Автор Тема: нет искры 325i 87г матрон  (Прочитано 1829 раз)
  • Репутация +2/-2
« : 06 Сентября 2012, 10:54:30 »
проблема такая: было всё отлично, до 1го момента, когда двигатель стал глохнуть на делении температуры ОЖ 1/4, если это деление проскакивало, двиг дальше норм работал, если нет то намертво вставал пока не отстынет ниже.
Машину поставил, не ездил пару месяцева ( не до нее было ) теперь хочу завести, покататься, искры нет, мозг не заливало, датчик температуры ОЖ менял, не помогло, катушку менял, непомогло. В чём может быть дело, подскажите кто что может :o
Рекомендуем почитать по теме нет искры 325i 87г матрон
  • Нет искры M10B18 инжектор
    Недавно приобрёл БМВ Е30 с мотором м10б18, инжектор. Машина заводилась плохо, крутить необходимо был...
  • Новороссийск Остатки от 325i M20B25
    Всем доброго времени. Что осталось но лежит без дела. Блок в сборе, (поршня 83,98)-4000, маслонасос ...
  • Moscow РАЗБОР. BMW E30 325i M-Technik 2
    [size=14pt]В разборе седан 325 ВП с заводским Спортпакетом.[/size]
    [u]
    Позиции расписаны н...
  • Тольятти продам 325i
    +79278961007
    https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/3er/1115511410-016b959a/
    Приложение ...
  • Репутация +2/-2
« Ответ #1 : 07 Сентября 2012, 09:00:10 »
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #2 : 07 Сентября 2012, 09:30:56 »
посмотри датчик температуры-но не тот, что на приборку (1контактный), а тот что на мозг ( 2-х контактный).
Ну это так-на всякий.
А вообще посмотри все релюшки-часто из-за них искра на мотроне пропадает. ( окислы, разрушения, залипания и т.п.)
Опять же ДПКВ смотри-все ли там хорошо-цел ли провод и т.п.
  • Репутация +2/-2
« Ответ #3 : 07 Сентября 2012, 17:19:29 »
посмотрел почистил не робит =) попробую датчики поменять на коленвал. посмотрим что будет
  • Репутация +2/-2
« Ответ #4 : 05 Октября 2012, 20:03:50 »
проблема решена заменой мозга
