Автор Тема: У кого расход будет больше  (Прочитано 2677 раз)
« : 10 Октября 2007, 10:08:19 »
есть таокй спор суть его в том что ....
имеем 2 машины .... одинаковые трансмиссии и т.п. короче одинаковые машины....
разница лишь в том что одна турбо а другая - нет.... обьемы у обоих равные ..... предположим 2.5
вопрос.... у какой машины расход будет больше при скорости 100 км.ч.
Рекомендуем почитать по теме У кого расход будет больше
OlegD
« Ответ #1 : 10 Октября 2007, 10:55:22 »
Всем привет  yes Этот спор завязался между мной и товарищем из Минска. Обратимся к теории. Мощность двигателя определяется крутящим моментом и оборотами этого момента. Для турбированного двигателя кривая момента будет лежать выше, чем кривая атмосферного, за счет лучшего коэффициента наполнения цилиндров при тех же значениях оборотов-это общеизветсно.  Т..е., при одинаковых оборотах турбодвигатель развивает больший крутящий момент и большую мощность. И КПД его выше (для чего, собственно и ставится турбина).
Теперь в движении. Т.к. скорости одинаковые, коробки одинаковые, то обороты вращения двигателя одинаковые. Можно ли утверждать, что турбодвигатель развивает при этом больший момент, чем атмосферный   (вспоминая кривые моментов). Нагрузка ведь одинаковая, следовательно, машины двигают одинаковые крутящие моменты. При разных моментах были бы разные скорости (Третий закон Ньютона о равенстве всех сил, действующих на тело, когда оно движется прямолинейно и равномерно)..
Если рассматривать систему в целом: у атмосферного движка потенциальная энергия выхлопных газов улетает к черту. Турбину придумали, чтобы хотя бы часть этого потенциала использовать повторно. За счет раскрутки турбины получают лучшее наполение цилиндров, этим отбирают часть энергии у выхлопа. Да, сопротивление на выпуске и вырастет, но возрастает наполение на впкуске, что приводит к большей получаемой мощности в том же объеме с теми же потерями, что и на атмосферном. Т.к. потери не выросли, а мощность с литра объема увеличилась-поэтому растет КПД, за счет более полного использования энергии топлива во всей системе. yu
« Ответ #2 : 10 Октября 2007, 10:56:56 »
алле народ что никому не интересно ? че спим?
OlegD
« Ответ #3 : 10 Октября 2007, 11:01:05 »
yes Наверное, все работают
« Ответ #4 : 10 Октября 2007, 12:07:05 »
ага ...про редуктора 100 тем притом все 1в1 а тут все работают
« Последнее редактирование: 10 Октября 2007, 12:09:18 от BMW_3xx_i
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #5 : 10 Октября 2007, 12:39:28 »
пожно предположить что у турбированых момент выше исключительно за счет нагнетаемого О2 в камере сгорания - налицо экономия топлива. значит и расход меньше  rofl
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #6 : 10 Октября 2007, 13:23:53 »
Вывод: расход на скорости 100 км\ч у машин будет одинаков, а возможно и у машины с турбо расход больше за счет наличия дополнительного навесного оборудования - исходя из сути вопроса рассматриваем прямолинейное движение с постоянной скоростью 100... показатель момента важен для характеристик разгонной динамики
ЗЫ а если отбросить и силу трения - расход будет одинаков - ноль!!!
« Ответ #7 : 10 Октября 2007, 13:32:51 »
тут не совсем соглашусь.... потому как у турбомотора мотора меньше затраты на забор воздуха последствием создания разрежения..... на кое тоже теряется кинетическая энергия.....
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #8 : 10 Октября 2007, 16:19:04 »
в турбомашине расход будет меньше, так как сгорать топлива будет больше и меньше...имхо
BMW E30 323i Turbo - продана
« Ответ #9 : 10 Октября 2007, 16:21:46 »
...так как сгорать топлива будет больше и меньше...имхо
это как ?
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #10 : 10 Октября 2007, 16:27:07 »
сам не понял че написал)))) короче топливо при большем кол-ве воздуха сгорает меньше мощей больше...
еще нужно учитывать, на какий оборотах едет машина, если допустим на 3-ей(2-ой) скорости ехать 100км/ч то расход будет космический, а если на 4-5 то у турбо машины будет провал, бенз будет литься а воздуха не хватит
Короче тут все очень сложно)))
Самый простой способ, открываем каталог машин и смотрим один и тот же обьем на туромашине и на атмо, на турбо расход меньше...
« Ответ #11 : 10 Октября 2007, 16:28:19 »
Bruce Willis
« Ответ #12 : 10 Октября 2007, 17:08:28 »
А если посмотреть со стороны ого, что когда строят турбомотор, то ставят форуснку большей производительности и ставят обманки, т.е. смесь она ведь должна быть пропорциональной? Увеличили подачу воздуха турбой, увеличили подачу топлива более производительными форуснками. Мне кажеться что турбомотор, который построен кулибиными будет кушать больше. А если брать М3 E30 и E30 с одинаковым объемом движка, то М при сотне, не при разгоне, а именно уже при сотне будет кушать меньше.
« Ответ #13 : 10 Октября 2007, 17:33:21 »
а откуда мысль что на одной скорости на одинаковых обьемах будет разное колличество воздуха ?
Bruce Willis
« Ответ #14 : 10 Октября 2007, 17:49:15 »
Х.з. мне кажется что при одинаковой скорости на турбе будет меньшее кол-во оборотов, и подача воздуха и бензина будут отличяться...
« Ответ #15 : 10 Октября 2007, 18:42:39 »
там написано что трансмиссия одинаковая у обоих машин
« Ответ #16 : 10 Октября 2007, 20:34:54 »
у какого мотора выше КПД? у турбового же? значит и расход там будет меньше. всё просто-закон сохранения энергии.
« Ответ #17 : 10 Октября 2007, 20:41:15 »
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #18 : 10 Октября 2007, 22:09:53 »
а разве в турбомоторах турбина постоянно включена? я дуамл она на каких то оборотах или скоростях включается сама
  • 325 cabrio 88'
« Ответ #19 : 10 Октября 2007, 23:09:15 »
кстати, ведь пока турбина не дует,то КПД мотора с турбиной будет ниже чем КПД мотора без турбины!
« Ответ #20 : 10 Октября 2007, 23:47:38 »
тут скорость выбрана так чтоб она начинала чуть чуть дуть.....
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #21 : 11 Октября 2007, 17:18:30 »
жжошь)))
Такая система сейчас только набирает свои обороты, ставят ща на новый дизельный гольф вроде...
Турбина работает всегда, просто наибольший эфект от нее при высоких оборотах...
