Автор Тема: [Спб] длина тормозных турбок задних,их замена.  (Прочитано 2686 раз)
  • Репутация +1/-9
  • Локация: Русь, Санкт - Петербург
« : 22 Августа 2012, 14:22:57 »
всеп здравствуйте, в общем- то дело в том,что трубка подтекает тормозная(задняя часть),хочу поменять все 3, которые  врайоне редуктора. как снимать сколько и какие трубки брать, спасибо! может кто сталкивался уже,а то машина одна и если разберу то будет очень тяжеловато измерив метраж ехать за ними на маршрутке.
  • BMW e30 318i
Рекомендуем почитать по теме [Спб] длина тормозных турбок задних,их замена.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #1 : 22 Августа 2012, 14:32:33 »
1 вариант) Открываешь каталог, забиваешь номера в екзисит, заказываешь родные трубки, ставишь.
2 вариант) едешь в кальтино-сервис, тебе разводят заново магистраль. Мне от ГТЦ до супортов в районе 2-3 тысяч вместе с работой и материалами вышло.
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Москва СВАО Ярославка
« Ответ #2 : 22 Августа 2012, 14:44:13 »
Барабаны
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47254/19870400/M/L/34/34_0151
Диски
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47263/19850300/M/L/34/34_0152
И как бы поиск рулит уже писал про трубки  >:(
  • 325i 86г выпуска
« Ответ #3 : 22 Августа 2012, 14:45:22 »
Вообще-то в каталоге есть длинна каждой трубки.
  • Репутация +1/-9
« Ответ #4 : 22 Августа 2012, 14:48:19 »
а трубки сами не универсальные,не подойдут от отечественного автохлама?
  • BMW e30 318i
  • Репутация +1/-9
« Ответ #5 : 22 Августа 2012, 14:50:25 »
кальтино сервис - это егор с артемом как я помню верно? поясни значение развести магистраль нубуу :-\
  • BMW e30 318i
  • Репутация +1/-9
« Ответ #6 : 22 Августа 2012, 14:54:14 »
на экзике 700 р за трубку, надо две, заставляет задуматься однако
« Последнее редактирование: 22 Августа 2012, 14:59:00 от 4ukomoni
  • BMW e30 318i
« Ответ #7 : 22 Августа 2012, 14:54:34 »
У отечественных штуцеры другие. В принципе бывают готовые трубки для иномарок, я такие покупал, но можно на рынок сгонять, главное штуцера для иномарки найти там...
  • Репутация +88/-30
« Ответ #8 : 22 Августа 2012, 14:57:50 »
Да, эт Егор с Артемом.
"Развести магистраль" - как ни странно, это выдрать твои старые трубки и проложить на их место новые.  :D
e30 323i
  • Репутация +1/-9
« Ответ #9 : 22 Августа 2012, 15:13:36 »
это на фучика-то ?
понял  :) буду думать взвешивать свои силы. там,как я понял надо как минимум заднюю балку снять чтобы дотянуться, ну и защита кардана тоже будет мешать
  • BMW e30 318i
  • Репутация +88/-30
« Ответ #10 : 22 Августа 2012, 15:18:30 »
это на фучика-то ?
С такими познаниями советую набрать номер Артема или Егора. По деньгам выйдет практически также. С тормозами не шутят!  >:D
И без ямы или подъемника сделать будет довольно трудно.
e30 323i
« Ответ #11 : 22 Августа 2012, 15:45:37 »
это на фучика-то ?
Можно и на фучика.
  • Репутация +1/-9
« Ответ #12 : 23 Августа 2012, 18:53:11 »
Спасибо за помощь ,склоняюсь к тому, что отдам машину парням.  если тема мешает, можно сносить ^-^
  • BMW e30 318i
  • Эээ, а чё писать тут то?)))
  • Репутация +63/-35
  • Локация: Питер Просвет
« Ответ #13 : 28 Августа 2012, 15:54:29 »
Можно по каталогам глянуть длинну трубок, приехать на авторынок на энергетиков, и тебе сделают трубочки с нужными тебе штуцерами(резьба 10х1 если чё) , стоит каждый штуцер рублей 25-50(точно не помню)+метр трубки рублей 100-150 вместе с работой по изготовлению
Мне прошлой осенью трубочки на дисковый зад обошлись рублей в 300-400
  • е30 -> Alfa Romeo -GTV -> e36 cabrio -> Alfa Romeo
  • Репутация +927/-379
« Ответ #14 : 28 Августа 2012, 17:29:51 »
Эхх времена.... я даже задумался.. у меня на седане поставлены оригинальные трубки на зад. длинная стоила 550 рублей как щас помню , а короткие и того меньше - по 120 рублей каждая, поменял и шланги и все остальное и все в сумме вышло недорого ))) а щас какие то ценники зверские на эти детали.... :( даже грустно.
  • Репутация +21/-16
« Ответ #15 : 28 Августа 2012, 23:39:01 »
Они не всегда правильные, да и ошибиться можно. Например на задних рычагах барабан\диски длинна разная и не хватает 15мм.
« Ответ #16 : 28 Августа 2012, 23:58:32 »
Там разные страницы! Если не умеете пользоваться каталогами, ну уж извините. Все размеры на дисковые под АБС точные - сам проверял.
  • Репутация +21/-16
« Ответ #17 : 29 Августа 2012, 00:19:20 »
Я не говорю про АБС, там без рулетки точно не обойтись, только после измерений и в каталоге можно понять какие трубки именно нужны.
Так что лучше все измерить, а потом уже искать по каталогам... Да и согнуть оригинал по тем контурам сложно.
« Ответ #18 : 29 Августа 2012, 00:32:40 »
х.з., я покупал медь подобранную по каталогам, готовую и не парился. Потом по каталогам же смотрел какая трубка куда - ни каких проблем.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #19 : 29 Августа 2012, 12:15:14 »
Также всегда делал и никаких проблем.
  • 325i 86г выпуска
