мортеры как поживают?
  • Репутация +0/-7
« Ответ #5 : 30 Августа 2012, 00:52:21 »
Поставил гур всё ок))Всем спасибо!!
  • Репутация +24/-12
« Ответ #6 : 30 Августа 2012, 09:04:13 »
Поставил насос и все заработало? Хм...странно.
