Автор Тема: заводится и сразу глохнет, помогите решить проблему  (Прочитано 6997 раз)
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Екатеринбург
« : 01 Сентября 2012, 13:17:43 »
Всем привет, сегодня днем собрался ехать завожу машину, а она не заводится, ну это бывает :) завожу уже с газом, тоже ничего :-\ потом завелась держит обороты секунд пять, потом столькоже троит на низких оборотах и глохнет, если заводить с газом, то выше 2тыс. об. не поднимается и иногда бывают хлопки и дымок из воздушного фильтра, свечи сушил, провода новые, зажигание крутил, дмрв пробовал другой эффекта нет(( вчера поменял провод массы аккумулятора и генератора, но после этого она заводилась, в чем может быть проблема? видео MVI 0519
  • был BMW e30 318i Седан, 1984г. теперь e30 316i 1986г. купэ http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e30/dimaekb93/ е34 м50б25
Рекомендуем почитать по теме заводится и сразу глохнет, помогите решить проблему
  • Помогите оценить ценник авто
    Ищу сток авто. Объявление висело пол года, потом пропало на 2 месяца и снова появилось. Ощущение, чт...
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Москва Помогите собрать спек на турбо-кит М50!
    Приветствую! Собираю машину на Дрифт. Почти все решено или в процессе, кроме мотора. Есть М50б28 стр...
  • Не заводится m10
    Мотор заводится и глохнет. Я выяснил, что он схватывает на пускавой форсунке, а все остальные не раб...
« Ответ #1 : 01 Сентября 2012, 13:27:25 »
меряй давляк в рампе.. и смотри расходомер
  • Репутация +6/-4
« Ответ #2 : 01 Сентября 2012, 13:28:36 »
давление есть и расходометр смотрел и даже другой ставил(
  • Репутация +28/-4
  • Локация: г. Королев
« Ответ #3 : 01 Сентября 2012, 19:18:33 »
У меня был случай, все симптомы были как у тебя. Сначало грешил на расходомер, поставил другой, но ничего не изменилось. Проблема оказалась в пробитой прокладке впускного коллектора.... через нее шел нехилый подсос.
Попробуй расходомер отключить, машина будет работать?.
г. Королёв М.О
  • Репутация +6/-4
« Ответ #4 : 01 Сентября 2012, 19:48:11 »
у меня джетроник без расходометра не работает, прокладку посмотрю :)
только что дал газу и отлетела крышка расходометра(нижняя) с хлопком и огнем, можно ли её на герметик обратно посадить?
поставил другой расходометр, незнаю исправный или нет, завел поработала дал газу до3-4 тыс. заглохла((
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #5 : 02 Сентября 2012, 06:52:40 »
скинь контакты с термовременнго реле -если ничего не изменится то -оно. И похоже перелив идет -выверни свечи -если мокрые то РДТ может глючить(волговский как вариант на замену) ОЙ-ой НАДо б форсунки (пусковую)глянуть,а то чож  она на холодную не заводится у тебя-может она льет?
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2012, 20:27:46 от azateikin
Сало-сила,спорт-могила
« Ответ #6 : 04 Сентября 2012, 13:44:43 »
давление есть
А какое давление есть? Методика замера?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #7 : 15 Сентября 2012, 00:05:09 »
Переливает. Смотри расходомер, и регулятор хх (если есть)
