Автор Тема: M40 ищу доработки, сайты, тюнинг-детали  (Прочитано 18709 раз)
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #50 : 31 Октября 2007, 00:10:07 »
Узнал насчет НОС. Установка с комплектом стоит 1500 бачей. Минимально 50, максимально 70 лошадей. Сказал что двиглу практически ничего не будет. Пользоваться можно спокойно, по необходимости. Именно для м40.
По поводу вала шрик сказал так. Надо поставить вал и обязательно прошивку. Цена примерно 800евро. прибавит 10%, 11.5 лошадей. Смешно да? Но сказал, что впринципе можно сделать что угодно  угодно из мотора, цена денег. www.cartuning.ru
Рекомендуем почитать по теме M40 ищу доработки, сайты, тюнинг-детали
welcome to hell
« Ответ #51 : 31 Октября 2007, 00:37:28 »
к этим лошадям и валу можно ещё замутить.
форсунки 203,  увеличить отверстия ( впуск выпуск), наполировать их, клапана побольше, бошку слегка опустить, сделать циковче под все клапана.  Можно много чего сделать, что бы ехал, за не большие деньги, с валом и чипом. Я делал себе комплекс по бошке ( 3 передача 160- отсечки нет)
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #52 : 31 Октября 2007, 08:39:11 »
И сколько будет стоить этот комплекс по бошке?
« Последнее редактирование: 31 Октября 2007, 08:41:02 от Serega-bmw
  • Репутация +19/-13
« Ответ #53 : 31 Октября 2007, 14:03:36 »
На м40? А денег сколькои где?:))) Где запчасти??? Очень инетерсно.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2007, 14:06:30 от Fantuci
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #54 : 31 Октября 2007, 15:45:47 »
Если не трудно поясни - что есть "циковче" под клапана??
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Москва, ЮЗАО
« Ответ #55 : 01 Ноября 2007, 10:15:27 »
160 на 3 - с каким редуктором?
e30 318i m10 продан
е30 325i touring списан в утиль
  • Репутация +19/-13
« Ответ #56 : 01 Ноября 2007, 12:43:29 »
Давай писать все по существу с телефонами адрессами номерами запчастей и параметрам. А то слова одни пока, а толку мало.
Dimk
« Ответ #57 : 02 Ноября 2007, 18:04:05 »
  • Репутация +19/-13
« Ответ #58 : 02 Ноября 2007, 18:34:12 »
Турбо-кит за 1,5кбаксов.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5zYW5kdGxlcnIubmFyb2QucnUvVHVyYm9LaXRCTVc0Lmh0bWw=
Круто. Интерсно, а на м40 или М42.
TURBO KIT BMW 318i E30,E36.
Комплект состоит:
- коллектор выпускной под турбину с фланцем Т3 из нержавеющей стали с
комплектом прокладок и фланцем под
выносной вестгейт;
- турбина hybrid T3/T4 (до 460 л.с.)масляного охлаждения или hybrid водо/масляного
охлаждения на выбор;
- вестгейт выносной диаметром 46 мм ;
- клапан Blow-off со сбросом в атмосферу;
- downpipe для присоединения выпускных труб.
- комплект подачи/слива масла и охлаждающей жидкости.
Цена комплекта - 1550 дол
Буду им писать узнавать.
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #59 : 02 Ноября 2007, 18:36:13 »
Ни раз уже обсуждались эти комплекты!
  • Репутация +19/-13
« Ответ #60 : 02 Ноября 2007, 18:40:39 »
И че говорили, какие минусы, какие плюсы? про м40 первый раз слышу.
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #61 : 02 Ноября 2007, 21:54:30 »
То что выпускной коллектор прогорает быстро и то что там только 1/3 всего что нужно для турбо!Как слышал так и сказал,вот...
  • Репутация +19/-13
« Ответ #62 : 03 Ноября 2007, 10:06:48 »
Ответили на письмо.
Комплекта на М40 нет!
Этот комплект на М42 и М44.
Ответы их:
А:Какой прирост мощности будет?
B:Если не менять степень сжатия - можно дуть 0,5 бар, прирост мощности - 50%.
А:Реальный износ двигателя?
В:Надо лить более качественное масло!
А:Интеркулер придется ставить?
В:Интнркулер нужен! 350 долларов
А:Выхлоп придется менять?
В:Придется делать прямоток. (Значит, Паук 600 евро, трубы, прямоток, забудь о поездках по европе)
А:Что еще надо делать и докупать помимо комплекта?
В:Патрубки и трубы - по месту. Кулер
И того: -русурс, -1550 бачей, - 600 евро паук, - бампер резать под кулер и потом красить в моем случае это не выход, забыть о европе.
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #63 : 03 Ноября 2007, 12:09:17 »
Про что я и говорю!Туда прибавить мозги интеркулер и по мелочам еще
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #64 : 03 Ноября 2007, 20:44:48 »
под турбу вроде ставят спорт катализаторы, только чето они денег безумных стоят - и тогда вэлком в европу
  • Репутация +19/-13
« Ответ #65 : 05 Ноября 2007, 00:42:46 »
Катализатор мало, нужен глушитель не спорт.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #66 : 28 Июля 2009, 12:48:11 »
есть че новенькое?:)
  • Репутация +273/-131
« Ответ #67 : 28 Июля 2009, 13:06:37 »
нет :)
« Ответ #68 : 28 Июля 2009, 13:12:10 »
Если за 15 лет не придумали, то за 2 года вряли изобретут :) Ставь М50 :)
  • Репутация +23/-2
« Ответ #69 : 28 Июля 2009, 13:35:19 »
я такое делал.... ощутимо..... мощности прибавило
с твоих слов получается что мега тюнинг это замена клапана обратки с 2,5 на 3 барный?
на сколько увеличился расход топлива?
глаза боятся, руки делают.
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #70 : 29 Июля 2009, 07:37:29 »
переделать в М42 )
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #71 : 29 Июля 2009, 09:44:06 »
переделать в М42 )
БОЯН.
  • Репутация +25/-18
  • Локация: беларусь гродно
« Ответ #72 : 29 Июля 2009, 10:00:17 »
возможно на м40 вот такое потскать на м20 в польше чуть более 1к уё стоит может и на м40 такие есть сдесь всё кроме мозгов и форсунок прокладку в коплекте дают
Сообщение склеено: 29 Июля 2009, 09:00:45
Сообщение склеено: 29 Июля 2009, 10:05:16
/go.php?l=aHR0cDovL2NnaS5lYmF5LmNvbS9lYmF5bW90b3JzLzkyLTkzLTk0LTk1LTk2LTk3LTk4LUUzNi1MNC1NNDItTTQ0LTMyNUlYLTMyMC1UVVJCTy1LSVRfVzBRUWNtZFpWaWV3SXRlbVFRX3Rya3NpZFpwMzI4NlEyZWMwUTJlbTE0UVFoYXNoWml0ZW0zZWY3MjcwMGQ5UVFpdGVtWjI3MDQzNDUwMDgyNVFRcHRaTW90b3JzUTVmQ2FyUTVmVHJ1Y2tRNWZQYXJ0c1E1ZkFjY2Vzc29yaWVz
« Последнее редактирование: 29 Июля 2009, 10:05:16 от vitalik89
  • Репутация +79/-8
  • Локация: Арханегелськая об. г.Северодвинск
  • Репутация +0/-1
« Ответ #74 : 08 Августа 2010, 11:16:00 »
И зайти на сайт www.autobot.ru там продают центробежный приводной нагнетатель
« Последнее редактирование: 08 Августа 2010, 11:19:29 от alexander12
