Автор Тема: Потек верхний сальник рейки, можно ли поменять не снимая рейку?  (Прочитано 3813 раз)
  • Локация: Киев, Дарница
« : 27 Августа 2012, 00:05:02 »
Потек верхний сальник рулевой рейки, который на стыке с карданчиком, за пару часов полный бачек становится пустым. Менял ли кто-то его из-под капота? Или лучше снять рейку? Чем можно вынять сальник и как запрессовать новый? И еще очень нужен размер именно этого сальника. На авторынке разводят руками и говорят что нужен размер.
  • E30 Touring, M40B18, '1989
Рекомендуем почитать по теме Потек верхний сальник рейки, можно ли поменять не снимая рейку?
  • Репутация +17/-0
« Ответ #1 : 27 Августа 2012, 15:43:39 »
Сальник найти не проблема. Снимаешь сальник, смотришь его номер (размер), идешь на рынок и покупаешь.
Но я тут вижу ОЧЕНЬ большие проблемы:
1 Сальник вынуть можно только сняв рейку. Снять стопорное кольцо, открутить гайку штока, вынуть шток вместе с блоком сальник-подшипник, выпресавать сальник из этого самого блока.
2 99,9% замена рейки. Сверху на рейке насажена пластмассовая крышечка (она защищает шток от крупной грязи). под ней навалена смазка (защищает шток от мелкой грязи-пыли). Со временем смазка приходит в негодность и под сальник начинает попадать всякая мелкая ерунда, которая сжирает шток в хлам. В данном случаи замена сальника не поможет.
p/s/ это проблемы верхних сальников, просто так они редко текут.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2012, 15:46:14 от CTPOK
  • Собаковозка, 1992г, 1.8I
« Ответ #2 : 28 Августа 2012, 11:51:18 »
спасибо за ответ
