Автор Тема: Датчик температуры на приборке!СРОЧНО!  (Прочитано 2116 раз)
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« : 05 Сентября 2012, 00:53:05 »
Не показывает и все, точнее показывает но не выше синей отметки. Датчик новый (уже 2-й) и ни чего не меняется, пробовал ставить сам указатель от донора ,но тоже самое! Если померить тестером то на проводе датчика весит 7вольт ??? батарейки играют роль? если закоротить на массу провод датчика то все ровно выше синего деления не поднимается!
  • m20b23 coupe,Mersedes ML163,Renault safrane 3.0 quadra,AZLK-214145,Renault 25 V6 TURBO,luaz-1302.
Восстанавливаю машинку своей Любимой
Рекомендуем почитать по теме Датчик температуры на приборке!СРОЧНО!
« Ответ #1 : 05 Сентября 2012, 09:50:05 »
Ну если массу при замере и замыкании ты брал не с корпуса термостата, то предположу что у тебя провод где-то плохо контачит. говорят правда что СИ плата сказывается на показаниях температуры, но это можно проверить заменив целиком приборку.
« Ответ #2 : 05 Сентября 2012, 15:42:01 »
СИ плата сказывается, она управляет массой указателя.
У указателя есть 3 выхода: "+", G, и "-" Померяй напряжение на + и G при заведенном моторе. Резульаты сообщи.
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #3 : 05 Сентября 2012, 15:47:15 »
Сегодня померяю, у меня си плата в ужасном состоянии :(
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #4 : 05 Сентября 2012, 15:48:06 »
провод хорошо звониться.
« Ответ #5 : 05 Сентября 2012, 15:54:26 »
Меняй, даже не парься с замерами. Запомни одно правило, очень облегчающее ремонт: лечи очевидные неисправности, неочевидные уйдут сами. Так и у тебя. Если видишь, что СИ плата говно - меняй. А там и указатель вылечится.
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #6 : 05 Сентября 2012, 17:33:11 »
У меня мотометр ,а от вдо подойдет си плата?
« Ответ #7 : 05 Сентября 2012, 17:50:34 »
не факт. Вроде как надо, чтобы все было одинаковое.
