Автор Тема: Не понятный стук справа сзади  (Прочитано 3664 раз)
  • Локация: Белгород
« : 10 Сентября 2012, 08:19:44 »
Начинаю движение стучит медленно, частота стука усиливается с увеличением скорости движения, звук стука отчётливый, заметил что при включении нейтральной передачи перед торможением еду накатом стук пропадает, появляется при разгоне и езде на скорости, что это может быит :-\ :-\ :-\ подшипник и гумилагеры новые стоят,колодки и тросик ручника новые :(
Рекомендуем почитать по теме Не понятный стук справа сзади
  • Локация: Белгород
« Ответ #1 : 11 Сентября 2012, 12:52:12 »
ни у кого такого не было??? :-\ сегодня целый день ездил не стучало, под вечер снова начало :(
« Ответ #2 : 14 Сентября 2012, 12:45:20 »
имхо шрус
  • Репутация +0/-7
« Ответ #3 : 17 Сентября 2012, 23:30:17 »
у меня при трогание с места сзади отчетливый удар по кузову,хотя уже всё поменял,резинки на рычагах,гумилагеры,ступичные,сайлентблок редуктора.Когда балку собрал на место поставил,месяц ездил всё ок было,а потом опять появился((
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #4 : 20 Сентября 2012, 12:34:28 »
смотри карданный вал
крестовины или муфту
  • Репутация +13/-1
  • Локация: МО, г. Королев
« Ответ #5 : 20 Сентября 2012, 16:21:10 »
Так же проверь состояние резинок в верхних опорах задних амортизаторов. И хорошо ли прикручено.
Добраться легко: вынимаешь боковые кожухи из багажника и смотришь:)
  • E30, M20B20, coupe'87, motronic 1.3
  • Репутация +6/-2
« Ответ #6 : 09 Ноября 2012, 20:26:03 »
а вот у меня почти та же проблема. начиная от 50 и до упора сзади, с право какое то "бу бу бу". заменил полуось со шрусами, тормозные колодки, переставлял колеса, барабаны, ничего не меняется. на подьемнике все руками крутил, дергал , все затянуто, но откуда это мерзкое "бу бу бу"?
  • BMW 318,седан
  • Репутация +13/-1
« Ответ #7 : 21 Ноября 2012, 12:01:50 »
С проблемой разобрался?
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #8 : 27 Декабря 2012, 07:55:24 »
Такая же финны и у меня(
  • BMW e30 Coupe m10b18 1983
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« Ответ #9 : 27 Декабря 2012, 10:21:07 »
была похожая фигня, 3 раза, первый раз был подшипник задний, подтянули трубой и поехали на юга))
второй раз, колесо было плохо прикручено))
третий раз открутилась полуось с какого то перепуга, и на скорости чувствовалась вибрация)))
http://a.d-cd.net/61a654u-960.jpg
  • Репутация +13/-1
« Ответ #10 : 27 Декабря 2012, 10:40:52 »
Вот у меня тоже что-то начало колотить когда педаль газа отпускаешь. Причем такое чувство, что где то засел бобер и колотит хвостом  :-\
