Автор Тема: Болтается левое переднее колесо  (Прочитано 20338 раз)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #25 : 06 Сентября 2012, 10:45:06 »
сними увидишь )
Рекомендуем почитать по теме Болтается левое переднее колесо
« Ответ #26 : 06 Сентября 2012, 11:58:07 »
Под стойкой мы имеем в виду не вкладыш а сам кулак с трубой. При ударе могло не только подш сломать, но и резьбу сорвать и стойку погнуть.
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« Ответ #27 : 06 Сентября 2012, 12:23:24 »
но стук от этого какой? резину кушала б, колесо криво стояло, но стук тут не должен быть
И это мое мнение!
« Ответ #28 : 06 Сентября 2012, 12:32:37 »
"Б", "П" как-то меня сейчас не очень волнует
Раз так, то ищи свой стук сам.
  • Репутация +8/-5
« Ответ #29 : 06 Сентября 2012, 12:39:56 »
какой обидчивый  ;D Сам подумай, мне ездить на машине важней, а не нелепую ошибку искать. Но спасибо за исправление  ;)
И это мое мнение!
« Ответ #30 : 06 Сентября 2012, 14:23:21 »
для стука меньше зазор необходим чем для криво стоящего и заметного на глаз колеса. у некоторых тут стаканы сваливаются вместе а визуально и по резине не скажешь . от удара могло быть все что угодно. а могло и не быть вообще . теоретически рассуждать и спорить можно в принципе бесконечно , но быстрее и надежнее посмотреть воочию)
  • Репутация +6/-0
  • Локация: НиНо Автозавод
« Ответ #31 : 06 Сентября 2012, 14:36:54 »
У меня был стук но если покачать машину
думал подвеска но оказалось бонально просто, открутилась гайка на стойке которая патрон фиксировала и патрон бился в стойке. (заодно подвеску перебрал кода менял патрон)
Но я те как и другие советую посмотреть подшипник или на диагностику тебе сразу скажут вчем дело.
покачай машину на предмет стука
  • 316i sedan 1988, Peugeot 406 2.0
  • Репутация +2/-1
« Ответ #32 : 06 Сентября 2012, 16:25:26 »
      Сколько много всего наговорили - ни о чём) подшипник причем тут? Вы что обсуждаете? О каком подшипнике может идти речь? Он что у тебя шумит? Воет? Скрипит? Сам же тебе отвечаю - нет! Угу?  А что же тогда вату катаете тут? Меняй картридж 100% .
  • e30m10 coupe
« Ответ #33 : 06 Сентября 2012, 16:45:13 »
Причём тут картридж, если у него колесо болтается, когда гайка ступицы не затянута?!
« Ответ #34 : 06 Сентября 2012, 16:46:27 »
;D никогда не встречал подшипник который люфтит и не шумит ? то есть он шумит но вкупе с шумом резины, мотора дороги, музыки  итп ты этого банально не слышишь.
« Ответ #35 : 06 Сентября 2012, 17:25:55 »
У меня болтался так, что верхнюю часть колеса можно было на пару сантиметров подвинуть, но он даже не шуршал! ;D
« Ответ #36 : 06 Сентября 2012, 18:51:31 »
Я так понимаю, враги украли у ТС домкрат? В чем проблема поднять колесо и посмотреть, что болтается?
2 страницы сиськи мнете на ровном месте. Срамота!!!! ;) ;) ;)
« Ответ #37 : 06 Сентября 2012, 19:00:20 »
Враги похоже ещё и все домкраты в городе вывезли... ;D
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #38 : 06 Сентября 2012, 19:02:26 »
скорее всего предохранитель причина
С Уважением, Дмитрий..
  • Репутация +481/-159
« Ответ #39 : 06 Сентября 2012, 21:44:35 »
предохранитель прокладки?))
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +8/-5
« Ответ #40 : 07 Сентября 2012, 02:11:37 »
ну-ну, домкрат есть, подвешивал, если бы помогло, не писал тут вообще ничего. Вроде, скорее всего подшипник, гул есть, ь=буду его менять, потом будет видно. Но это не раньше нового года
И это мое мнение!
« Ответ #41 : 07 Сентября 2012, 02:21:14 »
оперативно, Блицкриг просто)))
  • Репутация +8/-5
« Ответ #42 : 07 Сентября 2012, 02:22:42 »
НЕ  БЫЛО ВРЕМЕНИ, ЮБИЛЕЙ СВОЙ ОТМЕЧАЛ, 25 СТУКНУЛО)))
И это мое мнение!
« Ответ #43 : 07 Сентября 2012, 08:52:42 »
Поздравляю! :) Но ты всё таки перед заменой проверь тщательно резьбу на стойке - если опять гайка открутится, то новый подш проживёт несколько километров!
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #44 : 07 Сентября 2012, 09:08:55 »
Пилять, понаписывали я аж оборжался)
Особенно
Скрытое Вложение
"скорее всего предохранитель причина"
  • Репутация +8/-5
« Ответ #45 : 07 Сентября 2012, 10:52:50 »
Гайка не откручивается, она хорошо фиксирована, заклепана она там. Спасибо за помощь
И это мое мнение!
« Ответ #46 : 07 Сентября 2012, 15:29:59 »
Пьянь! ;) Кто машину будет ремонтировать?
« Ответ #47 : 07 Сентября 2012, 15:56:03 »
Сказале жэ тибе, к НГ сделаюд)))))
пошто пристал)))))))))))))))))))))))))))
  • Репутация +24/-12
« Ответ #48 : 07 Сентября 2012, 16:13:28 »
И ПОЧЕМУ ДОМОЙ В ДВА ЧАСА НОЧИ ПРИШЁЛ??!  :D :D
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #49 : 08 Сентября 2012, 10:38:45 »
подшипник проверяется так :вывешиваешь колесо шатаешь если люфт есть  то просишь товарища нажать на тормоз и шатаешь с нажатым тормозом если нет люфта то ступицу под замену(я одну ступицу убил просто тем что сначала затянул а потом вместо того что-бы затянуть ослабил гайку так она через неделю начала люфтить )
