Автор Тема: [Казань] Плохо заводится m20b20  (Прочитано 2472 раз)
  • Локация: Казань
« : 13 Сентября 2012, 19:38:08 »
 Начала плохо заводится( Если покрутить подольше заводится или же если вкл/выкл зажигание несколько раз(раз так 10), то заводится сразу. В чем может быть причина, помогите плиз!
  • BMW e30 m20b20 купе 1984
Рекомендуем почитать по теме [Казань] Плохо заводится m20b20
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Проблемки с M20B20Москва
  • Не заводится m10
    Мотор заводится и глохнет. Я выяснил, что он схватывает на пускавой форсунке, а все остальные не раб...
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #1 : 13 Сентября 2012, 21:05:58 »
бензанасос может уже умирает.
  • Altezza RS200
  • Локация: Казань
« Ответ #2 : 14 Сентября 2012, 19:31:31 »
А как проверить?
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #3 : 14 Сентября 2012, 20:49:07 »
покупаешь монометр и тройник и ставишь перед рампой на подачу и смотришь. должно быть примерно 2.5атмосферы.
  • Altezza RS200
  • Локация: Казань
« Ответ #4 : 14 Сентября 2012, 22:56:47 »
О, пасиб, попробую!
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #5 : 14 Сентября 2012, 23:01:23 »
умирающего так бензонасоса я ни одного не встречал, а вот РДТ уже как несколько штук точно мрут именно таким образом - не держат давление. поставь манометр как и сказали перед рампой и померь что дается. ДАлее пережми обратку , накачай нужное рабочее давление и иди домой до следующего дня. если давление упало, то насос, если нет - то РДТ.
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #6 : 15 Сентября 2012, 08:53:16 »
у меня насос давление накачивал,но после стоянки давление через подачу и уходило!
О, пасиб, попробую!
и еще когда ты завел машину,если ее тут же заглушить и через минуту попробывать завести она так же заведется?
  • Altezza RS200
  • Локация: Казань
« Ответ #7 : 15 Сентября 2012, 19:32:01 »
да, именно так, если заглушить и втечении минут 5max завести, то без проблем!
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #8 : 15 Сентября 2012, 23:37:49 »
а в течение 30  минут уже нет? значит топливо уходит. смотри или насос или рдт
  • Altezza RS200
  • Локация: Казань
« Ответ #9 : 15 Сентября 2012, 23:41:53 »
РДТ уже пробовал менять, не помогло((
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #10 : 15 Сентября 2012, 23:43:31 »
Насос погружной?
  • Altezza RS200
  • Локация: Казань
« Ответ #11 : 15 Сентября 2012, 23:48:37 »
наружный, снизу слева
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #12 : 15 Сентября 2012, 23:53:56 »
ну вроде как от волги подходит, для проверки можешь взять! я тебе этого не говарил! :D Ну или бери ставь монометр и увидишь как со временем топливо уходит из рампы, и заказывай насос.
  • Altezza RS200
  • Локация: Казань
« Ответ #13 : 15 Сентября 2012, 23:55:19 »
Ну спасибо тебе огромное, думаю завтра займусь этим вопросом
