Автор Тема: М20B25 залил бензин гавно стучат пальцы и не тянет....  (Прочитано 3427 раз)
  • больше стаффа....
  • Репутация +334/-112
« : 11 Октября 2007, 23:48:28 »
М20B25 залил бензин гавно стучат пальцы и не тянет. Так получилось что на районе работала тока одна заправка заехал залил бензы застучали пальцы, поехал на другую залил 5литров 95 думал разбодяжить ни фига откатал этот бенз поехал залил на нормальной заправке пальцы вроде меньше стучат а вот прыть былая не вернулась. заранее извиняюсь ответов по форуму не нашел я тут новенький! Спасибо!
Рекомендуем почитать по теме М20B25 залил бензин гавно стучат пальцы и не тянет....
« Ответ #1 : 12 Октября 2007, 00:48:05 »
Вопрос в чем? Что делать?
  • больше стаффа....
« Ответ #2 : 12 Октября 2007, 00:53:22 »
именно что может быть и как это побороть?
Tiggra
« Ответ #3 : 12 Октября 2007, 10:04:24 »
будет богато - бедная смесь
это как?  shok
mmxdesign
« Ответ #4 : 12 Октября 2007, 12:28:41 »
МДА... суперское объяснение!!!
Скорея всего - фильтр и форсунки!!
  • больше стаффа....
« Ответ #5 : 12 Октября 2007, 12:34:18 »
вот думаю тоже что фарсунки льют так как появился запах бенза под капотом! вопрос-а если залить жидкость для промывки инж не поможет?
« Ответ #6 : 12 Октября 2007, 12:45:11 »
Ну вы саме представьте себе как может забитое отверстие лить больше чем чистое. shok Забитость подразумевает под собой уменьшение проходного отверстия, а не его увеличение. При забитых форсунках наблюдается снижение мощности ( в следствии недостаточного поступления бензина ) и неровная работа двигателя ( особенно заметно на холостом ходу )
« Ответ #7 : 12 Октября 2007, 12:58:40 »
Это как же через меньшее отверстие будет проходить больше бензина?
Если ты имеешь в виду не полное закрывание форсунок - тогда да согласен что будет заливать.
« Ответ #8 : 12 Октября 2007, 13:44:20 »
Ты представляешь с какой скоростью движется воздух при открытии впускного клапана? Какие капли? Вот если форсунка не держит топливо в закрытом состоянии. тогда на закрытый клапан натечет бензин и при его открытии весь попадет в цилиндр. Вот тогда и будет обогащение.
« Ответ #9 : 12 Октября 2007, 14:25:23 »
но почему-то производитель делает форсы именно так чтоб они распыляли.... а не чтоб тупо сцали.....
А это что бы смесеобразование ровнее было.
Шурег
« Ответ #10 : 12 Октября 2007, 19:57:39 »
Думаю стоит просто поездить на машине с нормальным бензином денёк пока мозги не приидут в себя после проглоченной дряни и всё станется OK! (ИМХО)
« Ответ #11 : 12 Октября 2007, 23:26:18 »
на м 20 нет датчика детонации.... хотя мог через лямбду определить что со смесью что-то не то....
проще снять аккум... чтоб мозги всё забыли...
  • больше стаффа....
« Ответ #12 : 13 Октября 2007, 02:12:12 »
ок попробую всем спасибо за советы!!! а так на трассе набирает, сеня положил все что есть ))
  • больше стаффа....
« Ответ #13 : 14 Октября 2007, 18:34:40 »
привет други!!!! снял аккумулятор не че не поменялось тока когда даешь ей оборотов холостые не держит и глохнет и еще холостые плавать начали! че делать подскажите???
« Ответ #14 : 14 Октября 2007, 18:38:49 »
надо делать стандартный перечень работ...
1. фильтр и т.д.
2. проверь давление насоса
3. форсунки..
  • больше стаффа....
« Ответ #15 : 14 Октября 2007, 18:48:23 »
да вот в чем дело еще, короче до того как аккумулятор снял обороты не плавали просто не так тянула как раньше после бензы хренового а тут после съема батарейки плавать абороты стали а когда газанешь ваще глохнет
« Ответ #16 : 14 Октября 2007, 20:45:46 »
по теории нудно проехать километров 30 чтоб мозг адаптировался..... хотя я никогда на это внимания не обращал.... если гуляет холостой то похоже на лямбду....
« Ответ #17 : 14 Октября 2007, 20:46:23 »
попробуй её отсоединить вообще.. всегда так делал и всё нормально было...
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #18 : 14 Октября 2007, 20:54:07 »
Значит так залей пару баков хорошого бенза потом поменяй фильтр топливный и почисти форсунки.
  • больше стаффа....
« Ответ #19 : 14 Октября 2007, 20:58:52 »
короче дело такое, подергал датчик хх плавать перестало!!!! вроде не тупит, теперь думаю почистить форсунки и фильтр поменять!
« Ответ #20 : 14 Октября 2007, 21:02:58 »
)))) правильное решение.. и клапан холосого надо почистить
  • больше стаффа....
« Ответ #21 : 15 Октября 2007, 14:17:09 »
а не подскажите как клапан хх почистить самому?
