Автор Тема: вода в масле м20  (Прочитано 7301 раз)
« : 09 Октября 2007, 10:29:11 »
вот нашел фотки чтоб новичкам было понятно как это выглядит..... как правило это результат треснувшей головы...
Рекомендуем почитать по теме вода в масле м20
  • Бензин в масле, закидывает свечи. Откуда?
    Столкнулся с такой проблемой, мотор м20б25
    Решил поменяться масло, заливал 10 на 40, посоветова...
  • Томск Антифриз в масле
    Добрый день уважаемые соклубники! Прошу совета куда копать дальше. Мотор строкер на базе б25. Кратко...
  • Вода под ногами
    Кузов два месяца как после капилки, т.е. поварено все, что можно представить... но вот проблема: поя...
  • Иваново вода в багажнике
    Кто сталкивался с проблемой,после сильного и продолжительного дождя в багажнике(по бокам в углублени...
Koshak
« Ответ #1 : 28 Октября 2007, 17:21:06 »
Хм....
Как правило пробитая прокладка ГБЦ
А треснутая ГБЦ результат либо перегрева её либо как правило разморозили зимой.
« Ответ #2 : 14 Ноября 2007, 14:19:43 »
3 раза сталкивался .... и ни разу не была прокладка..... м20 вообще боится перегрева
  • Репутация +35/-59
« Ответ #3 : 05 Июня 2008, 03:19:31 »
Обычно в натуре это башка(повело или трещина),хотя может быть и башка и прокладка,но врядли просто прокладка.А перегревов бояцца все моторы и не тока БМВ,особенно рядные 6-ки т.к у них башка длинная и ее очень хорошо ведет.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 27 Июня 2008, 17:55:32 »
видны какие-то какашки, когда крышку клапанную снимешь. Такие длинные червячки длиной по 1-2 см и в диаметре 1-2 мм, желтого цвета. Что это такое? Их убирешь, они потом опять появляются.
BMW Z3 1998 г.в.
leksey
« Ответ #5 : 28 Января 2011, 14:20:40 »
Чего были за "червячки"? Разобрался?
Картинки, к сожалению, пропали.
  • Репутация +148/-127
« Ответ #6 : 29 Января 2011, 17:20:06 »
я тоже картинку невижу)))
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 29 Января 2011, 17:33:07 »
нет, я когда двиг перебирал, нашел хорошую гбц и просто поставил её. старую осмотрел - там распред был изношен до предела (кусок кулочка отвалился) и если керосин залить - тут же уходил.
в двиге только кольца были сточены, износ номинальный, перебирал, т.к. дымил сизым и масло жрал. вот, думай)
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #8 : 30 Января 2011, 08:25:05 »
пацаны,перегрева боятся все  длинные  бошки , а лопаются  чаще  м20 ,но не от перегрева а от бес толковости . как обычно и перегретый  движок  льют холодную  воду  , а в бошке под распредвалом  очень  тонкое литьё , а как правило где тонко там и рвется . :) ;)
  • bmw e30 320 Coupe . 1986
переделка по максимуму
  • Репутация +145/-60
« Ответ #9 : 31 Января 2011, 22:16:30 »
Вот что такое вода в масле. Мотор м30в28 с трещинами по рубашке. Трещины еле заметные. Мотор после сборки проработал 15 минут и заглох. Вскрытие показало:
фото снятого масло-стакана и гбц
leksey
« Ответ #10 : 01 Февраля 2011, 02:39:23 »
Спасибо. Наглядно. И совсем другая картина здесь https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,66138.msg1124138.html
