Автор Тема: Нужна ПОМОЩЬ КАК НАСТРОИТЬ ТРАМБЛЕР M20B20, Перебираю двигатель М20  (Прочитано 10572 раз)
  • Репутация +0/-2
  • Локация: ЮВАО
« : 26 Августа 2012, 14:01:30 »
Добрый день, перебираю впервые (сам) двигатель м20, во первых интересуют моменты затяжки коренных крышек, шатунных, и соответственно головки блока,
плюс может кто то сталкивался, положил вкладыши, положил вал, накрыл крышками и очень туго крутится, да так туго что еле прокручиваю. Все точил и блок и вал.
Может кто что нибудь подскажет
заранее спасибо
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2014, 10:44:15 от skv333
BMW E30 320 Coupe
Рекомендуем почитать по теме Нужна ПОМОЩЬ КАК НАСТРОИТЬ ТРАМБЛЕР M20B20, Перебираю двигатель М20
  • Локация: Краснодарский край, Тимашевск
« Ответ #1 : 27 Августа 2012, 08:54:21 »
если кольца уже стоят, то и будет туго крутится. или возьми еще раз промеряй вал (коренные и шатунные шейки) и сравни с вкладышами. может быть токаря ошиблись и сказали на ремонт меньше. Ну или Вал кривой, но это мало вероятно. Проверяй короче. потом отпишись... интересно просто.
  • BMW E30, 318i, M10B18, Sedan, 1983
  • Репутация +46/-30
« Ответ #2 : 27 Августа 2012, 09:26:31 »
снимай вал и смотри все вкладыши,ищи где закусывает.Крутиться  даже с поршнями и кольцами должно довольно легко-руками с двух сторон спокойно крутится.Масло лил на вкладыши и цилиндры?
« Последнее редактирование: 27 Августа 2012, 09:40:11 от Denis_Y
  • Репутация +46/-30
« Ответ #3 : 27 Августа 2012, 09:27:12 »
а моменты затяжки в любом мануале есть,здесь на сайте ищи.
  • Репутация +0/-2
  • Локация: ЮВАО
« Ответ #4 : 27 Августа 2012, 09:40:08 »
Вал снял, закусывает крайние вкладыши и несколько в центре, в ближайшие выхи повезу к токорям, возможно нужно будет купить новые вкладыши если они приговорят их.
BMW E30 320 Coupe
  • Репутация +46/-30
« Ответ #5 : 27 Августа 2012, 09:41:12 »
Спросить нужно все равно)-крышки не перепутал?микрометр если есть-сам померь.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2012, 09:43:30 от Denis_Y
« Ответ #6 : 27 Августа 2012, 11:27:20 »
+1, они все должны быть строго на своих местах, нумерация от первого цилиндра. Крышки шатунов идут в паре с конкретным шатуном.
  • Репутация +0/-2
  • Локация: ЮВАО
« Ответ #7 : 29 Августа 2012, 20:19:38 »
Сегодня отвез блок с валом в механику, промерили постель коренных и на первой крышке нашли элипс, за расточку попросили 7500 руб., + говорят купить новые болты (вопрос нужно ли), там их 14 шт по 300-350 р каждый. Может кто подскажет куда можно еще свозить или совет какой дадите, может блок другой купить
и вопрос хотел поменять втулку а точнее их там две на промежуточном валу, в механике так и не нашли, говорят спроси может уже что другое подобрали на форуме,
Короче как быть?
Склоняюсь купить новый (б\у) низ. Может у кого есть живой!!!
BMW E30 320 Coupe
  • Репутация +46/-30
« Ответ #8 : 30 Августа 2012, 12:43:38 »
Втулки можно купить,могу номер написать,но их нужно под вал развернуть.блок то как с эллипсом,может колено неправильно шлифанули?
  • Репутация +0/-2
  • Локация: ЮВАО
« Ответ #9 : 31 Августа 2012, 14:40:01 »
нет, все не так. Когла мотор затучл, вал стал балтаться, и выбил элипс на первой крышке и первой постели блока. Приехал в межанику в дзержинку, там промерили, и сказали 7500 р и мы проточим. Спрашиваю, вал и вкладыши оставить, говорят нет. Плюнул на них, поехал в иномотор, собственно где точил, и там сказали все сделают, подточат, подварят, отшлифуют, расфрезируют, и забраали вал с вкладышами, сказали что отдадут блок собратый, что я все смогу проверить сам.  Вот так, только цена конечно подороже, 9200 р, но это со шлифовкой вала. Но я думааю что и механике цена была бы не окончательной.
BMW E30 320 Coupe
  • Репутация +0/-2
  • Локация: ЮВАО
« Ответ #10 : 31 Августа 2012, 14:41:24 »
но поповоду покупки еще одного мотора пока думаю, может 2,5 взять.
BMW E30 320 Coupe
  • Репутация +46/-30
« Ответ #11 : 31 Августа 2012, 14:55:16 »
все понятно.2.5 если возьмешь-врядли он бодренький будет,все равно перебирать.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Невинномысск
« Ответ #12 : 06 Сентября 2012, 09:27:49 »
А ты коленвал прокручивал с затянутым моментом? У тебя там вкладыш провернуло или выплавило?
  • Е-30 320, 1987г. седан М20В20
Е-30 М10В18 316/2A Январь 5.1 - Продана ,  E-30 M20B20 полёт нормальный- Продана. Ниссан- продана. Террано 2 трактор с большими колёсами.
  • Репутация +0/-2
  • Локация: ЮВАО
« Ответ #13 : 06 Сентября 2012, 23:31:48 »
да с затянутым, вкладыши немного постерло первый слой
я же не станок крутить с большой силой :D
BMW E30 320 Coupe
  • Репутация +0/-2
  • Локация: ЮВАО
« Ответ #14 : 25 Сентября 2012, 09:52:56 »
Забрал вчера из Иномотор блок, вал крутится от прикосновения пальца, все круто. Теперь о проблеме. В итоге БЫЛА РАЗБИТА 1-я крышка и постель. за все про все 9000 руб. Скоро буду собирать и надеюсь успею на зимние спринты, так  как с машиной еще много дел. нужно все собрать, собрать весь кузов, желательно успеть покрасить,
BMW E30 320 Coupe
  • Репутация +46/-30
« Ответ #15 : 25 Сентября 2012, 11:49:45 »
проще блок было купить и намного дешевле.
  • Репутация +0/-2
  • Локация: ЮВАО
« Ответ #16 : 26 Сентября 2012, 23:48:21 »
можно конечно, но точить под новые поршня, это раз, смотря опять тоже что возьмешь, это два, их свежих уже нет, все старье. а так сделали, и я уже точно знаю что все ок
BMW E30 320 Coupe
  • Репутация +0/-2
  • Локация: ЮВАО
« Ответ #17 : 12 Ноября 2012, 09:21:32 »
Вчера собрал низ, все крутится почти от руки.
BMW E30 320 Coupe
  • Репутация +46/-30
« Ответ #18 : 13 Ноября 2012, 11:26:12 »
так и должно быть,поздравляю)
  • Репутация +0/-2
  • Локация: ЮВАО
« Ответ #19 : 17 Января 2013, 01:04:56 »
Парни сегодня завел двигатель, нет даавления масла, двиг разобраанный лежаал два года, что с этим делать, до переборки думал про него, но рабобрав передумал наа вкладыши, так как их сильно стерлоЮ а при высоких оборотах, давление появлялось, может кто предложит рабочий Б/У или какие нибудь другие предложения!!!
Заранее спасибо.
ПС
Не вывешивая и не снимаая двиг можно снять поддон???
BMW E30 320 Coupe
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #20 : 17 Января 2013, 12:37:19 »
Заранее спасибо.
ПС
давления совсем нет или низкое?
может насос сухой поставил:
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,103147.new.html#new
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +0/-2
  • Локация: ЮВАО
« Ответ #21 : 17 Января 2013, 12:45:58 »
ДАВЛЕНИЯ СОВСЕМ НЕТ, СТАВИЛ СУХОЙ, ПОТОМ ЗАЛИЛ МАСЛО КАК ОБЫЧНО, КАК ТО ТАК
BMW E30 320 Coupe
  • Локация: Кострома
« Ответ #22 : 17 Января 2013, 13:30:01 »
никогда сухой не ставь.
снимай насос, окунай в масло и крути шестерню, пока не закачет.
либо так:
"все решилось гораздо проще! просто побольше оборотов дрелью)))
105 пост
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,99986.new.html "
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #23 : 17 Января 2013, 14:47:32 »
открути фильтр и шприцом напендюрь масло в каналы
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
  • Репутация +0/-2
  • Локация: ЮВАО
« Ответ #24 : 17 Января 2013, 16:31:21 »
попробую сделать все выше перечисленные операции, спасибо за помощь, через три дня (сейчас работаю) отпишу о результате
BMW E30 320 Coupe
