Автор Тема: Помогите разобраться в проводке  (Прочитано 2339 раз)
  • Репутация +0/-1
  • Локация: М.О.г.Железнодорожный
« : 25 Августа 2012, 20:55:32 »
Вобщем купил е30 с убитым мотором.Поменял мотор вместе с подкапотной проводкой . Есть непонятки ,помогите определить куда должно это подключаться.
Три провода на левой стойке были обрублены
Фишку 3-х контактную увидел случайно ,когда подключал клаксон. В нутри два провода по краям ,средний свободный ,вроде коричневый и коричнево-белый.Провод идет в жгут вместе с проводами от катушки.
И на датчик уровня тормозной жидкости 2 провода подключены а третий непонятно для чего.
сори фоткал со старого телефона.
  • e34 525i 04-11-1991
Рекомендуем почитать по теме Помогите разобраться в проводке
  • Репутация +0/-1
« Ответ #1 : 27 Августа 2012, 15:17:30 »
три провода эт на датчик износа колодок,ав остальном мало сведений о самой проводке и о движке
  • E30 320i 88г
  • Репутация +2/-2
« Ответ #2 : 15 Октября 2012, 14:17:26 »
тогда почему датчик износа колодок 2 контактный?
  • Репутация +481/-159
« Ответ #3 : 15 Октября 2012, 14:22:19 »
если мотор м20 фишка что в руках держишь похожа на разъем импульсного датчика
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #4 : 15 Октября 2012, 14:41:09 »
Цвета трех проводов, торчащих из жгута, очень напоминают стандартные цвета 3-жильного электротехнического кабеля (синий, коричневый и желто-зеленый - ноль, фаза и заземление, соответственно) - подозреваю, что они приколхожены к каким-то родным проводам внутри жгута, я бы размотал.
Грязный 3-контактный разъем может быть разъемом ДПКВ, импульсного датчика на свечном проводе или ДПДЗ. Скорее всего - последнее. Оно нормально работает, холостой ход хорошо держит?
Не совсем ясно, какой мотор был, какой стал, и от какого мотора проводка.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #5 : 25 Октября 2012, 20:23:17 »
Ни фига се ) а мне даже и не пришло в голову про кабель трех-жильный ,хотя знал о цветах и существовании такого.Надо размотать посмотреть ,так и не трогал их с тех пор.
По фишке : Она подключалась на вакуумную приблуду на корпусе фильтра вроде как вакуум-коректор на зажигание.
Двиг был м20б20 206ЕС без пусковой форсы. поменял на аналогичный 206ЕС только с пусковой форсункой .Инфа с блоков двс. Проводка почти такая же как и была только разные коммутаторы.
