Автор Тема: Различие бензобаков  (Прочитано 3698 раз)
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Челябинск
« : 04 Сентября 2012, 07:22:26 »
Люди подскажите различие бензобаков. ПП и ВП. карб и инж?
  • BMW e30 340i
Рекомендуем почитать по теме Различие бензобаков
  • Репутация +53/-17
« Ответ #1 : 04 Сентября 2012, 07:42:46 »
первый переход - насос подвесной. второй переход - насос погружной.
карбовый инжевый - разница в том, есть обратка или нет. но там разница больше в топливозаборнике.
первый переход, ранние модели - бак другой формы, не разделен на 2 части, соединенные трубкой. вообще другая форма.
внутри баков отличия видны сразу под топливозаборником - есть противоотливные пластины или нет. соответственно фильтры на конце трубки топливозаборника тоже имеют разную форму.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
« Ответ #2 : 04 Сентября 2012, 08:40:32 »
etk
  • Репутация +24/-0
« Ответ #3 : 04 Сентября 2012, 08:58:46 »
Так а если авто ПП было карбовым, а будет инжектором с дальнейшем свапом на повыше чем м10. То лучше тогда от ВП перехода бак поставить?
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2012, 09:00:56 от Гагарин
  • BMW e30 340i
« Ответ #4 : 04 Сентября 2012, 09:14:50 »
Дело не в баке, а в том куда ты собираешься ставить бензонасос, а поставить можно любой бак.
  • Репутация +24/-0
« Ответ #5 : 04 Сентября 2012, 10:22:27 »
"карбовый инжевый - разница в том, есть обратка или нет. но там разница больше в топливозаборнике" ???
а какой перегреваться будет меньше внутренний или внешний, по логике?
  • BMW e30 340i
« Ответ #6 : 04 Сентября 2012, 11:25:09 »
работать будет и тот и тот.. у меня бак стоит с карбовой.. насос погружной.. погружной насос пожно поставить в бак как первого перехода так и второго...
тоесть к баку претензий меньше всего у тебя должно быть ....
« Ответ #7 : 04 Сентября 2012, 12:18:49 »
Так по моему баков вообще только 2 вида - 55 литров и 63. Первый ставился на оба перехода, второй только на второй.
БелославЪ
« Ответ #8 : 04 Сентября 2012, 13:12:45 »
Я попытался было в свою e30 поставить бак на 63 литра, а он мне дулю показал
  • Репутация +53/-17
« Ответ #9 : 05 Сентября 2012, 15:39:19 »
из 3-х баков. что у меня были. я на свою смог поставить только 2.
  • Репутация +24/-0
« Ответ #10 : 06 Сентября 2012, 08:38:50 »
и какой в итоге встал?
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2012, 11:55:10 от Гагарин
  • BMW e30 340i
  • Репутация +53/-17
« Ответ #11 : 07 Сентября 2012, 08:05:16 »
не встал с ранних моделей. от к-джета. без соединительной трубки между отсеками.
бак со второго перехода отлично встал. но на топливозаборнике пришлось отрезать фильтр, иначе не влезал из-за противоотливной чаши в баке
« Ответ #12 : 07 Сентября 2012, 09:20:25 »
Значит бак мятый, или заборник не родной. Баки 55 литров с трубкой внизу одинаковые. Да и топливозаборник вроде как идентичен по высоте насосу.
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #13 : 14 Сентября 2012, 15:43:37 »
Т.Е. бак на 63 литра был одного вида? Различий нет,на баке обозначение есть на нем?
  • Репутация +24/-0
« Ответ #14 : 15 Сентября 2012, 15:10:30 »
  • BMW e30 340i
