Автор Тема: вода в масле  (Прочитано 1775 раз)
« : 05 Сентября 2012, 05:50:57 »
подскажите. дело в том что у меня пошла вода в масло. я слил это масло, откручиваю крышку клапанов и вижу что вода капает прямо из отверстий для смазки карамысел. в чем может быть дело? снял головку, трещин видимых нету. налил воду в саму головку, вода стоит не уходит.
  • BMW E30, 318, Coupe, 1983
Рекомендуем почитать по теме вода в масле
  • Бензин в масле, закидывает свечи. Откуда?
    Столкнулся с такой проблемой, мотор м20б25
    Решил поменяться масло, заливал 10 на 40, посоветова...
  • Томск Антифриз в масле
    Добрый день уважаемые соклубники! Прошу совета куда копать дальше. Мотор строкер на базе б25. Кратко...
  • Вода под ногами
    Кузов два месяца как после капилки, т.е. поварено все, что можно представить... но вот проблема: поя...
  • Иваново вода в багажнике
    Кто сталкивался с проблемой,после сильного и продолжительного дождя в багажнике(по бокам в углублени...
« Ответ #1 : 05 Сентября 2012, 11:50:43 »
М10 склонен к растрескиванию блока цилиндров. Если ГБЦ и прокладка целы, то, к сожалению, это вполне вероятный вариант.
« Ответ #2 : 05 Сентября 2012, 12:45:48 »
об этом я тоже думал. только смущает тот факт что вода в верх поднилась. не проще ли бы её сразу в поддон.
« Ответ #3 : 05 Сентября 2012, 13:34:33 »
Руский езык FAIL.
ана патикла в падон а тама иё масленый носос зососоал и зокочал уверх чирез коналы в блоки каторые тожы магли трезнудь
« Ответ #4 : 07 Сентября 2012, 20:55:28 »
А ГБЦ чистая? Если она вся черная то трещины можно и не заметить я так купил на разборке лежит в металоломе. Правда у меня М20. А мотор не перегретый?
  • BMW E-30 323i мотор m20b23 1985г.в.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #5 : 08 Сентября 2012, 09:36:52 »
Да Аbra все сказал уже,вода снизу будет под маслом,пока не перемешается в эмульсию,поэтому ее насос первую давит в каналы.
