Автор Тема: Передняя балка  (Прочитано 2972 раз)
« : 22 Августа 2012, 20:24:10 »
Нужен размер передней балки ( ее длина). Подскажите пожалуйста кто точно знает
Рекомендуем почитать по теме Передняя балка
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« Ответ #1 : 22 Августа 2012, 22:15:19 »
https://www.e30club.ru/110-bmw-e30-body-sizes-shema.html
а тут нет разве размеров, которые нужны?
хотя как то сталкивался, с тем что значения на каком то из чертежей не совпадали с реальными, но это может я не так мерил...
« Ответ #2 : 22 Августа 2012, 23:15:02 »
а где на этой схеме собственно линейные размеры балки ?  Я не спрашиваю расстояние между стаканами и лонжеронами. Конкретно эта деталь какой длины ?
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #3 : 23 Августа 2012, 01:09:27 »
Там на 2 м изображении есть расстояние между болтами крепления балки (790мм) прибавь к ним еще примерно 40мм и получищ что длинна балки примерно 830мм
  • m20b23 coupe,Mersedes ML163,Renault safrane 3.0 quadra,AZLK-214145,Renault 25 V6 TURBO,luaz-1302.
Восстанавливаю машинку своей Любимой
  • Репутация +22/-5
« Ответ #4 : 23 Августа 2012, 08:15:20 »
а нафига знать сами размеры балки? важно же как раз расстояние между болтами крепления балки, нет?
« Ответ #5 : 23 Августа 2012, 10:15:06 »
Что бы балку идентифицировать, например  )))
« Последнее редактирование: 23 Августа 2012, 10:17:06 от Госпитальер
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #6 : 23 Августа 2012, 11:37:42 »
 :D ;D
