Автор Тема: Пропал Ближний а потом и дальний свет  (Прочитано 3605 раз)
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украина
« : 12 Сентября 2012, 23:12:09 »
Сначала смотрю нет ближнего света, ну думаю на дальнем доеду) через 3 минуты потух и дальний. Хорошо хоть недалеко от дома :)  Габариты работатют свет в салоне тоже. Вот теперь ломаю голову чезнх 8)
  • BMW E30, 318i, M10B18, Coupe, 1985
Рекомендуем почитать по теме Пропал Ближний а потом и дальний свет
« Ответ #1 : 12 Сентября 2012, 23:39:53 »
лампочки перегорели? :)
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украина
« Ответ #2 : 13 Сентября 2012, 00:27:51 »
Угу) Сразу все 4 :)
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украина
« Ответ #3 : 13 Сентября 2012, 10:47:32 »
Ау электрики ???
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #4 : 13 Сентября 2012, 11:04:01 »
предохранители смотрел???
« Ответ #5 : 13 Сентября 2012, 11:46:28 »
При включениях/переключениях света щелчки из реле К3 и К4 слышны?
Должны быть слышны!
« Ответ #6 : 13 Сентября 2012, 11:48:09 »
Ау электрики ???
Правильнее было бы сказать - "телепаты".
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украина
« Ответ #7 : 13 Сентября 2012, 12:00:57 »
Дада :) Ты полюбому телепат однако :) даже кроме шуток. Сегодня смотрю все 4 лампы перегорели.  Я так понял либо коротнуло где,  либо...короче померил тестером так на лампу приходит 15.5 вольт. Вот теперь незнаю покупать новые лампы или искать причину ???
« Ответ #8 : 13 Сентября 2012, 12:01:43 »
Офигеть можно. МОе строго ИМХО - 15.5 вольт не должны убивать лампу. Она же нормально работает на напряжении 14.2. При этом 15.5 легко укладываются в 10% погрешность.
ТУт полюбэ надо менять таблетку на генераторе.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2012, 12:03:52 от vitko
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украина
« Ответ #9 : 13 Сентября 2012, 12:18:54 »
Да вот поменял на Meyle был так как другой в магазине небыло.  Но коль 15.5 лампа должна держать то как же все 4 сдохли а предохранители остались целы я никак не пойму
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украина
« Ответ #10 : 13 Сентября 2012, 12:59:59 »
Итак полюбому замена таблетки 8)
« Ответ #11 : 13 Сентября 2012, 13:35:58 »
Обосновать не могу, но недавно читал, что при небольшом повышении напряжения, как раз где-то до 15В ресурс лампы резко сокращается, вплоть до "пых" - и все. Зато светить начинает в разы ярче! :)
« Ответ #12 : 13 Сентября 2012, 13:36:50 »
Проведай, как себя чувствует аккумулятор. Мог подвыкипеть, надуться, разбрызгать вокруг кислоту..
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украина
« Ответ #13 : 13 Сентября 2012, 15:23:04 »
таблетку заменил, теперь 13.85 вольт.  Акум вроде живой остался, никаких визуально дефектов нет, разве что уровень проверить надо.
Трабла началась несколько дней назад хотя думал что мафон глючит, он сам вырубался, как я понял теперь он уходил в защиту. Намотал за время глюков километров 150, не думаю что акум от такого может умереть.
Итак вердикт-виной всему таблетка, и хорошо что мозги уцелели  8)
« Ответ #14 : 13 Сентября 2012, 16:54:43 »
ДА ничего не могло случиться с аклиматором от такой перенапруги.
Меня больше волнуют 13.85 вольта. Это со включенными фарами и обогревом заднего стекла?
Потому, как иначе я бы проверил массу между генератором и двигателем, а также двигателем и кузовом. Надо стремиться к 14.2
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украина
« Ответ #15 : 13 Сентября 2012, 18:55:29 »
Блин...посмотрел таки дотошно на акум, кажись немного вздулись стенки, они не идеально ровные :(
Реле на холостом(750-800) оборотов вообще 13.65 вольт, 1000 оборотов - 13.85, дальше рост максимум до 13.9, фары и обогревы не включены 8) но когда включаю то показатели почти такие же
« Ответ #16 : 14 Сентября 2012, 15:10:02 »
забей.
А по напряжениям- ну неплохо, имеет право на жизнь.
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украина
« Ответ #17 : 14 Сентября 2012, 17:43:03 »
ок. Спасибо за советы  ^-^
