Автор Тема: Топливный фильтр  (Прочитано 4504 раз)
« : 08 Сентября 2012, 18:09:39 »
у меня стоит топливный фильтр с винтом снизу.
Заказал и мне привезли с какой то крутилкой снизу.а в ней штуцер
Когда в него дуешь всё продувается в любом положении этой крутилки
Я сначала думал что крутилка для слива воды, но если она не держит то топливо получается будет всегда вытекать?Как быть и вообще как прокачать воздух кроме как открутить подачу на одной из форсунок.
Фильтр вроде бы мой ,но зачем это колёсико со штуцером?
подскажите кто сталкивался с такими фильтрами!!!!
  • 324d 1987
Рекомендуем почитать по теме Топливный фильтр
  • Репутация +20/-5
  • Локация: Кировская обл г.Кирс
« Ответ #1 : 09 Сентября 2012, 22:44:20 »
я так понял про такой фильтр ты говоришь? с крутилкой и штуцером.прокачать систему, для быстроты процесса в новый фильтр налей саляры до верха и ставь на место, ручная подкачка есть?
  • bmw324d e30 седан1986г
« Ответ #2 : 10 Сентября 2012, 08:02:28 »
Да фильтр такой
Ручной подкачки нет в том то и дело
Для чего колёсико?Если в штуцер дуешь,а в любом положении  поток не перекрывается.Как там будет удерживаться топливо не пойму.Там что внутри еще клапан стоит?
Если можно подробно объясните и как прокачать тоже
  • 324d 1987
  • Репутация +20/-5
« Ответ #3 : 10 Сентября 2012, 22:10:36 »
я только такие и ставлю,на счет "крутилки" долго объяснять не буду открути ее полностью осмотри ее внимательно и все поймешь,прокачки ручной нет это печально, но не очень, я раз свою осушил по невнимательности пришлось таскать ее буксиром почти пол часа, система прокачалась машина завелась все вроде хорошо но не очень, так как система была пуста, а ТНВД смазываться топливом, то насос молотит на сухую, таким способом можно просто убить насос! тогда я задумался как быть в таких случаях и вот что мне пришло в голову: 1 между  фильтром и тнвд поставить ручной подкачивающий насос от любой карбюраторной машины, 2 там же можно   поставить  электробензонасос от (как не смешно) заз 968м с отопителя салона, что я и сделал, 4 года уже так и езжу, 2плюса  1 удобная прокачка, 2 заменяет обратный клапан. как прокачивать: откручиваешь обратку с тнвд, если есть возможность просто шланг отсоедени от магистрали обратки и вставляешь этот шланг в тару, и прокачиваешь или ручным или элекро насосом, прокачку делаешь при включенном зажигании, если что то еще не понятно то спрашивай, удачи! сам от куда?
« Ответ #4 : 11 Сентября 2012, 00:10:06 »
в том то и дело ,что она не откручивается делал пол сотни оборотов даже если мелкая резьба уже должна была открутиться
а на счет такой прокачки я знаю камазовский опыт,но все равно спасибо!
  • 324d 1987
  • Репутация +20/-5
« Ответ #5 : 11 Сентября 2012, 10:40:13 »
должна откручиваться, вот сходил сделал фото своего старого фильтра
