Автор Тема: [Воронеж] Помогите советом по электрике,установка фар Депо 2п. на 1 переход.  (Прочитано 26313 раз)
  • Репутация +116/-144
  • Локация: Воронеж.
« Ответ #50 : 28 Августа 2012, 17:46:27 »
Вот это туманки?
BMW318i, М10В18 88г,МТех-2.
Рекомендуем почитать по теме [Воронеж] Помогите советом по электрике,установка фар Депо 2п. на 1 переход.
  • Репутация +481/-159
« Ответ #51 : 28 Августа 2012, 17:51:35 »
вот это туманки, да :)
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #52 : 28 Августа 2012, 18:09:10 »
На реле есть схема и нумерация контактов. Сравни то которое на ближний с нерусскими по положению контактов - если одинаковые то всё ОК.
На 2-4 фото колпаки от старых фар - там всё по цветам, должно быть как я писал. Провод габарита в разъёме ближнего, массу с ближнего раздваиваешь на ближний и габарит.
На фотках 8-9 разъём поворотника.
На фотке то что вы опознали как разъём противотуманок, если я понимаю тот-же что на втором фото. Если это так, то он не дотянется до ПТФ. Если не дотянется, то это разъём для подключения системы омывателя/очистителя фар и его нужно просто замотать изолентой и спрятать. Разъёмы ПТФ должны быть такие-же но с хвостами подлиннее.
« Ответ #53 : 28 Августа 2012, 20:26:31 »
А, понятно. Я думал, это пробник с лампочкой. Интересно, откуда взялось такое навание.
От того, что устройство называется (например) "Прибор комбинированный Ц-437" Они все были Ц-номер модели, поэтому в простонародьи - "цешка". Собственно, это был единственный мультиметр в Советстком Союзе.
Чего не позвали-то? Тема прикольная, про электричество и про девушку. Я тоже хочу участвовать!
« Ответ #54 : 28 Августа 2012, 20:33:21 »
Тебя заводят девушки с электричеством? ;D Ну тема то на виду, да и советчиков уже набежало... ;D
« Ответ #55 : 28 Августа 2012, 20:37:00 »
Если там желтый/коричневый - это как раз противотуманка левой стороны. Подходит.
« Ответ #56 : 28 Августа 2012, 20:37:25 »
Ja-ja!!!
« Ответ #57 : 28 Августа 2012, 20:39:35 »
Хм, возможно. Я по цветам не помню. Но точно знаю что там должен быть разъём такой-же для омывателя фар.
« Ответ #58 : 28 Августа 2012, 20:45:52 »
Посмотрел схему на 85 год. Так вот, там на внешних фарах система dual-beam. Переводя на русский, это как раз и есть система гужулей 03 и 06. Для того, чтобы годно заработало, надо менять схему управления.
Самое простое для Инны будет оставить дальний свет именно с гаснущими внешними фарами. Ну правда, если там такой электрик-долбонос, то возможность переделки схемы управления вызывает у меня большие сомнения.
Краткая теория процесса. Без подачи управления на реле дальнего света у него работает цепь 30-87а. По этой цепи напряжение приходит на точку 30 реле ближнего света.
При активации реле дальнего света ток перебрасывается на цепь 30-87. При этом не реле ближнего света ничего не приходит. Нити ближнего света гаснут.
Решение: надо вскрыть черный ящик и соединить точки 30 у реле К3 и К4
Решение 2 (некрасивое, но простое): закоротить проволокой точки 30 и 87а у реле дальнего света К3.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2012, 20:55:55 от vitko
« Ответ #59 : 28 Августа 2012, 20:55:38 »
Мне казалось что эт только на французских или каких-то ещё так сделано, и только при наличии реле рядом с реле дворников (К9 или К10 не помню). Блоки предов то вроде стандартные.
« Ответ #60 : 28 Августа 2012, 20:57:47 »
Кстати у неё отсутствует пластинка замыкающая контакты вместо этого реле.
« Ответ #61 : 28 Августа 2012, 21:00:49 »
Посмотрел, на всякий случай, оллдату. Там рассматриваются машины, которые шли на американский рынок. Оллдата подтверждает такую методику включения фар.
На левой стороне на ближний свет идут следующие провода? желтый/белый, белый/фиолетовый, коричневый?
Кстати, серый/желтый - габарит левой стороны. Тоже можно поискать его в кучке.
Вить, куда ты хочешь поставить перемычку? Кроме советского реле дальнего света в ЧЯ нет никакого колхоза.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2012, 21:12:01 от vitko
  • Локация: Воронеж.
« Ответ #62 : 28 Августа 2012, 21:12:06 »
Так что электрик всё таки был прав насчёт переделки в коробке предохранителей или ещё он что то говорил под рулём впаять чего-то. Может он всё таки понимает?  :o
« Ответ #63 : 28 Августа 2012, 21:12:43 »
У меня ближний жёто-белый, габариты серо-жёлтый, ну и коричневый. Не думаю что там сильно отличается. фиалетово-белый это дальний.
Вот сюда:
« Ответ #64 : 28 Августа 2012, 21:14:54 »
На ближний свет на первом переходе идут 2 провода плюс габарит в той-же фишке. Ещё обычно ответвление от левой фары от ближнего на дворники фар.
  • Локация: Воронеж.
« Ответ #65 : 28 Августа 2012, 21:15:11 »
А что эта перемычка даёт?
« Ответ #66 : 28 Августа 2012, 21:22:14 »
Точно не знаю, знаю что без неё свет как-то не так работать должен.
  • Локация: Воронеж.
« Ответ #67 : 28 Августа 2012, 21:22:37 »
Я смотрела там цвета идут не те,что ты писал.И как то странно что на другой фаре по-цвету другие провода.
« Ответ #68 : 28 Августа 2012, 21:26:28 »
Слушай, у тебя 2 крайних реле, К4 и К8 одинаковые?
Если судить по схеме, то у этих реле оба 87 контакта включаются одновременно. Кстати реле К4 это ближний, а К3 дальний, и реле К 3 никак не может отключать К4, так как у него всего 4 лапы. За отключение света может только реле К9 отвечать. Но его в живую мало кто видел.
« Ответ #69 : 28 Августа 2012, 21:29:31 »
Хм. Это странно. То что на другой стороне другие цвета нежели на этой это так и должно быть. Я тебе все 6 писал. Цвета конечно могут отличатся, но я сомневаюсь что это на что-то влияет. Фары стандартные, и в фишке ближнего всего 3 провода - масса, ближний и габарит. Посмотри на старой фаре, если сохранилось от какого пина разъёма куда идёт внутри.
« Ответ #70 : 28 Августа 2012, 21:35:59 »
Вот что ещё по реле - сними реле К3 и сфоткай что там есть и сколько лап у реле. Я обнаружил что там есть заглушка под 5ю ногу. Если там их 5, то можно попробовать поставить 4хконтактное реле и возможно кое что перетыркнуть в боке предов. Но я сомневаюсь что там что-то паять нужно будет.
  • Локация: Воронеж.
« Ответ #71 : 28 Августа 2012, 21:43:56 »
Это смогу сделать только завтра. А если поставить реле на место К9? Можно както узнать номер реле?
« Ответ #72 : 28 Августа 2012, 21:48:35 »
Не, К9 ставить не надо. Оно занимается отключением каких-то фар в каком-то случае, и ставилось только на машины экспортного исполнения для каких-то стран. В наших версиях там стоит перемычка. Кстати возможно что там и не одна версия реле может стоять.
Перемычку попробую завтра снять и глянуть что получится. Сегодня спускаться не охота...
  • Локация: Воронеж.
« Ответ #73 : 28 Августа 2012, 21:54:51 »
А на кабриолетовской проводке, откуда срезали разъёмы под фары,в блоке предохранителей стояли все реле и небыло не одного пустого места.
« Ответ #74 : 28 Августа 2012, 22:05:12 »
Даже рядом с длинным реле дворников? Вообще кабрики это отдельная тема, на них в этом месте возможно другое реле нежели у нас.
