Автор Тема: Личинка замка  (Прочитано 7779 раз)
  • Репутация +3/-1
« : 28 Августа 2012, 15:05:18 »
подскажите, как снять личинку замка с двери?
никаких болтиков не нашел, добровольно выходить не хочет, а рвать тоже не охота
  • BMW E30 320i
Рекомендуем почитать по теме Личинка замка
« Ответ #1 : 28 Августа 2012, 15:14:52 »
Нащупывай пружинную скобу 19 или 20 и сдвигай ее в сторону. В какую - не помню.
« Ответ #2 : 28 Августа 2012, 15:17:53 »
А! Вот она!
Только я умею писать в гугл-картинках "e30 door lock" и скроллить вниз на три экрана, мм?
  • Репутация +3/-1
« Ответ #3 : 28 Августа 2012, 15:37:33 »
понял, спасибо большое )))
  • BMW E30 320i
  • Локация: Витебск
« Ответ #4 : 31 Марта 2019, 19:33:47 »
Ребята, по какому принципу работает подогрев замка водительской двери и как проверить исправен или нет?
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« Ответ #5 : 31 Марта 2019, 21:12:21 »
когда машина закрыта тянешь ручку открытия снаружи и держишь, должен включиться обогрев
  • bmw e30 m10 1.8 sedan 1987 RED на ремонте, е46 m43b19 sedan, w202 2000г - повседневная
« Ответ #6 : 01 Апреля 2019, 08:17:09 »
Держать только не надо, он должен включиться на время и выключиться.
  • Локация: Витебск
« Ответ #7 : 01 Апреля 2019, 09:01:34 »
понятно, реле или предохранитель какой отвечает за его работу?
« Ответ #8 : 01 Апреля 2019, 10:05:26 »
Там реле прямо в двери, на него замыкается контакт на ручке двери. Пошарь схему на подогрев личинки замка и на задержку освещения салона, там всё просто. Основная проблема это конечно пины в разъёме двери, но и реле может не работать. Как его проверить честно х.з.
  • Локация: Витебск
« Ответ #9 : 01 Апреля 2019, 10:43:57 »
благодарю за информацию
« Ответ #10 : 26 Октября 2025, 01:16:04 »
Очень помогла тема в час ночи. Оказалась дверь с подогревом и прочими плюшками. Я такие никогда не разбирал.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #11 : 26 Октября 2025, 01:22:39 »
Так и что, там реле есть в двери на подогрев, или ручку держать надо, чтобы личинка отогревалась?
« Ответ #12 : 26 Октября 2025, 09:36:16 »
Оу, Тарик баянист археолог! :D Там кронштейн, он вместе с личинкой скобой ркепится. А на нём подогрев и микрик ЦЗ, для разблокировки. А ещё хитрая личинка для блокировки ЦЗ. А подкова подогрева, если правильно помню, тоже под скобой крепится.
Там реле. Дёргаешь ручку, оно замыкается и некоторое время работает. К сожалению реле залито и не ремонтируется. Штука редкая...
« Ответ #13 : 26 Октября 2025, 10:06:16 »
https://www.bmwplanet.ru/garage/blog/entry.html?carID=40&entryID=990#nav-blog
Вот я как раз перекидываю с одной двери все на другое.
« Ответ #14 : 26 Октября 2025, 10:48:52 »
Круто! )))
