Автор Тема: зажигание не зажигается-решено  (Прочитано 4465 раз)
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« : 23 Августа 2012, 22:49:51 »
Вопщем при внедрении аккума-зажигание не включается. Все остальное что не завязано на зажигание-свет в салоне, прикуриватель, аварийка, сигнализация-все это пашет.
Больше ничего-ключ поворачиваешь и...болт.
Машина 535 е28, соответственно мотор м30в34 мотронег.
релюшки все потыкал, пошевелил. Преды на месте.
ведро простояло 3 года. до этого своим ходом приехало без проблем.
Шо может быть? в электрике не силен))
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2012, 08:23:45 от HARTGE
Рекомендуем почитать по теме зажигание не зажигается-решено
  • Репутация +333/-261
« Ответ #1 : 23 Августа 2012, 22:51:55 »
Минусовая клема нормально зажата?
« Ответ #2 : 23 Августа 2012, 23:13:16 »
Да это самое простое-это я проверил)))
да и:
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #3 : 23 Августа 2012, 23:17:31 »
контактную группу замка зажигания посмотри. ее можно самому сымитировать
« Ответ #4 : 24 Августа 2012, 10:20:37 »
кинь перемычку на катушку на зеленый провод.. если врубится - значит контактна группа... перемычку кидать на +
« Ответ #5 : 24 Августа 2012, 10:45:14 »
короче + с акб на зеленый провод катушки?. Понято! попробуем!)
« Ответ #6 : 24 Августа 2012, 10:58:54 »
У меня было то же самое, когда я постирал брелок от сигнализации, открыл машину ключом, отключил сирену и попытался уехать :)
« Ответ #7 : 24 Августа 2012, 11:12:37 »
не-судя по поведению сигналки-она еще жива, как ни странно.
Сам рупор не работает., НО
я открыл машину ключем.
Воткнул аккум
Стала щелкать сигналка и лампочка моргать в салоне.
Закрыл дверь, потыкал кнопку.
В итоге:
дверь закрыта. Нажимаешь кнопку постановки/снятия с охраны-двери закрываются и лампочка начинает моргать в дежурном режиме.
Нажимаю еще раз, двери открываются и она начинает часто моргать, пока дверь не откроешь...
Дверь открываешь- гаснет и не щелкает-ничего-значит снялась с охраны.
Т.е. работает вроде как.
« Ответ #8 : 24 Августа 2012, 11:21:58 »
В любом случае, простейшая блокировка - разрывать провод включения зажигания, и даже если сигнализация тебя принимает за своего, то реле этой блокировки могло сломаться или отвалиться.
« Ответ #9 : 24 Августа 2012, 11:54:03 »
Ну да-еще бывает на стартер провод с замка зажигания сигналка размыкает. Но это так-к слову)
« Ответ #10 : 05 Сентября 2012, 21:11:46 »
короче кинул провод с + АКБ на зеленый провод катушки-какие-то реле засчелкали, зажужжал насос.
Приборка не кажет ничего, стартер не крутит-т.е. зажигание не включилось((((
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #11 : 06 Сентября 2012, 09:10:00 »
попробуй на рабочей машине прозвони контактную группу. и попробуй тоже самое повесить на свою машину.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #12 : 06 Сентября 2012, 10:01:17 »
Поищи разъем моторной и салонной проводки, может там провода какие-то окислились\отошли
  • BMW e30, 316, m10b18, седан, 1985 - продана->e36 m40b18 продана->e39 m52b20
« Ответ #13 : 06 Сентября 2012, 11:10:01 »
Есть там одна релюшка богатырская-вот ее кусок остался в разъеме+ провод к этому контакту не подходил-сделали. Щелкают всякие штуки-типа клапана ХХ, еще что-то появляется, насос жужжит, но зажигание, падла не появляется))))
« Ответ #14 : 07 Сентября 2012, 08:26:21 »
Короче решение проблемы пришло неожиданно. Ситуация наитупейшая!))
кто-то ( так никто и не признался) отключил от приборки разъемы. Причем салон был собран ( торпедо, подрулевой кожух, рул. колонка) и приборка стояла на месте.
После 3-х летнего простоя под открытым небом, без масла, без задних окон, без салона и без морды-ведро завелось как ни в чем не бывало)))
я просто поражаюсь их живучести....
« Ответ #15 : 07 Сентября 2012, 08:49:17 »
:) Да БМВ вообще жутко живучая штука. Она не любит такого к себе отношения, будет брыкаться и стучать, но заведётся и поедет.
« Ответ #16 : 07 Сентября 2012, 09:28:39 »
про живучесть я больше всего сталкивался с м30в34-их ваще не проймешь. Пофигу все. Неоднократно сталкивались уже))
м30 просто паровоз, которому все пофиг.
я думаю джетроник так легко не запустицца после такого простоя), хотя безусловно случаи имеют место быть)
« Ответ #17 : 07 Сентября 2012, 11:15:48 »
И что? Без приборки машина прекрасно работает, только генератор надо запускать перегазовкой. Я ездил без приборки где-то 3 месяца. Вообще без салона ездил. Только руль и водительское кресло. И проволочка, перемыкающая контакты печки.
Я к тому, что проблема кроется в другом месте. Будь готов к тому, что она вернется.
« Ответ #18 : 07 Сентября 2012, 12:06:00 »
однако после включения приборки-она сразу прекрасно завелась.. Я сам х.з. почему))
« Ответ #19 : 07 Сентября 2012, 15:21:25 »
Да я чего, я только "за", чтобы машина работала. Просто будь начеку.
« Ответ #20 : 07 Сентября 2012, 15:59:00 »
Да она ездить-то и не будет) просто захотелось ее завести после 3-х лет озябания.))
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #21 : 07 Сентября 2012, 22:42:57 »
кирилл! кстати! ты просил коврики.... если нужны, пиши в личку...
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #22 : 07 Сентября 2012, 22:48:52 »
поздравляю с заводкой. но как правильно писали - машина без приборки должна завестись. Скорее всего ты что-то пошевелил там и зажигание появилось.будь готов ко всему.
« Ответ #23 : 10 Сентября 2012, 08:33:24 »
мля. я теперь специально попробую приборку отключить)))
