Автор Тема: Проблема со стартером  (Прочитано 1936 раз)
  • Репутация +7/-5
« : 27 Августа 2012, 14:14:46 »
Поменял стартер, завел покатался все ок, в течении всего дня никаких проблем. Прихожу с утра все лампы горят, поворот ключа и ничего не происходит, пробовал снимать клемы от акума, присоединив обратно завел. Целый день все ок, с утра таже хрень, снял провода одел, безуспешно. Как быть?
  • e30, 1983,m20b23,coupe
Рекомендуем почитать по теме Проблема со стартером
« Ответ #1 : 27 Августа 2012, 14:31:26 »
находишь на стартере черный/желтый провод.
Подаешь на него 12 вольт напрямую от АКБ (только машину на нейтраль поставь!)
Стартер включился?
нет = проблема стартера
да = проблема контактной группы замка зажигания.
  • Репутация +7/-5
« Ответ #2 : 27 Августа 2012, 18:01:58 »
Стартер включился?
который без обмотки?
« Ответ #3 : 27 Августа 2012, 18:05:08 »
А? не понял вопроса.
К стартеру подходят провода. Один из них - черный с желтой полосой. На клемму, к которой прикручен этот провод, надо подать 12 вольт. ПРо какую обмотку идет речь?
  • Репутация +7/-5
« Ответ #4 : 27 Августа 2012, 18:27:28 »
Njt
Чет задумался не о том, к нему и плюс и минус от акума, попобую вечерком
« Ответ #5 : 27 Августа 2012, 19:38:41 »
минусом не морочься. Он по кузову дойдет. Только +
