Автор Тема: [питер]вибрация после запуска м20б20мотроник  (Прочитано 1856 раз)
  • Репутация +29/-29
« : 26 Августа 2012, 16:33:53 »
Проблема такая, когда купил машину заводилась с пол оборота, спустя километров так 500 пробега, стала чуть дольше чем раньше заводиться, разгонялась нормально без проблем, не так давно стою в плотном потоке, у машины постепенно появилась вибрация примерно за сек10. и пропала динамика, разгоняется максимум до 70км, потом не тянет, по оборотам в движении не более 4тыс, на холостых не хотя но до отсечки крутит.
Форсунки прочистил+новые прокладки, бензин только на одной и той же заправке. Мотор пятирит:(
Из нового:
Провода В/В бреми
бегунок бреми
крышка распределителя бреми
свечи нджека
Может кто диагностику может сделать? Выездную конечно. БМВ е34 мотор м20б20
Рекомендуем почитать по теме [питер]вибрация после запуска м20б20мотроник
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #1 : 26 Августа 2012, 18:00:16 »
посмотри может где гофра от дмрв порволась, отсюда всю и колбаса, и ехать не будет и заводится! бывает не большая дыра но на оборотах увеличевается!
  • Altezza RS200
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #2 : 26 Августа 2012, 18:07:39 »
Если с расходомером все в порядке и нет подсоса воздуха,то смотри давление топлива.
  • Altezza RS200
  • Репутация +29/-29
« Ответ #3 : 26 Августа 2012, 18:58:59 »
подсоса нету! как давление проверить.7
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #4 : 26 Августа 2012, 20:39:44 »
Покупаешь тройник,монометр, и вообщем можно на сервисе что бы проверили. или на форуме глянь!
  • Altezza RS200
  • Репутация +29/-29
« Ответ #5 : 26 Августа 2012, 21:49:18 »
а сколько должно быть рабочие давление?
  • Репутация +46/-30
« Ответ #6 : 27 Августа 2012, 10:32:01 »
У тебя 2.5 должно быть давление.
« Ответ #7 : 27 Августа 2012, 13:13:37 »
Сломалось коромысло одного из клапанов?
  • Репутация +29/-29
« Ответ #8 : 27 Августа 2012, 16:14:47 »
крышку снимал коромысла все целые, сегодня куплю переходник и проверю давление в системе...
  • Репутация +29/-29
« Ответ #9 : 31 Августа 2012, 21:09:23 »
Сегодня узнал в чем была проблем! Пробило прокладку между 3 и 4 цилиндрами. Так что вот. Давление в норме 2,4.
Решено сделать строкер на 2,7...Всем спасибо за советы...
