Автор Тема: Вопрос по стекло подьемникам  (Прочитано 3110 раз)
mishka
« : 12 Октября 2007, 08:50:01 »
Есть некая проблема по поводу того как стекло опускается и поднимается. Дело обстоит так опускается стекло бодренько но с крипами как об рязинку трется а вто поднимется это просто ужас еле еле иногда даже встает мотор не справляется приходится рукой помогать и также трется об рязинку ту котрая уплонитель или как его блин. Чего можно сделать что бы оно ездило нормально? Это на водительской двери, а на пасажироской все отлично блин.
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по стекло подьемникам
Тёмыч 32
« Ответ #1 : 12 Октября 2007, 09:25:46 »
Возможно направляющие стекла грязью забились и воодой все это дело разбодяжело.Короче стоит их почистить и смазать-например силиконом или автовазалином :) (салидол)
mishka
« Ответ #2 : 12 Октября 2007, 09:37:00 »
Епт это мне опять дверь разбирать. Дело в том что по направляющим стекло  ходит то нормально просто в определенном месте его начинает зажимать это если стекло опустить до конца и начинать поднимать то примерно около середины и зажимает его по на мой взгляд резинка которая и внутри салона и снаружи я ее пытался вчера как нибудь отогнуть а она как камень очень жесткая.
Tiggra
« Ответ #3 : 12 Октября 2007, 10:15:53 »
1. резинка д.б. мягкая
2. резинка ДОЛЖНА быть ПРИЖАТА к стеклу (для того она тут и стоит)
какого типа стоят механизмы??
3. возможно это грязь в самом механизме подъема
4. возможно это кривые напрявляющие стекла или стоят криво
5. возможно это сильный износ мотора.
Тёмыч 32
« Ответ #4 : 12 Октября 2007, 16:00:52 »
Кстати да,у меня на другой машине после снятия стекла,механизм немного скревили,так стекло тож ближе к концу вообще перестовало ехать - помогал рукой.
Вылечилось разборкой,чисткой,смазкой,правельной установкой
Zmey Gorynych
« Ответ #5 : 14 Октября 2007, 01:09:29 »
Такаж байда.Мторчик свежий совсем.Чем мазать-то конкретно?
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #6 : 14 Октября 2007, 06:38:17 »
у меня такое после дождя или мойки. Пару раз стекло опустишь и все, можно мышцу наращивать пока не просохнет.
Наверно связано с наружним уплотнителем
mishka
« Ответ #7 : 15 Октября 2007, 09:48:37 »
А когда дождик наоборот хорошо ползает как сухая погода так пипец
B.B.
« Ответ #8 : 15 Октября 2007, 12:00:36 »
Пройди по резинкам силиконовым спрэем.
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #9 : 15 Октября 2007, 14:33:10 »
стекло надо отрегуллировать болтами чтоб под нужным углом стояло.
mishka
« Ответ #10 : 15 Октября 2007, 14:36:36 »
а где эти болты
  • Репутация +27/-11
« Ответ #11 : 17 Октября 2007, 23:02:16 »
А я гайку подтянул(та, что стоит на приводе) и все проблемы решились.
mishka
« Ответ #12 : 18 Октября 2007, 08:45:39 »
На самом моторчике? Какую гайку?
Koshak
« Ответ #13 : 18 Октября 2007, 08:51:17 »
Можно проще разобрать дверь и посмотреть что не так.
Если все уплотнитель на своём месте и ничто никуда не загибается, а так-же всё хорошё прекрученно
То просто отрегулировать стекло yes
Если не помогает проверь сам механизм стеклоподъёмника или прости смаж его.
mishka
« Ответ #14 : 18 Октября 2007, 09:44:55 »
БЛин это понятно просто лень дверь разбирать. Где это регулировочный механизм?
Tiggra
« Ответ #15 : 18 Октября 2007, 10:48:38 »
блин, я фигею....  thewall
спрашивает - чо такое и как лечить
а потом говорит - лень делать?
зачем нас напрягал тогда?!  гоги
лень обшивку снимать, ну так может тогда открыть капот (ведь это проще сделать) и постараться через него добраться до стекла?
mishka
« Ответ #16 : 18 Октября 2007, 11:57:04 »
Лень с пустыми советами разбирать прошу же дельный кде именно эти болты регулировки и как правильно отрегулировать а то намаж, смаж подогни
Tiggra
« Ответ #17 : 18 Октября 2007, 12:24:45 »
сними обшивку и сам все поймешь
устройство проще париной репы
снятие обшивки занимает 2 минуты
  • Репутация +27/-11
« Ответ #18 : 19 Октября 2007, 22:58:05 »
Где стояла ручка опускания стекла, за место нее у меня стоит большая круглая гайка. У меня вообще странный подъемник. Моторчик стоит внизу двери, а привод его гибкий через тросс идет к механизму. Такое ощущение что подъемник механический, просто сняли ручку с него и приколхозили моторчик.
Koshak
« Ответ #19 : 20 Октября 2007, 01:02:48 »
ОООО.....
Тогда ты попал yes
то универсальные подъёмники. Я такие ставлю
Работают хорошё только правильно поставить надо.
Короче тут советов никаких больше.
Или разбирай и смотри сам либо в сервис гони хотя там тоже не факт что сделают, если только люди с головой а не Колликционерв ТАЗов крторые могут только штатную деталь прекрутить.
