Автор Тема: Болтается левое переднее колесо  (Прочитано 16752 раз)
  • Репутация +6/-2
« Ответ #75 : 10 Ноября 2012, 20:47:02 »
Такое повеление, как на видео - это однозначно пипец ступичному подшипнику. и от ударов об бордюр он и умирает раньше срока. У самого была та же хрень, сначала бордюр зацепил, потом рельсы пролетел, а вечером "что то зарычало". сначала подумал глушак. потом еду по дороге с поворотами,  то рычит, то нет. стал смотреть колеса. одно болтается, ну точно как на видео. в итоге - развалился подшипник. когда стал разбирать сторону, так он чуть бы не по кускам выпадать стал.
  • BMW 318,седан
Рекомендуем почитать по теме Болтается левое переднее колесо
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« Ответ #76 : 10 Ноября 2012, 23:13:47 »
ступичный заменен, проблема не решена
И это мое мнение!
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Кемерово
« Ответ #77 : 17 Ноября 2012, 23:19:24 »
Все оказалось так как и предполагал, ослабла гайка которая накручивается на стойку и держит картридж амора, по научному Резьбовое кольцо с Наружной резьбой. выяснилось путём полного снятия стойки когда разбирали стойку, гайка от руки пошла. Во-общем можно было не снимать вообще стойку, домкратишь машину, снимаешь колесо, поднимаешь пыльник, и меж витков пружины просовываешь газовый ключ, зажимаешь гайку и помаленьку затягиваешь (до упора момент неизвестен ) Ну а стойку мне снова собрали воткнули по месту и теперь тишина !!!  Руки бы тому мастеру отбить, что первый раз делал подвеску. Ну и из последствий такой езды, походу ступичный подшипник менять скоро придётся, зашумел пля, когда от руки прокручиваешь, а может просто время пришло  ;D
  • BMW 316 M10 E30 седан 1987г.
