Автор Тема: 29. После 180 не едет->решено, 200 едем, продолжаем ;)  (Прочитано 71614 раз)
George_E30
« Ответ #50 : 15 Октября 2012, 12:22:21 »
вопрос а нахера так гонять? или так для самоутверждения...
А нахера тогда БМВ?
Рекомендуем почитать по теме 29. После 180 не едет->решено, 200 едем, продолжаем ;)
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #51 : 15 Октября 2012, 12:26:58 »
так у тебя машина на этой жиже работала что в ведре? хороший способ.
  • Altezza RS200
George_E30
« Ответ #52 : 15 Октября 2012, 12:30:15 »
Да, на этой жиже))))
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #53 : 15 Октября 2012, 12:33:36 »
и фильтр надо оставлять? и как в динамике разгона лучше стало?
  • Altezza RS200
George_E30
« Ответ #54 : 15 Октября 2012, 12:42:07 »
В смысле фильтр оставлять? Этот фильтр я купил специально под промывку, фильтр который в машине заменил на новый.
Ну по динамике могу сказать, что сегодня груженный ехал и балдел))))
« Последнее редактирование: 15 Октября 2012, 13:44:15 от George_E30
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #55 : 15 Октября 2012, 12:55:22 »
а каким средством мыл?
  • Altezza RS200
George_E30
« Ответ #56 : 15 Октября 2012, 13:26:28 »
Винсом. Там на банке написано "использовать ТОЛЬКО с установкой ХХХХХХ"  ;D ;D ;D Вот на ведерке установку и собрал  :D :D
George_E30
« Ответ #57 : 15 Октября 2012, 13:40:20 »
Как топик стартер, приветствую в этой теме флуд(более менее по теме, писать "вопрос а нахера так гонять?"не надо) , т.к. изначально создал ее в курилке, именно с этой целью.
Надеюсь администрация поймет...
« Ответ #58 : 15 Октября 2012, 14:50:22 »
Маслиццо то поменял как положено после промывки?
George_E30
« Ответ #59 : 15 Октября 2012, 15:46:18 »
А как же, естественно поменял ;) На самом деле вообще, конечно, много всякого произошло. Собрал, подключил установку, завел, стал фоткать. Вдруг вижу, из-под машины лужица бежит... Ё... Я забыл штатный-то насос отключить!!! Заглушил, с лужи оттолкал( оттуда и взялась фотка "через минуту"), промыл, подключил штатную систему обратно, подъехал к гаражу метров 50, все сложил, гараж закрыл, и хотел поехать поменять масло в другом месте (итак лужу бенза налил  ink, еще масла подпролить осталось  :D) сел, пожелал соседу (у которого нож стрелял шланг порезать) удачи, ключ на старт... ага, хрена, бензин кончился... позвонил другу, чтоб он мне бенза привез, и подумал... Ну чтож, пока он приедет, и здесь масло сменю :D
Я еще пару недель назад хотел всю эту процедуру провести, спецом ждал когда масло к 8000 приблизится, в итоге 9000 на нем наездил..
P.S. Учитесь на чужих ошибках, проверьте, отключили ли вы штатный насос перед промывкой, хорошо не полыхнуло все это..
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #60 : 15 Октября 2012, 15:54:12 »
А я не уследил и у меня горела машина! минуту где то:) было сыкотно!
  • Altezza RS200
George_E30
« Ответ #61 : 15 Октября 2012, 16:24:52 »
Самым первым моим (не на котором ездил\учился\катался на машине знакомых, а купленным мной себе) авто был... ушастый запорожец. так вот, горел на нем дважды ;) Чтоб его нормально завести на полудохлом аккуме, надо было сдернуть воздушный фильтр, топливопровод, и качнуть бенза насосом в карб. Так вот, в первый раз, (мы собирались его помыть, и рядом стояла моя троюрдная сестра с ведром воды) немного бенза при "впрыске" в карб пролилось на площадку под ним. при заводке из карба стрельнуло, и пролитый бенз вспыхнул. Я тут же сдернул бензопровод (чтоб он не прогорел) плеснул себе при этом на руку, она загорелась, накрыл пламя куском огромного целлофана... в общем со второй чтоль попытки сбил пламя, но рука-то горит!!! Я, значится, руку вперед выставил и ору:"Машка, лей воду на руку". Она хватает ведро, замахивается...... И окатывает меня с головы до ног, при этом на руку так и не попав :D.... Я ее между колен зажав затушил... вот так))))
« Последнее редактирование: 15 Октября 2012, 16:31:21 от George_E30
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #62 : 15 Октября 2012, 16:35:27 »
весело :)
  • Altezza RS200
« Ответ #63 : 15 Октября 2012, 16:50:32 »
Жесть! :)
« Ответ #64 : 15 Октября 2012, 22:27:57 »
Вот http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=238265
у меня сейчас стоит м42 от е36 спидометр не подключен никакой отсечки на 4000 нет, торможения двигателем тоже нет :(
George_E30
« Ответ #65 : 16 Октября 2012, 10:14:37 »
У тебя движка рестайл?
Может мозги разные? У меня, например, если катиться на нейтралке, хх почти 1000, остановился - 800. Из этого я делаю вывод, что мой мозг "знает" что я еду.
Еще, когда она дергалась, я подключал диагностику (с диагностами беда и у последнего я "отобрал" комп), так вот там в параметрах читаемых с мозга есть понятие скорость движения. Могу наверное к нему подъехать попросить комп и посмотреть, показывает ли в действительности скорость.
У тебя спидометр не подключен к редуктору или где-то еще?
« Ответ #66 : 16 Октября 2012, 11:05:37 »
у меня не подключен на моторном разъеме, я не говорю что он не должен быть подключен я говорю что он не делает отсечку. по идеи отсечку может делать асц и акпп...
George_E30
« Ответ #67 : 17 Октября 2012, 13:00:41 »
Заглянул в еще раз тему на 36 клубе, там речь о м44
Значит тут ты прав, ранняя отсечка на мозгах с асц.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #68 : 18 Октября 2012, 17:32:48 »
кодер в приборке м40 и м42 разный. У меня тоже отсечка на 7к. Мозг знает скорость движения, иначе, как бы он расчитывал нагрузку на мотор. У меня тоже при движении ХХ 1000об/мин. Но у меня не едет 180км/ч, т.к. стоит коробка и редуктор с 316 (- это 4.15 или какой он там, забываю постоянно.)
Витя - лоах! Мозг получает инфу о скорости. (это твой мозг давно не получал инфу о скорости, т.к. икс врос в асфальт по самые ступицы)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #69 : 18 Октября 2012, 17:36:38 »
Чего ты так на Витька))
« Ответ #70 : 18 Октября 2012, 17:39:15 »
А чё он мне барахло не привёз вчера и херню на форуме пишет?
  • Репутация +24/-12
« Ответ #71 : 18 Октября 2012, 17:47:48 »
Ладно, не лезу. Это ваше, личное)
« Ответ #72 : 18 Октября 2012, 17:48:25 »
Сам ты лоах! 4.27 ридухтар у тибя! Мозг на иксе вообще не знает про скорость ничего - ему это не надо. А вот про МэСораг я написал что не уверен.
Просто он сцук неблагодарный! И пиго не хочет пить со мной!
  • Репутация +24/-12
« Ответ #73 : 18 Октября 2012, 17:54:57 »
Не, я ж говорю - это ваше))
« Ответ #74 : 18 Октября 2012, 17:55:58 »
прально, потому что он один куй стоит, поэтому и не нужно... :(
