Автор Тема: [Королёв] Продам многое от М10 и кучу других деталей.  (Прочитано 4730 раз)
  • Репутация +28/-4
  • Локация: г. Королев
« : 30 Августа 2012, 23:09:54 »
Продам оставшиеся запчасти с карбюраторного М10, после свапа на инжекторный М10. И еще кучу всего, что у меня накопилось за года. Отдаю по низким ценам, нужно расчистить место в гараже.
1. Впускной коллектор с тазокарбом - 500р
2. Впускной коллектор  - 200р
3. Инжекторный двиг М10, без ГБЦ - 500р.
 Поршневая стоит номинал (88,97). Двиг я слегка перегрел, и после этого при езде  антифриз попадал в масло. После вскрытия оказалось, что трещины в районе резьбы под болты. Продаю без ГБЦ, т.к она нужна мне самому.
4. Генератор М10 (состояние не знаю) - 300р
5. Термостат (рабочий) с патрубками - 200р
6. Датчик уровня толива (карб) - 100р
7. Тройник ОЖ (с карб.ГБЦ) - 100р
8. Мозги карбовые - 200р
9. Выпускной коллектор со штанами - 200р
10 Выпускной коллектор - 100р
11. Коробка М10 5ст (состояние не знаю, досталась при покупке двигла) - 500р
12. Стартер М10 - 800р
13. Моторная проводка (Карб) - 100р
14. Помпа - 100р
15. Коленвал М10 - 300р
16. Поршневая (2-й ремонтный размер) - 300р
17. Суппорта под невент. диски - 300р
18. Вент. тормозные диски (выработка где-то 40%, и есть небольшая трещина) - за спасибо.
19. ГБЦ карб (вроде рабочая, не знаю) - 300р
20. Пружины передние на 45 стойку. ( Состояние хорошее) - 150р
21. Пружины передние на 51 стойку ( состояние на 3) - 100р
22. Голые стойки 51мм (состояние на 3) - 400р за обе (резерв)
23. Бампер передний ПП. (чуть гнутый, в разобранном состоянии) - 300р
На кое-что есть фото. Связь - личка. Отправки нет, самовызов, или где-нибудь по договоренности.
Отдам за шоколадку :):
1. Блок предохранителей (крышка есть)
2. Пепельница
3. Опоры стоек
« Последнее редактирование: 04 Июня 2013, 13:34:47 от Bork_11
г. Королёв М.О
Рекомендуем почитать по теме [Королёв] Продам многое от М10 и кучу других деталей.
  • Репутация +28/-4
« Ответ #1 : 31 Августа 2012, 19:02:06 »
г. Королёв М.О
  • Репутация +28/-4
« Ответ #2 : 01 Сентября 2012, 20:03:38 »
г. Королёв М.О
  • Репутация +28/-4
« Ответ #3 : 04 Сентября 2012, 11:58:46 »
fg
г. Королёв М.О
  • Репутация +28/-4
« Ответ #4 : 07 Сентября 2012, 10:24:24 »
г. Королёв М.О
  • Репутация +28/-4
« Ответ #5 : 10 Сентября 2012, 10:48:11 »
г. Королёв М.О
  • Репутация +17/-6
« Ответ #6 : 10 Сентября 2012, 23:31:53 »
Привет. Нужны стойка и кронштейн, которые поддерживают впускной коллектор (от блока с креплением к левой лапе двигателя которые), переходничок на гофру расходомера (под датчик, который в гофру вставляется), кронштейн воздушного фильтра (который приварен к кузову).  Что из этого можешь отправить? Что с ценниками?
  • Машина строится. Снова.
  • Репутация +28/-4
« Ответ #7 : 12 Сентября 2012, 12:04:33 »
fg
г. Королёв М.О
  • Репутация +28/-4
« Ответ #8 : 08 Октября 2012, 09:32:09 »
Добавил новые позиции, и понизил цены на все!
г. Королёв М.О
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Краснодарский край, Армавир
« Ответ #9 : 08 Октября 2012, 09:50:04 »
Отправить ПЭКом сможешь?
 Не в тему, просто есть схожая проблема. Опиши как перегрел двигатель подробней. В каком положении была стрелка на датчике температуры? Когда заметил перегрев, тоесть как долго двигатель находился перегретым? Где конкретно в масляной системе появился антифриз?
Нажимая на газ помните ваш ангел хранитель не всегда может успеть за вами. У него ведь нет BMW.
  • Репутация +28/-4
« Ответ #10 : 08 Октября 2012, 10:31:57 »
Я отправить не смогу, я без машины.
А перегрел я его в результате того, что крыльчатка открутилась от муфты и разбилась. Я уже точно не помню, но я это не сразу понял, и заглушил машину, когда  повалил обильный пар из стравливающего клапана радиатора. Вот после этого, через несколько дней, капельки антифриза были видны под клапанной крышкой. И еще когда масло менял, в отработке были капли антифриза. А еще при долгом стоянии в пробках, на холостых загоралась лампа давления. Я так проездил 1 месяц, после чего не стал дожидаться когда он крякнется и заменил на другой двиг.
г. Королёв М.О
  • Репутация +5/-5
« Ответ #11 : 08 Октября 2012, 14:25:10 »
Куплю стартер,сег забрать?
  • Репутация +28/-4
« Ответ #12 : 08 Октября 2012, 14:33:45 »
Что такое сег? В общем в личку ответил
г. Королёв М.О
  • Репутация +2/-1
« Ответ #13 : 08 Октября 2012, 19:41:35 »
У друзей тоже машины нет?
  • Репутация +28/-4
« Ответ #14 : 12 Октября 2012, 14:50:11 »
г. Королёв М.О
  • Локация: Россия Оренбургская область г.Орск
« Ответ #15 : 12 Октября 2012, 19:45:09 »
Есть вакуумник опережения зажигания,который на трамблере стоит ! ? на м10 карб ?
  • BMW e30 1.8 m10
  • Репутация +28/-4
« Ответ #16 : 12 Октября 2012, 19:53:35 »
неа, как и самого трамблера(
г. Королёв М.О
« Ответ #17 : 12 Октября 2012, 23:05:55 »
очень нужен впускной коллектор хоть с карбом хоть нет на м10в18
  • Репутация +28/-4
« Ответ #18 : 12 Октября 2012, 23:33:53 »
отписал в личку
г. Королёв М.О
  • Репутация +28/-4
« Ответ #19 : 15 Октября 2012, 16:14:00 »
г. Королёв М.О
  • Репутация +28/-4
« Ответ #20 : 17 Октября 2012, 13:32:27 »
г. Королёв М.О
  • Репутация +54/-2
  • Локация: Тольятти
« Ответ #21 : 01 Декабря 2012, 12:05:57 »
Привет. Коленвал от м10 не продал еще? Какое у него состояние. Под рем размеры точеный?
  • BMW E30, 318i, Coupe, 1986
  • Репутация +28/-4
« Ответ #22 : 22 Апреля 2013, 15:04:07 »
Ап. Цены еще снизил, только забираете, место занимает, итак гараж маленький)))
г. Королёв М.О
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #23 : 22 Апреля 2013, 15:12:15 »
привет,мозги 005 100% рабочие?
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +94/-63
« Ответ #24 : 22 Апреля 2013, 15:19:37 »
поршневая второго ремонта в каком состоянии?
