Автор Тема: И снова СВАП М50, помогите.  (Прочитано 6787 раз)
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Sevastopol
« : 30 Августа 2012, 00:01:48 »
Установил м50б25 на свой автомобиль с коробкой от м20б27. Мне не понравилось как выглядит кулиса КПП, т.к. у меня первый переход к железной площадке крепления кулисы, ни как не подобраться.
Решил установить коробку от м50. По случаю была куплена коробка от м52б20, как мне сказали. Номер у нее такойже как в теме по СВАПу у Bumer E30, его тема немного ниже по списку.
Начал ставить, а она не лезет, недосаживается сантиметра на 2. Шлици в зацепление заходят, но дальше коробка не садится. Сцепление оставил от м20б27, маховик пришлось немного подточить и установить венец от м50, что бы оставить стартер от м50.
Скажите какой может быть нюанс при установке коробки, почему она не идет?
  • BMW E30, 325e, M50B25, Sedan, Motronic
BMW 325e 1985г желтый, M50B25
Рекомендуем почитать по теме И снова СВАП М50, помогите.
« Ответ #1 : 30 Августа 2012, 11:36:09 »
как вариант ты мог забыть направляющий в коробке, но они дадут недоход миллиметров 5.... а вообще ставь то что положено и всё сойдётся...
« Последнее редактирование: 30 Августа 2012, 11:38:14 от Jоker
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #2 : 30 Августа 2012, 11:41:41 »
направляшку надо одну вытаскивать
  • Репутация +8/-3
« Ответ #3 : 01 Сентября 2012, 10:19:16 »
Все разобрался! Центровочный подшипник имел меньший диаметр, его размер 12х32х10, а нужен 15х32х10.
Завтра все меняю, и будем пробовать дальше.
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #4 : 02 Сентября 2012, 02:52:37 »
Откуда в м50 коленвале малый подшипник, там только 15мм и были.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #5 : 02 Сентября 2012, 11:09:48 »
колхоз никто не отменял...
  • Репутация +8/-3
« Ответ #6 : 03 Сентября 2012, 21:35:24 »
Все, коробка стала отлично, но теперь кардан недостает до эластичной муфты 2см.
Скажите, шлицев кардана хватит дотянуть его до каробки??? или придется искать другой кардан???
Посмотреть сам не успел, просто хочу знать чего ожидать...
  • Репутация +7/-1
  • Локация: pskov
« Ответ #7 : 03 Сентября 2012, 22:00:18 »
если кардан по шлицам задвинут , то 2см легко
  • 320 M50
  • Репутация +79/-8
  • Локация: Арханегелськая об. г.Северодвинск
« Ответ #8 : 17 Сентября 2012, 00:21:31 »
не хочу начинать новую тему, потому спрошу тут. приустановке м50б25 с коробкой от м50б20, подойдет ли мне на е30 кардан от 325 е36 купе на акпп?
СПОРТ - НАШЕ ХоББи )
  • Ремонт, Запчасти!
  • Репутация +235/-95
  • Локация: Москва, ЮЗАО, Ясенево
« Ответ #9 : 18 Сентября 2012, 13:23:27 »
Нет, берешь кардан от 325 Е30 или От Е36 естественно коробка на палке
  • Репутация +79/-8
« Ответ #10 : 18 Сентября 2012, 23:25:28 »
спасибо, понял
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Владимир
« Ответ #11 : 30 Июля 2014, 09:18:57 »
КУПИЛ ПОДШИПНИК 15х32Х10 РЕШИЛ ПРИМЕРИТЬ НА КОРОБКУ,А ОН ВАЛУ БОЛТАЕТСА ПРИЛИЧНО(((ПОМЕРИТЬ НЕ ЧЕМ БЫЛО!ПОДШИПНИК ТОЧНО ЭТИХ РАЗМАРОВ!КОРОБКУ БРАЛ НА РАЗБОРЕ С 325 36!В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА?
  • http://www.drive2.ru/r/bmw/1230077/
  • 320i Седан
  • Репутация +17/-3
  • Телефон: 89525489211
« Ответ #12 : 03 Августа 2014, 17:06:07 »
Ну для начала, проблема в запавшей кнопке caps lock, а так нужно смотреть что за номер коробки, может как обычно обмануть на разборе
  • Седан, М50Б20
  • Репутация +369/-299
« Ответ #13 : 04 Августа 2014, 14:32:42 »
ниче что на кпп м50б20 кардан под малую муфту?
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Владимир
« Ответ #14 : 04 Августа 2014, 17:37:00 »
кпп точно с е36 325
