Автор Тема: Что то не так с проводкой help!  (Прочитано 2354 раз)
« : 04 Сентября 2012, 19:05:52 »
Ехал по КАДу всё нормально потом дёрнулся тахометр и упал ....особо не переживал потому что показывал он и так не правильно так как не с моего мотора а как я слышал на м10 приборки с тахометром врут....заехал на заправку , сел завожу бац а не заботает : печка ,зеркала ,омывайка ,обогрев зад.стекла и приборка вся лежит кроме спидометра позднее заметил что не работает ещё правая сторона поворотников  именно сигналки аварийка и поворотники работают ....посмотрел предохранители оказался один сгорел заменил его и не чего не изменилось ....подскажите что происходит?!Заранее спасибо!
  • Black Coupe 318 m10 b18...Black sedan 320 m20 b20 )
Рекомендуем почитать по теме Что то не так с проводкой help!
« Ответ #1 : 04 Сентября 2012, 19:34:17 »
Да много чего может быть. Например, зеркала, печка и обогрев заднего стекла вписываются в нерабочее реле К7
Но при этом мимо проходят омывайка, приборка и поворотники на правой стороне.
О5 же, предохранитель ты заменил - молодец. А какой номер предохранителя? Или еще вопрос: "завожу машину..." Так и что, завелась машина?
А дыры у тебя в полу большие? Жгут проводов, идущий вдоль левого порога, сильно заливает?
« Ответ #2 : 04 Сентября 2012, 20:04:49 »
Машина заводиться и работает нормально как и раньше....дыр нету но косу я посмотрю сегодня...и номер предохранителя не запомнил ,посмотрю отпишусь....
« Ответ #3 : 04 Сентября 2012, 20:20:21 »
Косу посмотри, но если дыр в полу нет - уже очень хорошо. Посмотри, может ее через люк заливает. Просто в Е30 довольно надежная электрика, возрастным болезням не подвержена. Либо последствия криворукого вмешательства, либо воздействие сырости.
« Ответ #4 : 06 Сентября 2012, 13:59:39 »
Если печку включаешь и заводишь машину она работает ровно столько времени сколько крутит стартер....предохранитель 6 .....
« Ответ #5 : 06 Сентября 2012, 18:40:04 »
За пред №6 тебе скажут спасибо едущие сзади. Это - стоп сигналы. :)
Печка должна работать строго наоборот. При включении стартера - выключаться, а при включенном зажигании - работать.
Очень старательно, с максимальным пристрастием проверь предохранитель №10. Проверь, есть ли на нем напряжение при включенном зажигании?
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2012, 18:45:54 от vitko
  • Репутация +3/-1
« Ответ #6 : 07 Сентября 2012, 09:58:22 »
была ситуация один в один, горел предохранитель и печка работает только когда крутит стартер )))
проблема оказалась в замыкании провода включения заднего хода на кузов, так как он выходит на тот же предохранитель (номер предохранителя сейчас не вспомню, нужно смотреть)
  • BMW E30 320i
« Ответ #7 : 07 Сентября 2012, 21:20:00 »
А приборка не падала случайно?просто около кулисы провод какой то разьединёный валялся ,мама и папа подходили и я соедил их но не чего нового не заметил хотя потом несколько дней ездил и всё работало....посмотри предохранитель какой а то на десятом вроде всё нормально...
« Ответ #8 : 08 Сентября 2012, 13:16:47 »
Большое спасибо.... :) :) :)Высушил тачку ,подкоректировал проводку ,где надломано спаял,наконец подключил обогрев седеньев.....суть оказалась в том что я просто не заметил на сранном предохранителе что он сломан (10)пока не разломал всю плосмаску)))Спасибо ещё раз)
« Ответ #9 : 10 Сентября 2012, 11:40:47 »
На здоровье :)
