Автор Тема: После замены лобового вода в салоне! нцжна помощь!!  (Прочитано 3213 раз)
  • STFU
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Мсосква
« : 22 Августа 2012, 16:28:30 »
такое чувство что стекло не встало так как оно как то странно шевелится но по контуру которое в салоне резинка вся на месте и может уже самой резинке пора на помойку ?! или есть другой способ ребят помогите жалко просто если опять гнить начнет так как машина после проваки!
  • E30 M50B25 coupe 1986 (color avanturin)
О.о
Рекомендуем почитать по теме После замены лобового вода в салоне! нцжна помощь!!
  • Репутация +88/-30
« Ответ #1 : 22 Августа 2012, 16:33:42 »
Как резинку и стекло ставил?
Отдельно резинку, а потом туда стекло аккуратно?
Или с помощью веревочной технологии?
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« Ответ #2 : 22 Августа 2012, 22:07:37 »
да, если веревкой, то только испортили уплотнитель и только...
мне так "спецы" вставили стекло однажды, вода лилась ручьем)
хоть деньги потом вернули за установку и на том спасибо))
  • STFU
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Мсосква
« Ответ #3 : 23 Августа 2012, 09:13:48 »
короче я вас понял я лошарик и вставлял веревкой ))
а как прально вставлять надо??
О.о
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #4 : 23 Августа 2012, 09:31:00 »
Резинку со стеклом а затем замок. Я вставлял замок с помощью отверток и брызгал WD 40 .
Веревкой внутренний профиль в резинке разгибаешь
« Последнее редактирование: 23 Августа 2012, 09:33:15 от Serg878
  • Репутация +88/-30
« Ответ #5 : 23 Августа 2012, 10:15:34 »
Снимаешь все обратно. Резинку другую лучше поставить, можно и в этой обратно профиль загнуть, но лучше новую.
Вставляешь резинку, потом стекло аккуратно в резинку заправляешь отверткой или еще какой приспособой, главное резинку не проткнуть. Затем уплотнитель и замок. Вставлять лучше с силиконовой смазкой(или WD, или глицерин).
Вообще по ройся по форуму в поисковике посмотри, где-то была подробная инструкция.
e30 323i
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #6 : 23 Августа 2012, 11:00:46 »
уточню немного отвертка или приспособа должна быть пластиковая )))) а можно лобовик нае..... ))
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #7 : 23 Августа 2012, 11:02:43 »
вода может быть и просто из-за того, что стекло маленькое. БЫла такая эпопея. вставлял все по технологии и один фиг немного подкапывало в ноги пассажиру. в итоге герметивом для вклейки стекла все пролил как следует и вот вроде в тестовом режиме 3 день под додем машину держал - все пока что сухо
  • Репутация +88/-30
« Ответ #8 : 23 Августа 2012, 11:05:55 »
Я металлическую чуть не сломал, не знаю как4 пластиком это сделать)))
Со стекла небольшой кусочек все же сколол, сверху под резинкой не видно)))
e30 323i
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #9 : 23 Августа 2012, 11:26:32 »
Блокировалась сигналка постоянно и вытащить вставить стекло было самым простым способом попасть внутрь машины))))))))
Сначала ставим уплотнителькоторый еще в салоне виден(он на клейкой основе еще)прыскаем на него вд40 или антисиликоном,ставим стекло там все просто...
Лучше вместо плоской отвертки сделать тонкую широкую железную полоску,так работы станут быстрее и удобнее...
Один край всовываем второй край заправляем в  резинку(там понятно по смыслу)...потом ставим замок
Лучше эо все делать в теплом помещении или в теплую погоду,чтоб резиновый уплотнитель мягковат был(ну или слегка феном)
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • Репутация +22/-5
« Ответ #10 : 23 Августа 2012, 12:17:07 »
с более менее нормальным уплотнителем, вставляется легко, минут 15-30)) пробовал один раз со старым дубовым, - намучился и краску поцарапал соскочившей отверткой))
возможно имеет смысл силиконовой смазкой резинку обильно побрызгать и на пару днеё оставить!
а так все просто: одеваешь плотно сначала уплотнитель на рамку, в него вставляешь стекло, а потом вставляешь замок в центр уплотнительной резинки))
  • STFU
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Мсосква
« Ответ #11 : 23 Августа 2012, 16:17:20 »
суть понятна всем спасибо за помощь а то я уже плавать могу)) с нашим наитеплейшим и солнечным августом штоб его !!!)))
О.о
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО ,Беляево-Коньково
« Ответ #12 : 23 Августа 2012, 22:03:07 »
Ане имеет смысла перед установкой уплотнителя промазать рамку стекла герметиком?
  • Репутация +333/-261
« Ответ #13 : 23 Августа 2012, 22:08:57 »
Уже тоже обсуждалось.
Если резинку потом прийдется вынимать когда-нить - проклянешь себя
  • Репутация +9/-3
« Ответ #14 : 24 Августа 2012, 00:30:44 »
Может я запутался с названиями? Большая основная резинка-уплотнитель, по её центру идёт длинная тонкая пластмасска- замок. Сначала  одеть на рамку резину, потом с лицевой стороны вставить в неё стекло, а потом исхитриться загнать в резинку замок? Если так, то есть ли какая приспособа для вставки замка.
  • Репутация +22/-5
« Ответ #15 : 24 Августа 2012, 00:51:09 »
привет, да все так как ты написал!!!
приспособой может стать плоская отвертка, но еще у меня например есть такая отвертка-толстое шило с загнутым концом под 90 градусов, но можно тупо отверткой))...
только смаж то место, куда будет пихаться замок, чтобы скользило... Олейной, или отработкой, что под рукой...
« Последнее редактирование: 24 Августа 2012, 00:54:08 от Flagman_er
« Ответ #16 : 24 Августа 2012, 01:59:10 »
я пользовался оригинальным зажимом-доставалкой предохранителей - замок в резинку лобового вставил с его помощью
« Ответ #17 : 24 Августа 2012, 15:20:41 »
Отработкой нельзя! Нефтепродукты растворяют резину (кроме маслостойкой, коей резинка стекла не является)
« Ответ #18 : 24 Августа 2012, 20:25:29 »
силикон возьми жидкий для покрышек
только не в аэрозоле, а именно жижу
У LM есть такой точно
  • Репутация +22/-5
« Ответ #19 : 24 Августа 2012, 21:28:12 »
спасибо, не знал)
я олейной пользовался)
  • STFU
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Мсосква
« Ответ #20 : 30 Августа 2012, 14:50:49 »
всем спасибо стекло установлено )
судя по прошедим дождям вроде течь не замечена
О.о
