Автор Тема: давление в топливной системе  (Прочитано 2537 раз)
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« : 12 Октября 2007, 02:18:59 »
давление не мерял,  грешу на бензонасос, но хз
ситуевина такая, полхода педали газа машина едит нормально, а как топнешь в пол, дергается и тормозит но не глохнет, холостые не изменились, как появилась такая хрень, можно про газовать, без нагрузки раскручивается как и прежде, но как включишь педерачу несколько метров едит и опять тупит(только при нажатии газа в пол)
что может быть, кроме насоса?
  • 286л.с./1000кг
Рекомендуем почитать по теме давление в топливной системе
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #1 : 12 Октября 2007, 03:21:42 »
ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР, ЗАБИТАЯ СЕТКА ТОПЛИВОПРИЕМНИКА. ЕСЛИ НЕ ПО ТОПЛИВУ ТО ТАЖЕ ПРОБЛЕМА МОЖЕТ БЫТЬ ИЗ ЗА МЕРТВЫХ ВВ ПРОВОДОВ,ПРОБИТОГО БЕГУНКА,УМЕРШИХ СВЕЧЕЙ(НАБЛЮДАЛОСЬ ТОЛЬКО НА НЖК),ПРОБИТОЙ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ,ДОХЛОГО ДАТЧИКА ДРОССЕЛЯ.   А ЕСЛИ НА ПОЛ ПЕДАЛИ ДАВИТЬ(ИЛИ ДАВИТЬ НО ПЛАВНО) ТО РАСКРУЧИВАЕТСЯ НА РАЗГОНЕ?
nig878er
« Ответ #2 : 12 Октября 2007, 09:46:18 »
тык насос то наверно можно наливом 3 литра в минуту,,,
« Ответ #3 : 12 Октября 2007, 09:48:35 »
о чем это ты?
« Ответ #4 : 12 Октября 2007, 09:48:58 »
да согласен фильтр в первую очередь смотри
  • кто здесь
« Ответ #5 : 12 Октября 2007, 10:50:59 »
забыл, фильтр менял весной.
если немного давить на педаль, то раскручивается полностью, и бывает что работает как буд то все заепись, а иногда пипец полный, и нисчем связать это не могу
  • 286л.с./1000кг
  • кто здесь
« Ответ #6 : 12 Октября 2007, 10:54:23 »
а может дорожки в расходомере?
  • 286л.с./1000кг
Ravex
« Ответ #7 : 12 Октября 2007, 11:06:08 »
Однозначно смотри бензонасос, у меня тоже самое было.
Плюс проверь свечи и подсос воздуха.
Ну и может переливает у тебя? перекрутил расходомер
viper
« Ответ #8 : 12 Октября 2007, 11:07:27 »
Может быть :)
У тебя же М20В20, на него расходомер по моему это не проблема, вроде у Равекса был от е28 :)
  • кто здесь
« Ответ #9 : 12 Октября 2007, 11:14:47 »
прежде чем крутить расходомер, я пометил положение шестерни, и кручу я его только когда гоняюсь,
надо дорожки карандашом закрасить, если поможет то, он
а вот как проберить, весь выше перечисленный список?
или менять все?
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #10 : 12 Октября 2007, 11:29:38 »
если менял весной........ ты пойми одной херовой заправки хватит чтоб его забить напрочь... я как-то в течении 2-х тыщ 3 фильтра поменял........ так что тут показатель не пробег а качество бенза
  • кто здесь
« Ответ #11 : 12 Октября 2007, 18:12:52 »
карандашем замазал дорожки
пока едит, и нет даже намека на дерганье
  • 286л.с./1000кг
