Автор Тема: корректор фар  (Прочитано 11901 раз)
  • Репутация +4/-3
« : 31 Августа 2012, 16:30:22 »
кто что колхозил?
понимаю что не фен-шуй, но это безопасная необходимость, поэтому буду признателен любому за совет
  • 90,4door sedan, m40 b16
e-30, 1990, м40в16
099 четыре четыре три ноль семь ноль один
Рекомендуем почитать по теме корректор фар
« Ответ #1 : 31 Августа 2012, 16:55:07 »
1) можно починить родной гидрокорректор - недавно постили подробнейшую инструкцию с картинками
2) недавно давали ссылки на немецкий ebay, где продают электрокорректор, который встает в е30 на родные места
3) электрокорректор e32/34 может подойти, но у него несколько громоздкие моторчики, и слегка другой крепеж на фару
4) универсальный автокорректор hella - на фары встает как родной, но дорог
« Ответ #2 : 31 Августа 2012, 16:59:36 »
О, советский автокорректор "зенит"!
http://silich.ru/autokorrector-naklona-far.html
« Ответ #3 : 31 Августа 2012, 17:14:12 »
Есть еще некий smarteye, стоит чуть дешевле совкового, но он тоже без моторчиков
http://www.bixen.ru/auto-accessories/avtokorrektor/avtokorrektor_smarteye.html
Однако пишут, что это - полная профанация (что естественным образом следует из отсутствия датчиков на осях):
Собственно на выходных дали попробовать автокорректор SmartEye.
 Может кому помогут мои выводы.
 Итак: принцип действия SmartEye основан на изменении отклонения угла авто от уровня горизонта. Т.е. если вы ездиете по равнине где нет подъемов и спусков, то вполне можно его использовать. Угол фар меняется практически мгновенно, но только на стоячем авто, на движущемся авто (определяет по подключенному датчику скорости) фары не регулируются. Таким образом, если Вы загрузили авто, стоящее на склоне, либо на груженном авто остановились на склоне, до следующей остановки вы будете ехать с тем положение фар, которое установилось. Если вы стояли носом вниз, то фары поднимутся до упора вверх и наоборот. Меня такая логика работы абсолютно не устроила. Более того, без подключенного датчика скорости (что не так просто сделать) фары будут регулироваться постоянно, что приведет к скорой кончине моторов. А т.к. моторы у меня встроены в фары, со смертью моторов придется менять фары целиком, что очень не дешево. Поэтому от установки SmartEye я отказался.
 Пока остановился на Силыче. Смущает только молчане разработчиков на форуме. Видимо придется покупать кота в мешке и самому разбираться как оно работает.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2012, 17:18:01 от Abra
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #4 : 31 Августа 2012, 18:46:17 »
Будем ждать про силыча. Он ставиться в замен штатного?
« Ответ #5 : 31 Августа 2012, 23:01:46 »
Он что делает? СтавиТСЯ.
На е30 - да, только вместо штатного, потому что штатный - гидравлический, это не модно, и все такое. Поэтому к нему нужны еще моторчики. Если моторчики покупать новыми, то получится цена той же хеллы, если не больше. Но можно приколхозить б\у моторчики, тогда получится экономия.
Но, вообще, с этим силычем я вижу ряд проблемок. Во-первых, если он действительно реагирует на крен кузова при разгоне/торможении - это супер, конечно, но те моторчики электрокорректоров, которые я видел, работают весьма неспешно, и так быстро реагировать не смогут. Зато будут постоянно елозить туда-сюда, сотрутся в пыль сами и убьют регулировочные втулки (которые в е30 постоянно обильно покрыты песком). Во-вторых, датчики положения осей представляют собой датчик положения дроссельной заслонки от жигулей, стоимостью 150-300 рублей, внутри которого переменный резистор. На десятке он прожил тысяч 50 пробега, затем протерся и потребовал замены. При том, что он стоит на дроссельной заслонке, в относительно сухом и чистом месте, а не купается в грязи вместе с подвеской, и при движении дроссельная заслонка не двигается так же много, как подвеска. И самая главная проблема - в отличие от хеллы и smarteye, я в нем не углядел никакой подстройки под конкретный автомобиль, кроме изменения длины рычажков, приклепленных к датчикам. Насколько это "всплывет" при реальной эксплуатации - не знаю, но выглядит как-то несерьезно.
А что значит "будем ждать по силыча"? Там у них на сайте целый форум, где эту приблуду кохозят на массу разных ведер. Не исключено, что там есть отчеты и про тридцатку. Надо было бы там почитать, чтобы выяснить, какой у него алгоритм работы, и все такое, но мне пока лень.
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #6 : 22 Января 2013, 11:14:55 »
это опция, в типовой конфигурации этого нет по причине, что вы дальше указали...
Используется ДПДЗ бесконтактный на основе датчика Холла, а не резистора, именно по такому же принципу делают и большинство штатных иномарочных датчиков положения автокорректора. Отказов по причине износа у него нет.
  • Touareg TDI
Тюнинг автомобиля своими руками: плавное управление вентиляторами радиатора, отопителя и интеркулера, автоматические жалюзи радиатора, дневные ходовые огни (DRL - Day Running Light), автоматический корректор фар, иммобилайзер.
« Ответ #7 : 22 Января 2013, 12:20:15 »
Т.е. на этом фото:
не такой датчик:
а такой:
Судя по нику msm.silich, вы как-то связаны с ООО «Силичъ», и вам можно задавать вопросы про подробности работы этого автокорректора?
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #8 : 22 Января 2013, 14:33:44 »
Намечается файтинг? :)
  • Репутация +481/-159
« Ответ #9 : 22 Января 2013, 15:01:42 »
C элементами тролинга)) ставлю на Абру Кадабру))))). Типа на тему подписался)
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #10 : 22 Января 2013, 15:12:25 »
Почему же? То ли я в прошлый раз невнимательно читал, то ли текст описания этого автокорректора на сайте с прошлого раза поменялся. Там теперь обещают программную адаптацию блока управления и вот эти датчики угла поворота без резистора - это очень здорово.
Если я придумаю, где раздобыть быстрые моторчики, то можно будет попробовать сделать так, чтобы фары "кивали" при разгоне/торможении, а может и поворачивались влево-вправо. Хелла такого, к сожалению, не умеет, она заточена под медлительные моторчики. И ее ультразвуковой датчик не всегда адекватно работает. На глубоком рыхлом снегу - вообще не работает.
« Ответ #11 : 22 Января 2013, 17:10:10 »
Один фиг никакие моторчики не позволят нормально крутить фары так быстро. Да и опять-же втулки...
« Ответ #12 : 22 Января 2013, 17:31:31 »
Почему, на современных машинах же есть такие моторчики. По-моему, даже на е38 такое было в качестве опции.
Если втулки спрятать внутрь корпуса (или закрыть гофрированным пыльником, например) и смазать чем-нибудь подходящим, они могут работать достаточно долго.
« Ответ #13 : 22 Января 2013, 17:41:20 »
И по этому у них на кочках фары в разнобой прыгают?
« Ответ #14 : 22 Января 2013, 17:45:08 »
Вразнобой - это как?
« Ответ #15 : 22 Января 2013, 19:04:02 »
Ну прыжки машины не синхронизированы с прыжками фар.
« Ответ #16 : 22 Января 2013, 19:07:25 »
Подвеска уже отбила и подымает кузов вверх а фары все еще идут вниз?
« Ответ #17 : 22 Января 2013, 20:03:09 »
Читая первую часть фразы представил себе как отбитая в хлам подвеска поднимает кузов и гнёт лонжероны! ;D Ну вообще да. Но ещё хуже наоборот, когда машина уже вылезает из ямы, слезает с бугра, а фары ещё лезут вверх. И даже если и идут вниз, то не успевают вернуться.
« Ответ #18 : 22 Января 2013, 20:47:02 »
Да страшная картинка у тя получилась))
« Ответ #19 : 23 Января 2013, 13:46:46 »
Ты хочешь от корректора невозможного. Да, он не идеален, но я регулярно ловлю себя на том, что стараюсь плавно разгоняться, чтобы не слепить встречных. Можно отрегулировать фары ниже, чтобы при разгоне они не поднимались выше горизонта, но тогда видно меньше дороги, что еще более опасно.
« Ответ #20 : 23 Января 2013, 16:31:53 »
Ну у 30ки не настолько хреновая подсветка что-бы слепить встречных при разгоне, да и 34ка не должна насолько подниматься, если конечно подвеска у тебя не убита, и двиг не 4 литра.
« Ответ #21 : 23 Января 2013, 16:47:56 »
Фары светят вниз на 1%. Это 0.57 градуса. Если считать, что колесная база - 3 метра, то достаточно, чтобы при разгоне передняя подвеска приподнялась на 1,5 см, а задняя - опустилась на столько же.
« Ответ #22 : 23 Января 2013, 19:35:57 »
х.з., у меня на иске так прыгает по моему только если на отсечке кинуть сцепу.
Плюс по моему с такой системой ты будешь слепить встречных с горы и ничего не видеть на подъёме, по крайней мере вначале.
« Ответ #23 : 24 Января 2013, 11:20:21 »
Естественно, автомобиль же не знает, гора впереди или спуск!
« Ответ #24 : 24 Января 2013, 11:35:19 »
Ну так и нафиг её! Полусекундный засвет на светофоре или кочке гораздо менее опасен нежели длительный засвет за городом где-нибудь на горе.
