Автор Тема: Озеро в багажнике слева - РЕЗАТЬ ИЛИ ВАРИТЬ?  (Прочитано 2006 раз)
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« : 11 Октября 2007, 15:35:33 »
На днях глянул в багажник, а в левой нише озеро! И в нем отмачиваются родные домкрат и баллонный ключ! Ну думаю, не дело это! Обшивку слева снял, воду губкой откачал и открылась моему взора картина такая: левое крыло в месте крепления с самой аркой основательно подгнило от верхней точки (самая высокоая часть арки) и вниз, сантиметров за 20 до пола изнутри всё цело.
Можно глянуть здесь - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L3NjaGVtZS5hc3A/bWRsPTkyMzAwNTJFJmFtcDtwaWQ9MTNEMEMxRjAt в месте крепления детали №6 к крылу изнутри
Сквозная дырка только одна, в самом низу в диаметре была около 2 см.
Варианта два -
Первый - вваривать рем. арку снаружи + отрезать деталь 41 14 1911149(Облицовка наружная брызговика левого заднего), варить эту новую деталь внутри по шву (внутри деталь крепится к 41 14 1 911 141 т.е брызговик лев. задн. внутр)
Второй - менять всю боковину с левым порогом (видимо пора, так как немного ушла внутрь передняя площадка под домкрат и загнуло шов порога), и также варить, ибо боковина эта как раз продается б\у вместе с облицовкой наружной брызговика левого заднего. Но тогда придется варить и весь багажник слева! Не меньшее ли зло вварить рем арку?
Как же быть?
Рекомендуем почитать по теме Озеро в багажнике слева - РЕЗАТЬ ИЛИ ВАРИТЬ?
Bruce Willis
« Ответ #1 : 11 Октября 2007, 15:55:32 »
+1 тоже интересует этот вопрос. Еще бы парт номера рем арок на 1 переход, потому как пороги у меня гуд.
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #2 : 11 Октября 2007, 16:03:31 »
0054581 и 0054582 - номера рам. арок.  но у меня уже левая куплена давно..
« Ответ #3 : 12 Октября 2007, 00:59:42 »
Мне меняли собственно крыло + кусок порога + деталь 6 + задняя панель.
Купил на разборе целиком зад от очень целого кузова, только правое крыло было вмято, за 3000р.
Я, правда, это делал вынужденно, потому что ДТП.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #4 : 12 Октября 2007, 02:44:17 »
сзади рем. арки и брызговики (локеры) от 2141 чтоб не текло
при замене порогов площадки по домкрат лучше вообще срезать нафиг - только грязь собирают, потом все гниет
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #5 : 12 Октября 2007, 04:03:47 »
РЕМ АРКИ И ПОДКРЫЛКИ ОТ 41ГО МОСКВИЧА РУЛЯТ!!!! ХОТЯ ЕСЛИ ЕСТЬ ЛИШНИЕ ДОЛЛАРЫ МОЖНО И НЕ 41ГО А Е30. НА 41ГО 200Р ПАРА НА Е30 860Р ПАРА .
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #6 : 12 Октября 2007, 09:43:14 »
а нету ли номеров ориг. подкрылков у кого?
« Последнее редактирование: 12 Октября 2007, 09:49:15 от Reas
Tiggra
« Ответ #7 : 12 Октября 2007, 10:10:25 »
2 alex 325isalpina: ЗАЧЕМ ЖЕ ТАК КРИЧАТЬ? (причем во всех постах)
2 Reas: не существует оригинальных подкрылков. Есть для е30 производства г. С.Петербург или как уже сказалось - подогнать от азлк2141
« Последнее редактирование: 12 Октября 2007, 10:12:01 от Tiggra
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #8 : 12 Октября 2007, 10:45:12 »
но так ими же на форуме торгуют! Подкрылками, ОРИГИнальными!
