Автор Тема: Глюк топливного датчика.  (Прочитано 2645 раз)
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« : 08 Сентября 2012, 20:27:49 »
Поломался датчик в баке, поменял. теперь при пустом баке стрелка зашкаливает типа больше полного, а при наполнении показывает полный бак, но лампочка "пусто" загорается как надо. помогите решить проблему!!
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2012, 20:33:45 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
Рекомендуем почитать по теме Глюк топливного датчика.
« Ответ #1 : 10 Сентября 2012, 11:36:12 »
Т.е. врет только при абсолютно пустом баке? Половину бака правильно показывает?
Вообще, проблемы с зашкаливанием связаны с указателем в приборной панели. Конкретно - масса указателя, причем не в гайке, которой прибор прикручивается к плате, а в разъеме С2, куда эта масса выводится. Пропайка разъема решает.
« Ответ #2 : 11 Сентября 2012, 08:21:54 »
спасибки. датчик заработал, но лампочка в нём решила светиться постоянно)))
  • Скучаю по Е30
« Ответ #3 : 11 Сентября 2012, 11:47:01 »
А если снять фишку с датчика в баке, лампочка будет гореть?
« Ответ #4 : 13 Сентября 2012, 08:08:15 »
когда устанавливал такого не наблюдал. но проверю завтра отпишусь.
  • Скучаю по Е30
« Ответ #5 : 17 Сентября 2012, 07:12:37 »
не горит
  • Скучаю по Е30
« Ответ #6 : 17 Сентября 2012, 13:54:02 »
Прикольно. Тогда остается только разобрать датчик топлива (который в баке) и выяснить причину замыкания контактов.
Теория процесса: датчик представляет собой бочонок. На дне бочонка - 2 контакта. Внутри находится поплавок, у него внизу - железное кольцо. Когда бензина остается мало - поплавок опускается на дно и кольцом замыкает 2 контакта. Загорается лампочка. У тебя поплавок плавает, а кольцо (видимо) отвалилось, лежит на дне и замыкает контакты.
Либо исправить, либо купить другой датчик.
