Автор Тема: Есть чертеж удлинителей рул. тяг/наконечников при переходе на рычаги от е46?  (Прочитано 5305 раз)
  • Репутация +88/-30
« : 18 Сентября 2012, 20:29:02 »
Или стоковых хватит?
Или, может есть вариант купить от другого кузова или от ГУРовой рейки?
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2012, 20:30:56 от djafon
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
Рекомендуем почитать по теме Есть чертеж удлинителей рул. тяг/наконечников при переходе на рычаги от е46?
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #1 : 18 Сентября 2012, 20:43:15 »
на е36 ставили хватило родных, на своей переварил кулаки поворотные но еще не ставил, все лежит ждет
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #2 : 19 Сентября 2012, 13:25:05 »
А можно спросить, в чём смысл рычагов с е46? Как повлияет это на управляемость е30 вцелом?
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #3 : 19 Сентября 2012, 13:26:20 »
Устанавливают чтобы увеличить выворот, развал больше становиться, в повороты лучше входит.
Я устанавливаю, потому что предложили их по цене шаровых.  :D :D :D
e30 323i
  • Репутация +88/-30
« Ответ #4 : 19 Сентября 2012, 13:27:04 »
Спасибо, попробую.
e30 323i
« Ответ #5 : 19 Сентября 2012, 13:30:55 »
у меня сайленты с М3, изменился кастер и развал стал домиком. Не думаю, что с е46 будет как-то иначе. Кастер уже максимальный - колёса протёрли локеры полностью. колёса стоковые - паутинки, 205/55(50?)/15
вру, спереди 195/55/15
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2012, 13:32:31 от Angel
  • Репутация +88/-30
« Ответ #6 : 19 Сентября 2012, 13:32:32 »
У меня сайленты будут без смещения. Кастер меняться не должен, рычаги от е46 длиннее немного, соответственно кулак дальше от центра машины будет, следовательно увеличиться передняя колея и развал колес.
e30 323i
« Ответ #7 : 19 Сентября 2012, 13:34:35 »
если колея увеличивается, как это повлеяет на стойку? Она же пойдёт на излом, относительно оси чашки?
« Ответ #8 : 19 Сентября 2012, 13:36:22 »
Кстати, если ан е36 всё становится нормально, может рейку поставить с е36? Там тяги кривые и длиннее, как раз должно встать хорошо.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #9 : 19 Сентября 2012, 13:41:23 »
По идее да, но думаю не сильно. Ставить буду, скажу точно.
У меня сейчас временный финансовый кризис, так что пока со старой колхозить буду. СО временем хочу поменять на 36-ю рейку.
e30 323i
« Ответ #10 : 19 Сентября 2012, 13:53:53 »
это такой бред что аж пиздец слов нет :(
  • Репутация +88/-30
« Ответ #11 : 19 Сентября 2012, 14:01:42 »
Надо тебе словарь подарить. У тебя то слов нет, то лень расписывать))))
Про выворот на драйве вычитал. Но надо еще или кулак переваривать, или переходник делать (собственно этим выворот и изменяется, а рычаги 46-е, чтобы колесо в лонж не упиралось). А колея и развал будут точно другие, так как он длиннее 30-го, в повороты входит лучше из-за развала (тут спорно, так как зависит от подвески).
Еще раз повторю, я их буду ставить, потому что продают недорого.
e30 323i
« Ответ #12 : 19 Сентября 2012, 14:53:48 »
угол отклонения колеса как раз будет зависить от кастра, на сколько я понимаю. Т.к. он зависит от наклона стойки, который, в свою очередь, изменится от поворота рычага. Таким образом получается, что эксцентриковый сайлент изменяет положение рычага, а он, в свою очередь, меняет угол стойки. Т.е. рычаг поворачивается на оси центральной шаровой. Следовательно, меняется кастр и уходит развал, но очень не значильно( я про развал). Кастр же, уходит ощутимо. (После пары лет езды по кочкам уходит и развал - колёса становятся домиком :) )))
Стоит ли заморачиватсья с рычагами? варить рулевую я бы вообще не стал. Наконечники у е36 длиннее на пару см, у меня колёса смотрели в разные стороны после установки рейки с е36. Еле доехал до шинки. Общая разница между поворотом колёс составляла полоборота руля, чуть меньше.
« Ответ #13 : 19 Сентября 2012, 14:56:04 »
Поспрашивай у Добера, он меня консультировал и всех консультирует по рейкам, наконечникам... Всё объясняет, как будто только что это делал.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #14 : 19 Сентября 2012, 15:25:33 »
Да там в принципе все взаимосвязано. =)
Так что и кастор и развал поменяются. В общем все-равно на сход-развал поеду, там и посмотрю. Наконечники варить точно не собираюсь.
От е36 наконечники к е30 подойдут? Может их тогда поставлю, если родных не хватит. Или сделать аналог вот такой хрени, что на кулак крепится, а в неё уже шаровая и наконечник.
e30 323i
« Ответ #15 : 19 Сентября 2012, 16:07:40 »
Тяги взаимозаменяемы на е30. Там принцип крепления тяг к рейки разный, а резьба одинаковая.
« Ответ #16 : 19 Сентября 2012, 16:08:33 »
вернее не крепления, а фиксации резьбового соединения.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #17 : 19 Сентября 2012, 16:23:49 »
То есть тока наконечники не поменять будет?
Ток в сборе с тягами?
e30 323i
« Ответ #18 : 19 Сентября 2012, 16:59:31 »
Я имел ввиду наконечник, кривулина с шаровой на конце ))))  В е30 она фиксируется хомутом, как на велосипеде сидение, а на е36 по-другому. Зайди в ветку Добера про рейки. там всё есть.
« Ответ #19 : 19 Сентября 2012, 17:03:39 »
наконечники меняются вместе с тягами. отдельно не подходят.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #20 : 19 Сентября 2012, 18:27:24 »
Различие в е36 и е30 нашел. Там резьба наоборот на тяге, а не на наконечнике, как в е30.
Ветку добера не нашел((
e30 323i
« Ответ #21 : 20 Сентября 2012, 10:26:18 »
Ветка добера выше, закреплённая тема про рейку с е36 )))
да, различие именно в этом, я в Доберской ветке посмотрел.
  • Репутация +74/-67
« Ответ #22 : 03 Октября 2012, 22:49:18 »
разреж и ввари нужную тебе длинну :)http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e30/android-74/              испытанно :)
e30 это болезнь
  • Репутация +88/-30
« Ответ #23 : 03 Октября 2012, 23:57:59 »
Почитаю, но позже)))
Вваривать не хочу. куплю шпильку и гайку длинную, или на заказ сделаю, посажу на герметик и все путем будет.
З.Ы. Меняю рычаги от е46 на рычаги от е30 с новыми шаровыми))))))))
e30 323i
