Автор Тема: Болтается левое переднее колесо  (Прочитано 20713 раз)
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« Ответ #50 : 08 Сентября 2012, 14:12:11 »
подшипник проверяется так :вывешиваешь колесо шатаешь если люфт есть  то просишь товарища нажать на тормоз и шатаешь с нажатым тормозом если нет люфта то ступицу под замену(я одну ступицу убил просто тем что сначала затянул а потом вместо того что-бы затянуть ослабил гайку так она через неделю начала люфтить )
Так подшипник со ступицей меняется, они не разборные ведь (надеюсь правду говорю, а то уже 3-1 день отмечаю)
И это мое мнение!
Рекомендуем почитать по теме Болтается левое переднее колесо
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #51 : 10 Сентября 2012, 09:56:12 »
Это справедливо для задних/передних/всех колес?
  • Репутация +927/-379
« Ответ #52 : 10 Сентября 2012, 09:58:07 »
в данном контексте подшипник читай = ступица. меняются только вместе, иначе не получится.
« Ответ #53 : 10 Сентября 2012, 14:01:25 »
Да. Циммес в том, что при нажатом тормозе блокируется подвижная часть ступицы относительно неподвижной. Таким образом, влияние подшипника полностью исключается. Очень хороший метод. Я, пожалуй, плюсану предложившему достойный метод диагностики.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2012, 14:02:56 от vitko
  • Репутация +8/-5
« Ответ #54 : 04 Ноября 2012, 12:29:25 »
Скажите, может ли стучать вкладыш в стойке? Из-за этого и болтаться может?
И это мое мнение!
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Калмыкия .Городовиковск
« Ответ #55 : 04 Ноября 2012, 15:52:36 »
У меня месяц назад была такая беда,выехал с работы,слышу металлический стук со звоном,покачал колесо,сантиметра полтора,два ходило в разные стороны,поддомкратил ,открутил колесо и все стало ясно,было такое ощущение что подшипник там вообще развалился,оказался колпачек стакана стойки открутился ,я затянул его до упора и все стало отлично,никакого стука и звона и люфт на колесе пропал
  • Бмв е30 316м10
« Ответ #56 : 04 Ноября 2012, 16:19:28 »
да) и стучать и болтаться может. когда изношен в районе штока . вся стойка будет гулять и звенеть. вроде та же фигня получится если гайка амморта ослабнет . но в таком случае  она не долго проездит ,ИМХО , открутится или резьбу сорвет чего доброго.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #57 : 04 Ноября 2012, 16:44:12 »
Что за вкладышь стойки ,и где он находится ,если есть фото,выложите пожалуйста
  • Бмв е30 316м10
  • Репутация +8/-5
« Ответ #58 : 05 Ноября 2012, 00:27:43 »
Может быть такое, что не подходит новий китайский вкладыш по диаметру или длине и из-за этого болтаться?
И это мое мнение!
« Ответ #59 : 05 Ноября 2012, 01:28:04 »
я так понимаю некоторые сам аммортизатор называют "вкладышем" стойки т.к. ставится внутрь .
если речь о том о чем я написал выше - то да. может. с определенной долей вероятности.
  • Репутация +481/-159
« Ответ #60 : 05 Ноября 2012, 15:12:34 »
Некоторые одаренные товарищи по незнанию или от безысходности покупают новые или бу 45 аморты и сувают их в 51 трубу......
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #61 : 05 Ноября 2012, 15:58:12 »
ну таки чем все закончилось-то?
« Ответ #62 : 05 Ноября 2012, 16:59:15 »
Та нихто не понял как обычно)))
Хардж с трехтысячным тебя)))
  • Репутация +24/-12
« Ответ #63 : 05 Ноября 2012, 17:21:02 »
Сё, тритыщщи насобирал, может уже строить!)
« Ответ #64 : 05 Ноября 2012, 17:59:44 »
Чего строить-то?)))) м3 чтоле?))) мне бы е28 осилить-стоит бедняга незнамо скока уже)))
« Ответ #65 : 05 Ноября 2012, 18:16:44 »
таг валив  гораж, шо ты тут на форуме расселсо!? ;)
  • Репутация +8/-5
« Ответ #66 : 05 Ноября 2012, 18:41:03 »
Если у  меня, то еще ничем))
И это мое мнение!
« Ответ #67 : 05 Ноября 2012, 18:50:08 »
да машина с которой будет мотор во дворе стоит. Кузов в гараже. Другой гараж ( где расчехлять донора с мотором) пока занят((((. короче одно за другое цепляеццо...
« Ответ #68 : 05 Ноября 2012, 19:36:46 »
Шо ты каг маленький пошОл да снял двиг во дворе))))
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Кемерово
« Ответ #69 : 05 Ноября 2012, 20:13:28 »
подвеску перебрал было всё в норме, всё тик так как говориться, машина прошла около 3 тыс. старался аккуратно ездить, застучало на мелких кочках правая сторона перед, покачал колесо на не подданкраченом шатается как буд- то крендец подшипнику, на яме посмотрел болтается вся стойка целиком как будто шток картриджа не прикручен, протянули гайку крепление штока и гайку крепления картриджа в стойке стук небольшой остался и прошёл с первыми морозами, ну всё поехали ровно. а ту на днях в солнечный день не заметил лежачего полицейского проскочил на скорости и следом ж/д путевод (там их мноого ;D) один из трех не заметил и всё крендец тажа лажа на левом переднем колесе , стойка гуляет наружу и внутрь и стук усиливается на мелких кочках и малой скорости, на управлении и резине не как не сказалось за 200 км пробега. ну всё как у автора. точно не шаровые, саленблоки, сам картридж держит не пробивает не раскачивает, стойки реактивной тяги на месте, и не подшипник. вот видео. http://youtu.be/J5vkBjbIoVY
  • BMW 316 M10 E30 седан 1987г.
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Кемерово
« Ответ #70 : 05 Ноября 2012, 20:18:21 »
есть предположение моё, что гайка фиксирующая картридж в стойке скрутился или сорвало с резьбы или опорные подшибники думаю первое всё таки и уже писали и мне кажется верно. А вот есть у нас сервис по бмв, у них есть предположение что картридж короче стойки и гайка не прижимает плотно.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #71 : 05 Ноября 2012, 22:06:34 »
АтраХцион, блеать!
« Ответ #72 : 06 Ноября 2012, 08:19:51 »
мля-каг то 3,5 во дворе кешка тонка сымать-то...)))
« Ответ #73 : 06 Ноября 2012, 14:59:01 »
У автора нет домкрата, мы это давно выяснили. Он не может поднять автомобиль и подергать подвеску.
У тебя, скорее всего, что-то другое ;)
Я бы засунул палец к штоку аммортизатора, прям между витков пружины под гофру пропихнул. попросил бы помощника покачать колесо как для проверки шаровых. Если почувствуешь какое-то движение штока относительно стакана - стойку надо ремонтировать. Что именно криво - покажет вскрытие.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2012, 15:01:00 от vitko
  • Репутация +8/-5
« Ответ #74 : 10 Ноября 2012, 19:34:52 »
хахахаха
Все как и у него, так и у автора!!!
И это мое мнение!
