Автор Тема: Задние арки нид HELP!!!  (Прочитано 9690 раз)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: г.Ростов
« : 05 Сентября 2012, 12:14:13 »
Ребята, кто сталкивался, подскажите. От чего можно взять задние внутренние ВНЕШНИЕ арки, что бы из них вырезать, подогнать части подваривающиеся к крылу.            Как то так
  • 1987 BMW 320 E30 M20B20 SWAP M50B25 And 1984 BMW E30 M10B18
Рекомендуем почитать по теме Задние арки нид HELP!!!
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« Ответ #1 : 07 Сентября 2012, 10:12:40 »
1 способ: береш лист железа и по месту подгибаешь, подрезаешь, подстукиваешь под вшешнюю ремонтную арку крыла...
2 способ: Вроде еще у клокерхольма есть какие то, полосочки (0054542)... или можно купить оригинальные детали, но они дороже...
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2012, 10:20:35 от Flagman_er
  • Репутация +9/-3
  • Локация: г.Ростов
« Ответ #2 : 08 Сентября 2012, 12:12:41 »
Ох ты  как. Я не находил такие. спасибо за номерок!! ^-^
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #3 : 08 Сентября 2012, 16:38:47 »
ога,еще бы кто знал какая ширина у них...а то купишь и не хватит
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +9/-3
  • Локация: г.Ростов
« Ответ #4 : 09 Сентября 2012, 10:14:17 »
Так то оно да, но самое главное это хитрая формовка, а дальше уже можно сделать вручную.
« Ответ #5 : 10 Сентября 2012, 15:18:20 »
ага кусок железа стоит 1.5рубля 1 шт и надо оно больно?
  • Репутация +9/-3
  • Локация: г.Ростов
« Ответ #6 : 11 Сентября 2012, 12:34:31 »
Я тоже так подумал  ???   такой ценник.   Буду искать и с доноров резать.
  • Репутация +34/-3
  • Локация: хочу спать
  • Телефон: 89232425421
« Ответ #7 : 12 Сентября 2012, 00:40:40 »
приветствую всех Вас.СОВЕТ-берете старенький холодильник и мутите что хотите.Там металл ОБОлденный,хорошо потдается чеканке,можно выстучать что угодно.Проще выкупит холодильник на металло-приемке,чем внатуре покупать листь 1,5мм.Кстати кузовное железо штампуется из 1,2мм,а вот ланжероны из 1,5мм.Неутежеляйте кузов.
  • BMW 316,двигатель m10b18,год выпуска 1983(по вин-коду октябрь 1982г.в.),кузов купє(люк),цвет красный...->свап м20б23 джетроник...->установлен мотроник 1.3...
Куплена бомба e30 m10b18 карб 1983г.в. на востановление.В резульате должно поучиться m10b18 инж.Инж.получился,но уже заменен на м20б23 джетроник->моторное 1.3.Передние тормозилки е46,задняя балка е36-компакт.Колесья е34.
« Ответ #8 : 12 Сентября 2012, 01:16:24 »
патьебал
  • Репутация +223/-75
  • Локация: М.О.грод Клин
« Ответ #9 : 12 Сентября 2012, 02:07:47 »
 :D  а чё есть у кого холодильник за недорого?
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
  • Репутация +34/-3
« Ответ #10 : 12 Сентября 2012, 07:29:45 »
патьебал
ну вот смотри-до бомбы у меня был шершень гнилой,когда я халтурил по замене элементов на ТАЗах оставалось много металла,например крылья.Тут решил проварить своего 06-го коня.Выепся с этим донорским железом как пёс.Когда переваривал бумера брал холодильник(по совету отца),дак с таким металлом работается замилую душу,все сгнившие заводские элементы выстучал как надо.Самому даже понравилось то,что получилось...
« Ответ #11 : 12 Сентября 2012, 08:56:14 »
это,а на клепки не пробывал? Говорят хорошо держат
  • Репутация +34/-3
« Ответ #12 : 12 Сентября 2012, 10:40:51 »
можно конечно,но когда есть сварочник проще им обварить.
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #13 : 12 Сентября 2012, 12:46:23 »
а что если взять этуже часть от допустим ведра какого нибуть, ну там ваз 8 наспример... его веть всяко проще будет "подгонять" чем из метала варить с нуля.. и стоимость его копеешная? я щяс кузов варю, лувую часть из кусочков собрал - очень геморно, вот как правой заниматься буду - думаю попробую от ведра приколхозить...
  • Репутация +34/-3
« Ответ #14 : 12 Сентября 2012, 14:21:46 »
я тут залез в свою справа,там пистец.Кроме металла там шланги воошпе все к куям сгили,а чтобы вытащить толстый шланг,мне пришлось трубу с салона разрезать.Короче весело с бэхой :)
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #15 : 12 Сентября 2012, 14:33:02 »
я тоже его резал, потом заваривал.
  • Репутация +34/-3
« Ответ #16 : 12 Сентября 2012, 19:31:32 »
я в трубу еще мовиля налил в 3 слоя,чтоб накуй не гнила как минимум до моей пенсии  >:D
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #17 : 12 Сентября 2012, 19:36:43 »
На форуме читал подкрылки от мосвича 2141 ставят, арка значить примерно одинаковая. Железо от него померяйте.
« Ответ #18 : 12 Сентября 2012, 19:49:04 »
чет мне кажется нефига не подходит! Приду домой посмотрю есть арки от 41
« Ответ #19 : 13 Сентября 2012, 09:20:44 »
арка от 41 москвича стоит 1100 рублей одна арка на бмв 1200. не еб..... себе голову
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #20 : 13 Сентября 2012, 13:42:39 »
у меня друг королу стаааарую в 70кузове восстанавливал, он брал арки (именно те части о которых речь в теме) от нивы, и вваривал их немного подпиливая. говорит арка одна стоит рублей 300, помимо самого кантика еще куча метала останется, советует ее и брать..
  • Репутация +6/-3
  • Локация: Сочи
« Ответ #21 : 25 Июня 2013, 09:07:56 »
ну и что в итоге? ты пробовал от других машин эти внутренние внешние арки приделать?
тоже встал вопрос  о замене этих деталей, оригинал по 5,5 рублей примерно стоят, может реально найти какой-либо аналог от других авто?
место проблемное, особенно когда нету задних брызговиков или подкрылков.
Неужели все заменяли на новый оригинал?
Тема актуальная поэтому ПРОШУ совета!
« Последнее редактирование: 25 Июня 2013, 09:12:07 от koljke
  • BMW E30 m40b16 1989 sedan safari
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #22 : 25 Июня 2013, 10:28:03 »
я из кусочков собрал по месту. пока собирал понял что лучше бы отдал по 5.500 за сторону и купил новое железо
  • Репутация +6/-3
  • Локация: Сочи
« Ответ #23 : 25 Июня 2013, 16:06:34 »
спасибо =)
вопрос акутален. повторюсь, может кто использовал эти детали от других авто!
  • Репутация +20/-2
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #24 : 17 Июля 2013, 12:33:25 »
Такая же фигня , подпишусь на темку ... предстоит еще бороться с кузовом... :-\
