Автор Тема: off. вопрос про компьютерное железо  (Прочитано 3011 раз)
  • Репутация +62/-26
« : 10 Октября 2007, 21:54:26 »
Парни, подскажите кто знает какие винтчестеры самые надежные? Купил позавчера samsung на 320 гектар, сегодня сдох сцука! Совсем! Я в акуе! Ладно хоть вся инфа важная осталась на другом винте, просто не успел похерить. Завтра поеду менять, чё взять? Сейчас (пока я ещё в акуе) мало волнует шумность и скорость, главное надёжность.
  • 323i- Продана
Рекомендуем почитать по теме off. вопрос про компьютерное железо
  • Репутация +1/-7
« Ответ #1 : 10 Октября 2007, 22:08:07 »
СииГейт бери себе. По-англицки написать не могу, чет не переключает...
« Ответ #2 : 10 Октября 2007, 22:36:20 »
Использую хитачи. Потому что они раньше были ibm. Использую уже года 2 или 3, комп работает постоянно.
На сигейт - аллергия после серии 20 и 40-гиговых винтов, которые методично дохли у меня на работе пачками. Но вообще он с тех пор исправился, вроде. Сейчас на работе стоят тоже сигейты (60..80 гб), 4 года отлично работают.
Максторы огорчили меня серией своих смертей от глюков в фирмвари, и вроде тоже сыпались, но не катастрофически.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #3 : 10 Октября 2007, 22:51:20 »
segate на 80 у меня один уже сдыхал, причем тоже буквально через несколько дней. а вот фуджитсу на 8 гигов уже лет 7 работает без проблем. кряхтит стучит но работает. так что сигейту уже не очень доверяю.
  • 323i- Продана
« Ответ #4 : 10 Октября 2007, 22:58:33 »
В общем, лотерея.
« Ответ #5 : 10 Октября 2007, 23:54:52 »
sergey1979
« Ответ #6 : 11 Октября 2007, 00:24:00 »
segate баракуда. пользую нет проблем тоже посоветовали.
  • Репутация +0/-4
  • Локация: MSK Смотровая
« Ответ #7 : 11 Октября 2007, 00:58:34 »
Сигейты щаз плохо делать стали...
Бери либо WD Либо IBM\Hitachi
T-i-m-bI-4
« Ответ #8 : 11 Октября 2007, 09:53:10 »
Парни, исключительно Хитачи!!!!!!!
На них весь рамблеровский поисковик держится!!!+ через меня прошло штук 80 сабжевых винтов, только один сдох.....после того как я его случайно уронил((
Да и сами по себе тихие, шустрые и не греются!
Must HAVE!!!
  • Репутация +62/-26
« Ответ #9 : 11 Октября 2007, 10:05:17 »
всем спасибо за советы. Взял WD, посмотрим сколько продержится.
  • 323i- Продана
BadVik
« Ответ #10 : 11 Октября 2007, 10:16:59 »
ребят, такая хрень тоже один по железу, второй по софту. Кароче у меня ноут, Acer Extensa 5610.
1. Мать Intel 945 GM со встроенной (читай никакой) видяхой на 228 метров. Карбон на ней не работает (или не в этом причина?). Можно ли проапгрейдить и постаивть другую видяху и как?
2. Скачал прогу для заполнения Ж.д накладных, точнее инсталляшку. Залил ее в папку где все инсталляшки. прогу проинсталлил - фуфло, анинсталил. Хотел удалить инсталяшку, а она сцука не удаляется????? Впервые такое вижу, пишет что "используется другим обьектом или прогой ит.д."? Я зашел уже даже через безопасный режим, хотя я и есть админ и единственный ползьователь и что за х?
p.s. кстати на ноуте винт Хитачи
« Ответ #11 : 11 Октября 2007, 10:22:14 »
Seagate Barracuda SATAII
Не одного отказа уже в течении нескольких лет на более чем 100 винтах.
Я их даже ронял всеравно работают. Хитачи тоже неплох.
falc
« Ответ #12 : 11 Октября 2007, 10:29:13 »
to BadVik название файла инсталяшки? скачай программу Unlocker. Потом правой кнопкой на файле и выбираем разблокировать.
Stuw
« Ответ #13 : 11 Октября 2007, 11:49:07 »
Причина может быть программная.
Сколько у тебя всего оперативки? На видюху выделено 228 метров как я понял.
Какой DirectX стоит?
BadVik
« Ответ #14 : 11 Октября 2007, 14:35:04 »
DirectX стоит 9. Пытался проапгрейдить до 10, не получилось, говорит типа не стоит того, т.к. ХП стоит :) Оперативки гиг. Что еще сделать не знаю...
2falc - супер, помогло:)!
viper
« Ответ #15 : 11 Октября 2007, 14:45:40 »
За последние 7 лет сменил 3 сигейта, на 40, на 80 и щас на 200га стоит. В следующий апгрейд тоже сигейт возьму.
viper
« Ответ #16 : 11 Октября 2007, 14:47:54 »
А дрова для видюхи обновлял?
Если обновлял и все равно не помогло, то видюха эта твоя значит аппаратно не поддерживает какие-то требования, которые нужны для работы Карбона.
Можно ли поставить другую видюху - смотреть по наличию на материнке слота расширения соответствующего (я не в курсе, какой там слот на ноутах используется).
Stuw
« Ответ #17 : 11 Октября 2007, 14:48:56 »
а что тебе пишет игра? появляется какое-нибудь окно или нет?
если есть встроеная видяха, то я думаю там не будет слота для невстроенной видеокарты.
10 директ икс под висту насколько я знаю )) на хп не должен вставать он )
в DxDiag'е посмотри, что с аппаратным ускорением.
поставь памяти на видяху поменьше. метров 128. тут написано, что для видяхи память можно расширить только до 224 мб :)
« Последнее редактирование: 11 Октября 2007, 14:57:00 от Stuw
BadVik
« Ответ #18 : 11 Октября 2007, 15:23:54 »
у меня и есть 224...просто я описался нащет 228.
Что пишет...не знаю, кароче загружается, потом появляется какая то системная ошибка - типа "ошибка при инициализации" - я так предполагаю, потому что разглядеть не успеваю, оно после нажатия на эскейп исчезает...хрень какая то. Может скачал паленую версию какуюто, но она повесилась без косяков. Попробовал запустить Safemode, но не запускается без диска, Alcohol не помогает видать, а no cd на safemode не распространяется. Т.о. такая байда выскакивает только после запуска файла no cd, а нормально запустить не могу, диск не видит, даже с алкоголоем...
Stuw
« Ответ #19 : 11 Октября 2007, 18:15:07 »
скорее всего это трабла экзешника. на сколько я понял у тебя есть образ с игрой. есть пропатченый файл, который запускает игру [ты его назвал no cd], и есть оригинальный. оригинальный не запускается, потому что стоит защита диска, которую не обходит алкоголь, а пропатченый вылетает с ошибкой. так? попробуй другой файл пропатченый найти.
так ошибка исчезает после нажатия на эскейп? или сама и быстро, что ты не успеваешь разглядеть надпись?
Пуск - панель управления - администрирование - просмотр событий
(Start - control panel - administrativ tools - event viewer)
там очищаешь все события. потом запускаешь игру (пропатченую). жмешь в просмотрщике событий кнопку обновить и исследуешь появившиеся записи. возможно там что-нить полезное будет.
для большей оперативности можешь написать в асю (есть в профиле) ))
Серёжа Хеллесхаар
« Ответ #20 : 12 Октября 2007, 06:30:37 »
Western Digital — никогда не слышал чтобы они "летели", пользуюсь только ими. А вот сигейты и самсунги — только в путь.
  • Репутация +0/-4
« Ответ #21 : 15 Октября 2007, 04:50:24 »
Да ноут ты не проапгрейдишь, да и вроде карбон на встроенных ноутовых видюхах не работает, даже на коробке написано...
Я бы взял WD Raptor X 150GB  x2
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #22 : 15 Октября 2007, 05:20:30 »
Стоит Seagate Barracuda уже лет 5 глюкаф необнаружено)
BMW E30 323i Turbo - продана
